Для оценки эмиссии, снимаю плату кинескопа. От внешнего источника, прямо на штырьки накала подаю 6 вольт. Между штырьками модулятора и катодов, измеряю ток обычным микроамперметром на 50 мка.
Наконец-то сделал замеры. В разрыв катодных резисторов подключил микроамперметр цифровой в режиме переменного тока. Показания на голубом 6,9 мкА; на красном 8,6 мкА; на зеленом 5,1 мкА. Потом замыкал по очереди эти катоды на массу и смотрел в зеркало. Яркости примерно соответствуют числам. То есть зеленый менее яркий из всех. Ну думаю, есть смысл поремонтировать. Что скажете? Что проверить?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Схема и не нужна, видно, что синий прёт лучше всех, а значит все "измерения" и другие пляски ничего не говорят. Замкните (на время проверки) накальный резистор и оцените работу ТВ на глаз. Вообще связываться с таким кином уже поздно, прострел может помочь, но тоже ненадолго, когда на полгода, а когда на неделю, как повезёт. Это при условии, что кин не будет убит при простреле.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Я понятия не имею, да и ящик не у меня. Помнится, у Самсунгов были два резистора в накале - и на большой плате, и на ПК. Но это неточно, схема должна подсказать. Возможно, надо будет перемкнуть бОльший резистор и он ещё сколько то поработает без прострелов.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Да, 418, его замкнуть. А на ПК по идее тоже должен быть в этой же цепи последовательно... но он совсем мелкоомный его как раз оставить... или, если его нет, заменить 418-й на поменьше, при котором ТВ будет работать... можно даже параллельно 418-му ставить и смотреть... подбирать, значить...
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Скрин попробуйте увеличить, но осторожно, по чуть-чуть.
Может и ещё в чём то... по интернету, когда ТВ не под рукой, трудно сказать определённо, надо проводить какие то процедуры, смотреть там, смотреть сям... Самое простое подставить такой же кин (заведомо исправный) и определять, неисправность "в чём то" или в кине... Напомню: перемычку убрать, а скрин в прежнее положение.
спяй блокиратор АББ и запусти ьелек с тестсигналом ЦП фото ссу да
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
