Рейтинг сообщения:0
Кинескопный Sanyo CE29FS2-00, шасси FB1-B, при включении работает минуты 2, потом зелёный экран и полосы закручены в виде спирали пружины. Что это может быть? Как-то так выглядит:
1) пропаять хорошенько панельку кинескопа. 2) TDA6107 могет дохнуть, менять лучше на TDA6108 3)возможно замыкание в кинескопе с прогревом.( иногда перевернув телек верх ногами все работает) 4) не забываем отписаться что помогло. ))))
Лучше конечно увидеть реальное фото в момент "позеленения"... А то художества абстракционизма мало чего показывают.
Согласен с Enigm, кроме п2 - 6107 не может дохнуть и потом заживать. Или дохлая или нет. Возможно пайки отвалились. НО, в любом случае эта микра ооочень нежная и вылетает "от любого чиха".
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да че там смотреть, стопудово заливает зеленым и виден обратный ход луча. Я больше склоняюсь к непропаям и замыканию накала на катод. А мне попадались 6107 которые с прогревом дурковали )) поэтому менял не гладя на 6108.
Рейтинг сообщения:0
Пропаял панельку кинескопа. После сборки и первого включения без антенны выглядит вот так:
Сужение экрана. После выключения и включения экран нормальный.
Потом с антенной телевизор проработал 1 час нормально, без переключения каналов. А вот при переключении каналов иногда может стать вот такой зелёный экран с полосами:
Белое пятно, это отражение люстры. Потом опять стал нормальный. Один раз при включении был зелёный экран и стал нормальным при переключении каналов. Что посоветуете?
Панелька кинескопа так может с большой вероятностью выделываться, проверить можно только заменив на другую. Так же налицо "подушка", вероятно нужна замена электролита в коррекции растра, обычно там в таких китайцах стоят 4,7-10 Х160-250, либо что то более серьезное, типа пробитого нижнего диода диодного модулятора и оборванного конденсатора и тп.
появлени зелени с Лох это или периодическок замыкание в трубе или канал матрицирования дуркует 610х точно не приделах там! начать с проверки указаных колегой цепей но быть готовым поменять кааналы трубы если цвет сменится копать видетрает если нет труба!
Дуркуют панельки очень часто в таких ТВ, причем после каких то действий с ними, типа пропайки ножек или просто снятия с кинескопа могут некоторое время работать нормально, но потом по новой все повторится. Осенью похожее было не помню уже модель, вроде полар, 72см, появлялся такой же экран, только синий. Причем с надетой панелькой показывало замыкание катода на землю, снимаем/одеваем, нет замыкания, все работает, правда до следующего утра. Замена панельки решила проблему.
Панельку можно попробовать разобрать и почистить, многие кольцо разрядника выкидывают. А так да меняем местами зеленый и например красный, включаем и ждем. А вообще, не мешало бы пропаять и строчную с кадровой ибо пора. И кондеры электролиты, что в БП что по строке и кадровой поменять. Старенький агрегат.
Элементарно, в момент появления "зелени" померять катоды, вернее их напряжения! Коррекция "подушки" на чём собрана? Кусок схемы строчной развертки нада... На таких диагоналях обычно полевик трудится над E-W коррекцией. К стати, "подушка" постоянно или тоже периодически?
А то, что я советовал просмотреть под увеличилкой пайки - что мимо внимания? Пайки смотреть не только на плате кин-а, но и на общей. Возле строчника должен быть полевик E-W коррекции - он тоже греется и тоже пайки отваливаютя!
Рейтинг сообщения:0
Как поменять цвета местами? Строчник пропаян на всякий случай, все пайки просмотрены под увеличилкой, дефектов не обнаружено. "Подушка" при первом включении после сборки и при зелёном экране. Часть схемы:
пушки я бысто меняю так на ПК поднимаю по 1 ноге защитного резистора между 610хи ткатодами трубы и проводками соединяю наоборот например R c G а G c R ОДИН иЗ ЦВЕТОФ ПРОБЛЕМНЫЙ 2 НОРМАЛНЫЙ!! и сравниваем до и после делаем вывод насчет панелек ... просто если был такой пробой после оемонта панели он может повторится итза деградации пластика убирать из нее разрядники нелзя -при простреле выгорит весь телек в тех телах и монах где панели старые еше без встроеных разрядникоф обязателно ставят дискретные газовые разрядники на 300в на катоды и на 1кв на ускоряшку без разрядникоф бяда придет быстро
Рейтинг сообщения:0
Померил напряжения при зелёном экране. Минус на модулятор, плюс на катод, G - 89 v, R - 183 v, B - 183 v. Накал 4,3 v. На ускоряющем 86 v. После касания ускоряющего щупом экран стал нормальным. При нормальном экране G - 123 v, R - 103 v, B - 130 v, накал так же 4,3 v. Отпаял по одной ноге резисторов на G и R и соединил наоборот, экран при включении красный, вернул как было, экран зелёный и уже никак не становится нормальным. При зелёном экране покрутил Screen на ТДКС, только яркость меняется. При зелёном экране есть звук и видно телепередачу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
