Шасси TX807C. При включении из дежурного режима включается на короткое время и сразу все тухнет (изображение пропадает и звук тоже), похоже на переход в дежурный режим, только не светится светодиод на передней панели. Через 2-3 секунды включается, немного поработает и опять в отключку. Проблема со временем усугублялась. поначалу пару раз туда-сюда и работает. Сейчас может до получаса включаться-выключаться пока не войдет в нормальный режим. А еще может после 1-2 часа работы выключиться и опять включиться, вчера это произошло два раза. Разобрал, почистил от пыли-грязи, просмотрел на предмет наличия подозрительных деталей, пропаял не очень красивые пайки, строчный трансформатор. На проводах, идущих с платы на накал кинескопа были круговые трещины на пайке, пропаял. Попробовал включить, включается также, опять вкл-выкл. Покрутил регулятор ускоряющего напряжения, предварителшьно отметив родное местоположение. При повороте против часовой стрелки частота выкл-вкл возросла. При повороте вправо немного снизилась, но выключаться не перестал, при дальнейшем повороте стали появляться горизонтальные полосы и изображение начало становиться сиреневым ( кстати такой же экран сиренево-полосатый иногда проскакивает и в момент самопроизвольных отключек). Верннул регулятор в штатное положение, может чуть правее оставил. Собрал телевизор. включил, такие же процессы, правда не полчаса, минут за десять вошел в рабочий режим. Ну и изображение стало покачественнее, пришлось яркость и контрастность даже понизить немного. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
тут может быть много вариантов ) наиболее подходящий что сел кинескопом или где то пайка отходит на плате не говоря уже про блок питания может он неисправен )
Ну кинескоп сел врядли.. В меню регуляторы яркость и контраст в среднем положении и норм. показыаает. Да и пропадает не только изображение, звук тоже. Больше похоже на нестабильный контакт, знать бы, в каком месте искать. Хотя бы ориентировочно. А еще попадался в сети еще вариант с похожими симптомами. Там решилось заменой микросхемы памяти...
дак блок питания трансформатор стабилизаторы на радиаторах резисторы мощные на них первое внимание надо смотреть под линзой пайку )без мултиметра тут нечего не скажешь ( а так если будет включаться ,выключаться у вас кинескоп сгорит они не любят скачков напряжения (
Вариантов много, нужно выбрать наиболее вероятный. Можно и ничего не мерить, а подкидывать монетку и выбирать, может повезти.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
