Заголовок сообщения: Re: Плохое качество записи на деке муз центра
Добавлено: Пт дек 02, 2022 17:27:42
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17583 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
А такой нужны эти 120 дБ ?
На кассете не датчики, а вырезы для флажков(щупов) датчиков, которые на шасси лентопротяжке ставятся. Место их размещения во вырезам в кассете определить можно.
https://wampi.ru/image/R2pPhhy
Да вот же они на этом снимке есть. На панели воспроизведения датчик блокировки записи не нужен, и его нет. Там есть лишь переключатель типа ленты.
Тебе же говорили - читай литературу! Элементарщина, это же базовый минимум !!
А на второй панели два датчика - какие ?
И не забывай - кассета - двусторонняя.
Добавлено after 12 minutes 1 second: Я работаю, захожу в интернет редко.
Не программно, а либо флажком, как на большинстве мы, либо переключателем на морде
Не было на музыкальных центрах переключателей типа ленты, от слова совсем, как и не было регуляторов тока подмагничивания, не того класса аппаратура, это вам не приличные кассетные деки-приставки, типа нашей Яуза МП-221.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Там датчик защиты от записи и датчик наличия кассеты. 2 датчика. В деке "A" только датчик наличия кассеты.
А про Рифей МПД 201 что скажете?
Добавлено after 7 minutes 44 seconds: Да что этим декам надо то‽ Все четыре пассика поменял, смазку поменял, всё вычистил. А всё равно дека "А" нормально не стартует. "Б" идеально работает.
Добавлено after 31 minute 42 seconds: Что за хрень‽ После замены пассиков дека "A" немного тянет. Дека "Б" отлично работает.
Не знаю как остальные центры, но на этом программное определение типа ленты. В мануале об этом говорится.
Добавлено after 19 minutes 44 seconds: Кстати да. Усилитель. Хрипит один канал на низкой громкости. НО если громкости добавить и быстро сбавить то несколько секунд без хрипа на низкой громкости. В чём может быть проблема?
Добавлено after 7 minutes 20 seconds: Нашёл в продаже такие же ЛПМ но с реверсивными головками. Можно их в rg222 засунуть? Возможно, звучит как бред. https://wampi.ru/image/R2K77IV
Скан мурзилки от вашего муз. центра, либо дословный текст про програмное определение типа ленты можно озвучить в теме?
Добавлено after 39 minutes 14 seconds: Такой вопрос ещё. Почему то после замены пассиков скорость дек уменьшилась. А как только отвёртку в отверстие с переменным резистором вставляю, мотор сразу на максимальные обороты выходит. Как отрегулировать скорость?
Это я к чему, не все кассеты имели выемки для дек с автоопределением типа ленты, а точнее немного кассет имели такие выемки, выпускавшиеся уже на закате популярности компакт кассет.
"Но это ещё цветочки", по хорошему кассеты разных фирм для корректнрй записи требуют свой ток подмагничивания, час лениво искать, завтра не забуду, найду и выложу скан из мурзилки от деки с ручной регулировкой ТП.
Так поди коротите стальную часть отвёртки на крышку мотора, заизолируйте её скотчем.
Пассики не по размеру.
по размеру, в том то и дело. 1 в 1 с родными
Так поди коротите стальную часть отвёртки на крышку мотора, заизолируйте её скотчем.[/uquote] Часовой отвёрткой настроил.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds: Настроил скорость по 3150 Гц. Работает идеально. Много хороших впечатлений от этого аппарата. Качество звука на высоте. Ещё бы с записью разобраться.
Ручьи на шкивах тонвалов очистили и промыли от наволоки/продуктов износа старых пассиков? Пассики квадратные или плоские? Если квадратные, сечение совпадает? Маховики тонвалов не пережали подпятниками (при наличии таковых в конструкции ЛПМ) после замены пассиков?
Новые пассики чуть меньше в сечении. Возможно из за этого.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds: К сожалению метод настройки скорости с 3150 Гц дал большую погрешность. Поэтому взял студийную кассету и эту же мелодию на телефоне включил в одном ухе -наушник с телефона в другом - с муз центра. Гораздо точнее получилось. На слух не отличить.
Добавлено after 44 minutes 46 seconds: Может быть из за С191 и С192 качество записи плохое и каналы пропадают?
Добавлено after 42 minutes 37 seconds: Настроил скорость на деке по методу соответствия (описан выше) получилось +0,43 секунды за минуту. Нормальная точность?
