Добрый день, перестал включаться видео регистратор , при подаче напряжения до 100-120 градусов раскаляется одна микросхема (А121) , следов гари или вспучивания каких либо элементов нет , вся плата чистенькая , пытался найти схему в интернете ,не удалось,может кто располагает такой. Что это за микросхема и в следствии чего она так раскаляется ?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23095 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Вследствие повышенного тока из за КЗ. Сказать, где оно, в МС или после, не представляется возможным из за недостатка информации.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Для начала схему прибора, ДШ именно на эту МС (гугель таких не знает), тогда возможна надежда на совет.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Тогда остаётся ждать того, кто более удачлив, но напрасно Вы ждёте, что кто то будет искать всё специально дло Вас. ЗЫ. "Вроде как" не помогает ни в одном деле, насколько мне известно.
Прозвоните линию 3,3В, например между 4й и 8й ногами у 25й флешки, если кз, то процессор на 99,99% труп, а регистратор в мусорку дешевле всего отправить при его цене и качестве.
Позвонил как советовали , кз нет , выпаял микросхему которая греется и запаял новую , ничего не греется, подаю напряжение светодиод индикации реагирует ,но потом отключается , как будто перезагружается ,дисплей подключаю - никаких реакций . может прошивка слетела ? Попробую считать с флеш и записать на новую , с результатом отпишусь .
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Попробуй, но... и МС, и прошивка сразу... хоть бы напряжение питания померил... кз нет, а есть что?
даже не написал что за чип процесора стоит ....еше помощи ждет (ихвсего то там 3-5 вариантоф) и не надь искать схему роегика это бестолк5у ищите шиту или апноты на главный чип там есть рефекренсная схема! на что заменил чипу 6 ножку( думаю это питание?) аналов море обычно но важно чтоб правилный стоял замеров питающих напрягоф на выходах питателей нет их там или 2 или 3 илир 4 обычно если сдохла 1 чипва то могли и осталные тоже помереть если была пререполюсовка или подали 12в вместо 5 питатели дают 1в8(1в2) 2в5 и 3в3 несколко штук -1 из них питает RTC !!! не отключается осталные комутируются про ноге управления проциком и дают выход толко при команде с МК при включени регика
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
На флеш между 4 и 8 ногами 2,7 вольт . процессор 140 MPBOM39.00 1645 . а вместо AAT60121A-5S (5ног) впаял ADOGA (5ног) ,сказали аналог но я ж чайник поэтому критику спокойно приму
Вы видели эти чудесные "HD" регистраторы с Али? там все, что можно урезано и упрощено, по факту там стоит процессор со встроенными стабилизаторами и ОЗУ, 25я флешка, стабилизатор на 3,3 и бутафорский разъем HDMI, ну и естественно никакого ХД там нет и в помине. Мрут от любого чиха, стоят копейки. http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-46365
