Заголовок сообщения: не стартует dvd проигрыватель bbk dv319si
Добавлено: Пт июн 08, 2018 21:42:57
Рейтинг сообщения:0
Всех приветствую! Не стартует проигрыватель, даже индикатор не горит. На выходе блока питания, без подключенного майна, все напряжения в норме: +5, +12, -12 При подключении майна к блоку питания, обе линии +5в просаживаются до +2.7 Марка бп sky-p00807a, на майне нашёл только cx4 2008-06-26 Нечего поврежденного, вздутого, обгоревшего не нашёл. Подскажите, в какую сторону копать: майн или бп? >
baron21, предлагаете нам в угадайку поиграть? Блок питания нагрузить лампочкой по 5 вольтам, током около 1А, и посмотреть просаживается или нет. На майне прозвонить пятивольтовое питание на КЗ. Далее делать выводы.
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
там стабилизатор 3,3 на транзисторах сделан. С8550. гавна кусок. менял сгоревшие, через неделю опять сгорали. вылечилось пнп нормальным с радиатором полоска алюминия. н или при желании дсдс можно поставить
Заголовок сообщения: Re: не стартует dvd проигрыватель bbk dv319si
Добавлено: Сб июн 09, 2018 01:39:20
Рейтинг сообщения:0
уже нашел пару умерших электролитов - 4.7 мкФ на 400В и второй в обвязке шима 10мкФ на 25В, думаю дело в них у обоих электролитов бешенный еср, порядка 17 ом 10мк на 25В не нашел, поставил 10мк на 50В, а вот 4.7 мкФ на 400В даже близко не нашел... вернее нашел 100мкФ на 400В, но это очень дофига))) придется или в магаз ехать или заказывать почтой
на майне сразу проверил 5В на кз, нет точно, там что-то порядка 130кОм поэтому тоже начал смотреть в сторону БП
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1 и гости: 22