Пойдёт для сельской местности... Госпади, во всех муз.центрах ставка делалась в основном на СD привод, а кассетные деки конструировались по остаточному принципу, издаёт какие-то звуки, да и ладно. Если хотите качества записи, то берите себе приличную 3х головую деку, желательно с автокалибровкой и обязательно со СКВОЗНЫМ КАНАЛОМ, типа культовой Nakamichi 1000, или что попроще: Akai GX F-91; Sony TC-K590; Pioneer CT-S920S и т.д., всё остальное, с двумя бошками - это так, "детский лепет и треттий сорт не брак", и ждать супер-качества записи от музыкального центра - это наивно.
Хотелось бы выше точность. ИЖ 306 с можно в качестве эталона использовать? Или у него погрешность большая раз портативный? Ну это то понятно. Я и не жду супер качества записи. Но качество воспроизведения тут отличное. А вот если Рифей МПД 201 брать. Он же не 3-х головый, но запись то.
Носимый аппарат 3й группы сложности с батарейным питанием, это шутка такая про эталон? В таких девайсах основная ставка делалась на малое энергопотребление, в ущерб качеству, дабы дольше смог работать от батареек.
Чем отличаются двух головые деки от трёхголовых? Правильно, в трёхголовых деках записывающая бошка пишет компазицию на плёнку, а бошка воспроизведения её тут-же читает, подавая сигнал на индикаторы уровня сигнала и линейный выход, то есть можно оперативно выставить корректные уровни записи и ток подмагничивания для корректировки АЧХ. В двухголовых деках это нереализуемо, от слова совсем, то есть придётся делать несколько пробных записей, т.к. ориентироватся на индикаторы уровня записи можно только ра новых кассетах, и то чисто условно, так, как на Б.У кассетах идёт повышенный износ края ленты, и крайний канал будет писатся тише.
А с хрипом записи то что делать?
Добавлено after 57 seconds: Может С191 и С192 виноваты в этой неисправности?
Добавлено: Сб дек 03, 2022 11:31:44
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
Хрип может возникать как следствие трения пленки о головку. По аналогии с работой смычка по стране. Это известное дело для старых пленок, которые начали сыпаться. Надо работать с заведомо исправной кассетой! Проверенной , и не кусками, а полностью на заведомо исправном аппарате !
Да и несколько кассет использовать для проверки. А у тебя их сколько, между прочим ?
И вторая причина - слишком большой натяг пленки за счёт слишком большого тормозного момента на подающем шкиве.
Да и несколько кассет использовать для проверки. А у тебя их сколько, между прочим ? """≈500"""
Кстати, скорость пленки может плыть из-за этого.
скорость изменилась из за замены пассиков. У новых пассиков сечение меньше Работаю итак с заведомо новой пленкой, испытанной на рифее МПД 201. Знаете какой нибудь способ как точно выставить скорость кассетника не имея ничего?
Звук обычно плывёт из-за состарившегося и потерявшего эластичность прижимного ролика, и не работающей как надо фрикционной муфты приёмного узла плёнки, усилие на узле подмотки получается большое и он вырывает плёнку из-под прижимного ролика, такое наиболее ощутимо в начале кассеты, когда рулон плёнки почти пустой, по мере заполнения диаметр рулона плёнки увеличивается в разы, и проявление деффекта умерьшается, т.к. срабатывает правило рычага. Заменить прижимной ролик на заведомоисправный, перебрать фрикционные муфты, очистить фетр от продуктов износа, ослабить/укоротить пружину фрикциона, дабы ослабить усилие подмотки приёмного узла плёнки.
Ролик эластичный и муфта рабочая. Тем более скорость всегда занижена, в не зависимости начало или конец кассеты
Пишите на исправном кассетнике сигнал с ГСС, допустим с частотой 400 Гц, вставляяте запись в ваш муз.центр, включаете воспрризведение, и смотрите частотометром, который есть допустим в мультиметре DT9208А, частота на выходе М.Ц. должна быть 400 Гц. Если нет частотометра/мультиметра с частотометром, пишите на эталонной деки какую либо компазицию с МР3 плеера, потом вставляете запись в ваш М.Ц., включаете воспроизведение на М.Ц. и МР3 плере, и добиваетесь синхронного звука.
Где б ещё взять эталон.... У меня только ИЖ 306 есть
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1 и гости: 48
