 Форум РадиоКот • Просмотр темы - клава двд
Текущее время: Пн июн 25, 2018 08:59:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: клава двд
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 17:59:04
Карма: 70
двд SOUNDMAX SM-DVD5113 сфходом для флехи и диском пулта нет ир не предвидится надо расшрить месную клаву чтоб ФСЕ работало с ней
у кого есть полная расшифрофка матрицы чипа опроса клавы и диспля
состав
главный чи mt1389de 128pin`
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
 Заголовок сообщения: Re: клава двд
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 18:08:11
Ага, и название чипа опроса клавы и дисплея, тоже нам предлагаешь угадать.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 20:27:40
Карма: 70
да там до ненго добираться проблема надо весь разбирать ленива
Добавлено after 2 minutes:
поясняю зачем оно надо -хотят смотреть с винта через USB кино
подобрать пулт като нереално даи не проживет он долше недели...
Добавлено after 1 hour 15 minutes 48 seconds:
всеже оторвл 1панель при разборке каи ожидал отрвались 2 провода пришлось припаивать
там чип Art Chip HT1628B http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Ar ... ?id=619247
всеж ктнить знает какие кнопы в матрице можно заюзать для работыс USB с полной навинацией
нужен кроме тех что выведены джостик (up/down left/rigt Ок ) и выпор порта Usb\DVD ну или энкодер приладить вместо него
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 22:02:34
Ну так сам проверь какие кнопки какие команды отдают, из твоего даташита следует что к этому чипу можно подключить максимум 20 кнопок. Нужные тебе команды придётся искать перебором...
Кроме китайцев писавших прошивку для этого двд врятли кто ещё знает как этот аппарат отреагирует на нажатия кнопок "не предусмотренных" на передней панели этого аппарата.
Если есть навыки написания ПО для микроконтроллеров, то наверно проще приладить туда ATMEGA48 и посылать команды процессору ДВД через вывод подключенный к фотоприёмнику, правда для этого придётся снять образцы команд с оригинального пульта...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 07:51:36
Карма: 40
Глупая затея. Разбери на запчасти и купи с рук двб т приставку старого образца, даже мб так отдадут за бутылку пива. Послелние модели с неплохим качеством картинки и даже ас3 звук был. Rolsen например или oriel
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 07:58:53
Карма: 16
vlasovzloy писал(а):
Глупая затея.
Оказывается не один я так подумал. :)))
Разбери на запчасти
Там и запчастей-то, особо, брать не чего. :roll:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 08:25:47
Карма: 40
ну если есть все же желание повозиться, ищи MTKReMarker и мучай. по части кнопок пульта меняет, по части кнопок на панели хз
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 19:18:09
Карма: 70
таких зч у меня dwit 4рыши не знаю куда девать процик там мощный вполне тянет декодировкм DIVX XVID ну звук любой умет включая многоканалныйи мултиязычный чего про другие плере не скажешь
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 19:58:39
Карма: 40
ну ок ок убедил. давай я за тебя все зделаю гуру ты наш. отправляй мне плеер свой
Добавлено after 37 seconds:
или мож тебе пульт подарить?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 20:26:02
Карма: 70
а оно вживую существует кроме китая? ПОД НЕГО...
ковыряю некий НЕНУЖНЦЙ пулт от супры на предмет...команды не те фсе КРОМЕ СЕТИ.... режу дорожки 2ночи и соединяю ПЭВТЛ заибало....
ПРОШЕ НА МОРДЕ МАТРИЦУ ПРИДЕЛАТ С ДЖОСТИКОМ И ШАТЛОМ...ПС НЕ СЕБЕ ДЕЛАЮ МНЕ КОМПА НА ЭТО ХВАТАЕТ...
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
КСТАТИ ПУЛТ НЕ РЕШЕНИ ЕГ СНОВАИЛИ СЛОМАЮТИЛИ ПРОИБУТ...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 21:43:58
Карма: 40
я тебе название программы дал, ты чо воощпе кроме своих сообщений нихера не видишь чтоле?
а дорожки по твоим словам в других темах только долбоебы режут
 Профиль
