максимально 27 вольт есть на трансформаторе, я взял от этого вывода через диод на реле на плюс, и после диода подпаял конденсатор 47мкф 50В плюсом к диоду а минус взял общий с блока питания. И после включения взорвался конденсатор, пробило диод, и вышел из строя диод на реле и еще погорели транзисторы те что управляют включением реле (VT3 VT4 на блоке защиты) по этому и спрашиваю откуда правильно взять питание. На трансформаторе есть две пары 16, 26, 27вольт и по два выхода ноль
поменял на 47 мкф, на одной колонке можна сказать помогло(есть небольшой щелчок но вполне приемлево, реле громче клацает чем динамики), а на другой колонке ничего не изменилось, попробую на 22 мкф поставить, пробывал без конденсатора, то реле не срабатует.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds: а еще такой вопрос, зачем нужны большие емкости (4 конденсатора по 2000мкф) по схеме они подключены к выходному питанию платы усилителя. Что они дают?
22 мкф помогло, реле включается и нормально выключается акустика, чтоб добавить задержку при включении нужно добавить емкость конденсатора С8 на плате защиты, правильно я понимаю? или сопротивление R14 добавлять?
Заголовок сообщения: Re: Акустика радиотехника S-70 нужна помощь в ремонте
Добавлено: Сб сен 19, 2020 12:22:08
Рейтинг сообщения:0
помогите определить неисправность в блоке ИР!
ситуация такая: плата рабочая, но при лёгком прикосновении к плате пропадает(возникает?) контакт. Первоначально наблюдалось при прокручивании регулятора СЧ, или при нажатии на регулятор СЧ. Когда извлёк плату из корпуса обнаружилось, что достаточно коснуться пальцем уголка платы...
Проявляется проблема так: возникает всплеск, колонка уходит в защиту и за мгновение снова включается.
Были заменены регуляторы СЧ, ВЧ, электролиты, пропаяна часть дорожек вокруг регуляторов. Шлейф, разъём рабочие.
_________________ Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе!
А что её определять, неконтакт и есть неконтакт - неконтакт в разьёмах, кольцевые трещины пайки, треснувшие дорожки, отвалившиеся/отгнившие выводы у деталей, болтающиеся в держателях предохранители и т.д. Помнится была партия транзисторов КТ-502/503, которые страдали пропаданием контакта внутри корпуса, если пошевелить выводы. Берёте лампу, увеличительное стекло и внимательно осматриваете точки пайки и дорожки на наличие непропаев и трещин. Пинцетом подёргайте выводы элементов, а то бывало на вид пайка хорошая, а потянеш пинцетрм за вывод резистора - он выдёргивается из точки пайки, весь тёмный/окисленный. Хотя возможно где-то висит сопля припоя и коротит, или выводы элементов расположены слишком близко, и подкорачивают при нажиме на плату.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1, Majestic-12 [Bot], OlegO, Чумак и гости: 31
