Вот тут уже не понятно... 1. Q18 не может Reset "подтянуть" к нулю (вы говорили что раньше там было 2,5V). 2. У MST719DE нет питания 5V, т.ч. "прострелить" внутри кристалла 5V на Reset не может. Возможны варианты: ошибка в измерениях, вместо 3,3V уже стало 5V, "сопля" на плате. Кстати, при пайке, случайно не пользуетесь ли каким-нибудь "адским флюсом"? Если этот MST719DE "сдох" - так и фиг бы с ним, но при таких симптомах, не "уложить" бы новый контроллер...
Недавно я ремонтировал ВВК 19" с очень похожей на эту платой, проц не помню какой там стоял, телик не включался. Тоже было очень странно, все напряжения питания вроде бы соответствуют, но на одной линии кнопок 3,3в, на второй, где кнопка on 1,9В, даже с отключенной платой кнопок, на пульт не реагирует. Похоже вроде как на подбитый порт, т е процессор. Но замена высохшего лита 47Х16 на выходе дежурного стаба 3,3В полностью вернула телевизор к жизни, на обеих линиях кнопок стало 3,3В. К чему это я, а к тому, что прежде чем менять проц, нужно разбираться со всеми более мелкими вероятными причинами.
да пока нет генерации кварца он не включиться хот 10 вольт будет на кнопках ! а сколько на кнопке ON ? можно проверить ещё один щуп к 3 вольтам + а второй к линиям key если 3 вольта то да на корпусе с(( может статикой пробило ((
Народ, мой осцилл не видит генерацию/i2c шину ни на каком исправном устройстве! Тупо показывает постоянку! Пробовал переключать все режимы измерения. Проверял на двух цифровых приставках и ESR тестере.
Значит на генерацию обращать внимания теперь смысла не вижу. Другого осцилла взять негде.
Паяю флюсом RMA223, но он не может так конкретно занижать напряжение на шине. 3,3в подтягивается к кнопкам через резистор 2 кОм Если замкнуть резистор 1кОм от кнопок до проца, то до проца доходит напряжение 0,054в. Причём по обоим шинами keysar одинаково. Как я говорил, при подаче 3,3в на шины keysar, ТВ все равно не запускается.
Кнопка Power у меня не задействована, на этом выводе 3,3в. На замыкание не реагирует. То есть проц просаживает это напряжение.
И ещё, имеет ли значение, подключена матрица или нет?
Осциллограф - ОМЛ-3М. Пробовал измерить шину в цифровой приставке, везде видит постоянку.
Я не понял сразу... перечитал и аффигел! ОМЛ - Осциллограф Малогабаритный Лабораторный Это ДЕТСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ лабораторный Ослик! Чтож Вы этой игрушкой тыкаете в кварцы, работающие на мегагерцах? 1) Он не воспринимет частоты выше 200кГц! 2) Да у него чуйствительность от 1 вольта - миливольты он не покажет, не то что микровольты генерации кварца! 3) Входное сопротивление такое, что кварц мгновенно останавливается, как только Вы касаетесь щупом любой ноги кварца! 4) Шину данных тоже может не показывать а показывать сплошную лининию +5в. В лучшем случае он покажет какой-то бред, похожий на импульсы...
Это игрушка для наблюдения диапазона звуковых частот. Скачайте паспорт этого Ослика и почитайте внимательно.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
На шине SCL(тактовая) всегда должны быть какие-то импульсы, даже в ДР. А вот SDA(дата) не всегда, в покое(в ДР) может молчать...
Назовите конкретную модель "ящика", где в ДР на SCL всегда есть импульсы. Это относится к ЖК ТВ Mystery MTV1605W (Шасси CV719H)??? /именно этой модели у меня в ремонте не было/...
Пришёл процессор из Китая. После замены телевизор заработал. На шинах KEY стало по 3,3в. Reset не проверял. Предварительно ещё раз по датащиту проверил все напряжения питания проца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
