Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электроника 50У-017С
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:59:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]     ... , , , 7, ,
 Заголовок сообщения: Re: Электроника 50У-017С
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 01:01:23
При замкнутом входе УМ, заметно (примерно в 30 см) слышно тон похожий на 100 Гц. Практически одинаково на обоих каналах.
Вот что видно:
Правый
Левый
Прошу помощи. Куда копать? Входной диф каскад?
Фото поциента:
* при измерениях экран трансформатора был снят
Правый:
Левый:
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 05:18:19
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Рейтинг сообщения: 4
QZ_ писал(а):
Куда копать?
Сюда. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 19:37:29
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
Рейтинг сообщения: 5
..видно:
что вы поленились тему пролистать.
подобную тему поднимал.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&start=80
+ советую на выход стаба влепить керамику 100n примерно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 21:17:43
Пост этот видел, щас дошло, с 3-го раза :roll: .
Опробуем-с. Благодарю.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 19:05:25
Получил первый заказ на данный блок, если тема зайдет перекрою под буржуйские малогабаритные реле с двумя группами, что позволит все разместить на одной плате.
ДВС! Получил ли продолжение ваш проект по созданию данного блока на одной плате?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 08:58:45
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 6
...Получил ли продолжение ...?
да конечно, на сегоднящний момент аппарат переработан полностью, в том чиле блок входов.
собираю в железе. как закончу буду выкладывать для желающих повторить.
но теперь входной блок состоит из 4-х плат))).
сам коммутатор, фоник, и два композиных нормирующих усилителя.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 14:56:13
Хорошо бы посмотреть как вы его переработали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 13:12:17
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 7
Хорошо бы посмотреть ...
пока смотреть особо не на что.
заПараФинил оба канала.
полностью совсместимы с родными платками УМ. Стабилизаторы вместо плюшевых компенсационные на рассыпухе.
клип и квадрат на 20 и 10К волшебные, звучание тоже.
мелкими шажками постигаю сверхинейность.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 14:38:48
ПП для ПараФинн смотрю сделали свою. Не понял только про стабилизаторы, вы их разместили конструктивно также как и оригинальном усилителе, на платах УМ?
Меня, честно говоря, интересует как вы обошлись с предварительной частью.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 14:58:24
Карма: 41
РГ, ТБ существуют только в виде схем и моделей.
входной коммутатор с композитными услитителями и фонокорректором собираю.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 17:30:41
Рейтинг сообщений: 156
Создатели не рекомендуют использовать ТБ с ПараФинном. Точнее - пишут что он там нафик не нужен.
Тоже собираюсь на него замахнуться. Только на полную версию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 22:03:49
Карма: 41
На счет ТБ полностью с ними согласен, даже голые платки УМ дают нормальный не кастрированный звук. ТКРГ достаточно.
но почему бы и ТБ не сделать, он может быть полностью отключаемый.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 15:44:18
SSkot, фоник какой решил собрать?
Старый проверенный Галахов? Или что-то новенькое?
Сам сейчас заканчиваю Сигму с вариантом коррекции 1. Уж очень его хвалят. Интересно стало посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 09:32:22
Карма: 41
...интересует...предварительной частью.
Собственно все по заветам дедушки Берия и его товарища Вишну.
микрокап с этими чуваками полностью согласен, так что пробуем.
Входной коммутатор на основе ранее разработанного с герконовыми реле РЭС55, хорошие вещи не должны лежать без дела.
роль нормирующих усилителей выполняют композиты которые в виде субмодулей. субмодуль фоника оставлю проверенный SSC. Нормирующий усилитель мне нужен чтоб разогнать сигнал с аудиокарты.
Платка ТКРГ с набором родных кнопок управления входным коммутатором.
отключение ТК на тех же РЭС55.
в качестве буфера после РГ установлены два AD845 (похоже что оригинальные чипдейлпродал) со следящий связью по питанию, что для нас тут важно.
Ну и адапрированный Парафинчик под радики и топологию 017 машины.
темброблок будет тоже, но потом.
пока возня с топологией, в 017 она изначально не оптимальна, должен был увидеть это сразу, но не обратил внимание...
никаких схем не привожу, т.к. рано.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 01:04:20
Карма: 41
Вот такая гадость не дает мну покоя.
Сигнал с выходов УМ.
гадкакя наводка на хорошо свитый и закороченный шнурок по входу длиной 30см...
торчит на каких то 5-8мВ над шумами, но как это эту гадость хорощо слышно...
длительность ~ 3мсек, период ~ 10мсек.
синхрон с сетью.
ска.
На блок УМ ближе к трансу (ТС-210) лезет чуть сильнее.
транс в рубашке, но похер.
если вместо штурка поставить затычку-коротыш по входам, то по выходам чисто, шум только. никакой гадости.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Последний раз редактировалось SSkot Вс авг 15, 2021 09:23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 07:06:33
Карма: 127
Ловит по эфиру какое то говно. Может от LED лампочки, ЗУ и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 09:22:55
Карма: 41
kentgaryk, спасибо БРО. как то об этом не полумал.
я уже целое расследование затял, закошмарил коммутатор, РГ, потом снял их, делал шнурки межблочные с двойным экраном, бабара вместо результата
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 09:38:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
а, может, всё же импульсы от зарядки своих же электролитов....
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 12:28:37
Карма: 41
Там усе керамикой обложено. Ночером будет новый раунд) напишу что и как
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 22:51:15
Карма: 41
Враг сдает позиции, однако оказывает упорное сопротивление.
по итогу:
к входу УМ прицеплена витуха ~30cm. при закороченных или свободных концах витухи на выходах УМ нормальный шум.
ШУМ:
но, если объеденить общие витух и при этом замкнуть входы УМ, то на выходе УМ появлеяется она, кракозябра.
если входы разомкнуты - кракозябры нет.
если входы подклбчены к общему через резюк <50k - уровень кракозябры становиться равным и ниже уровня шумов УМ.
кракозябра:
только вот нехрней ней тут делать.
поэтому прошу раскритиковать печатку УМ.
в прицепе разрешение платки нормельное.
10.pdf [67.47 KiB]
ZZZ С Нами Бог ZZZ
