В данных колонках сгорели оба вч динамика, 5 Вт 4 Ом, облазил весь алиэкспресс , ничего не удалось найти, Как можно выйти из положения? Может подойдут другие какие нибудь? Буду очень признателен за любую информацию!
Заголовок сообщения: Re: Sven sps-866, сгорели вч динамики, помогите найти замену
Добавлено: Вс июл 01, 2018 20:15:11
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
Посадочные места, сопротивление и примерно такая же отдача. Раз обе сгорели, то или верхи задирал сверх меры или слушал на полную дурь с клиппингом. В этом случае новые ждёт та же судьба, покупай больше.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
От старых кинескопных телевизоров должны подойти пищалки, на фото внизу:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
что значит больше?) купить сразу больше штук, что бы запасные были? или большей мощности или сопротивления, я не совсем понял. сгорели они не одновременно, как то одна, через время другая.
Заголовок сообщения: Re: Sven sps-866, сгорели ВЧ динамики, помогите найти замену
Добавлено: Пн июл 02, 2018 17:51:37
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Сопротивление нужно такое же, менять нельзя, иначе частота среза изменится. "Больше мощность"... попробуй, но гарантий никаких, почему родные сгорели, непонятно. Чувствительность... на слух, примерно, может и с ТВ как раз будут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
