Всем привет уважаемые форумчане! Спасибо что обратили внимание на мой пост, это просто крик души. В общем, сломал я как то на колонке порт USB для подключения флешек, через некоторое время решил поменять, в итоге не обратил внимание и припаял USB разъем перепутав полярность (не бейте), распиновку к сожалению сразу не проверил и решил сходу подключить старенький телефон что бы протестить зарядку, естественно далее пошло что то не так... в углу колонки начал дымить транзистор я сразу же это заметил и выдернул провод из телефона. В общем спалил P канальный мосфет ut2305a, нашел аналогичную замену, поменял. Больше ничего не греется, и не в кз, заменил USB разъем на правильный и решил подключить USB тестер к нему. Подключаю, тестер на своем экране показывает 3.5 вольта напруги, как я понял это напряжение батарейки, если подать питание на разъем зарядки колонки (5 Вольт), то напряжение на USB разъеме начинает потихоньку повышаться что говорит о зарядке АКБ. Когда откидываю провод от питания АКБ колонки и подключаю зарядку в micro USB, то тестер начинает показывать 4.5 вольта, что делать ума не приложу, т.к. не знаю, прозвонил транзисторы, они все целые поменял дроссель на такой же 2r2 но к сожалению результата не принесло, подскажите может ли быть дело в этих многоногих микросхемах на которые ниодного даташита и описания я найти не могу, интересно разобраться в принципе работы данной вещи и почему не работает. Так же менял диод который стоит возле разъема micro USB хотя и старый был целый и звонился только в одну сторону. Кто может помогите пожалуйста. Фото платы прикладываю
