(имхо) если у вас РАБОТАЕТ, а, при шевелении платы, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ громкость и шумы- то (имхо) провода от головки тут ни при чём.. Вот, если бы громкость уменьшалась или пропадала, то тогда- возможно, что и провода.. А на регулятор громкости, в тот момент, когда неисправность проявляется, реакция по неисправному каналу- есть?
Посмотрел - если при проявление неисправности крутить регулятор громкости - громкость увеличивается и на левом и на правом канале примерно пропорционально.
при проявление неисправности .......громкость увеличивается и на левом и на правом канале примерно пропорционально.
Тогда после регулятора громкости и до выхода на наушники- можно не искать.. Слева (по схеме) и до головки записи/воспроизведения тоже можно не искать..
И что же - остается как Вы его назвали "типо усилитель" мощности на DA3, то есть где-то в его обвязке? Если так - то крайне странно, так как микросхема DA3 находится внизу платы, а проблема проявляется при воздействии на верхнюю часть платы. Или что-то в районе DA2?
Поскольку мы, как правило, читаем слева направо, да и схемы, обычно, принято рисовать в порядке- "слева вход, справа выход"- то "после" это ПРАВЕЕ регулятора громкости, но ЛЕВЕЕ выхода. (вокруг DA3)- предположительно всё в порядке.. и
АлександрЛ писал(а):
Слева и до головки записи/воспроизведения тоже можно не искать..
То есть, усилитель записи ПОКА не трогаем.. Остаётся кусок схемы от головки записи/воспроизведения и до регуляторов громкости. - то, что находится вокруг DA2...
При более подробном тыкании обнаружил, что проблема появляется при шевелении конденсатора C38, он как раз рядом с DA2. Скажите, пожалуйста, за что в схеме отвечает данный конденсатор и может ли проблема быть связана с ним?
Пробовал пропаять - при пропайке проблема вначале исчезла, после дальнейшего тыкания появилась вновь. После второй пропайки у кондера отвалился вывод. В общем, буду заменять, после замены отпишусь о результате. Спасибо за помощь!
Видимо, он и держался хреново- расколотый конденсатор вполне может такой "плавающий" дефект давать.. На самом деле, при некотором навыке, туда можно и выводной конденсатор запаять- я когда-то так делал.
зы.. Если вы не пользуетесь режимом записи, то конденсаторы 6800 пФ на плате есть ещё- С26, С28, С29 и С30 - стоят в генераторе стирания и подмагничивания- транзисторы VT12-VT13 Если я правильно понял- то в правом нижнем углу платы: http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika_m401_17.jpg четыре одинаковых конденсатора, если, конечно, они по размеру подойдут- в ГСП они какие-то большие стоят..
Блин.. Поубивал бы.. Настолько нелогичное расположение элементов на плате..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб сен 24, 2022 17:31:59, всего редактировалось 1 раз.
После удаление конденсатора эффект усиления звука на левом канале появился на постоянной основе - видимо проблема как раз была в этом конденсаторе. А вообще у smd конденсаторов могут выводы отваливаться? Просто до этого не имел дело с пайкой smd.
Там на картинке расположение конденсаторов в ГСП немного иное, чем у меня, у меня там вместо 4 маленьких стоят 2 мелких и один большой (вместо 2 параллельно стоящих мелких на картинке). Запись тоже хочу восстановить, но это потом, когда осциллографом обзаведусь - один канал (правый) стал некоторое время назад тише писать, видимо значение подстроечника съехало.
ябы не трогал запись и гсп!!! там все бвыло настроено по приборам... И не факт что там впаяны имено такие капы -часто частоту подгоняли их подбором лучше купить новый мелкий кондер с ножками и ХОРОШИМ ТКЕ нужного номинала так жен полезно заменить парный ему кап во 2 канале это будет гарантировать близкую идентичность АЧХ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да, так и сделаю. Парный кап называется видимо C39
Впаял туда выводной конденсатор как и положено на 6800 пкФ, все встало на свои места, помехи с левого канала ушли, на правом не появились. Огромное Вам спасибо за помощь. Теперь появилась другая проблема, не знаю почему - пропала почти полностью запись, видимо подстроечники R46 и R47 со своих мест съехали. В общем, когда осциллограф и генератор сигнала придут из Китая - обращусь за советами по настройке записи сюда или новую тему создам.
Стал решать проблему с записью После короткой диагностики с помощью осциллографа (DSO Fnirsi pro) и генератора FG-100 выяснились следующие вещи: 1. проблема скорее всего имеет механический характер, при снятии сдавливающих частей пластикового корпуса запись заработала, но правый канал все равно тише 2. При подаче с генератора 500мВ 400гц или 500мВ 1кГц на вход и подаче питания на усилитель происходит следующее - на выводе 1 микросхемы (правый канал) DA1 есть синус, на аналогичном выводе левого канала (вывод 16) после резистора R1 1кОм никакого синуса нет. Если питание на схему не подавать - синус на обеих канал проникает до микросхемы. 3. При записи перед подстроечником R47 (прав канал) нет синуса, перед подстроечником R46 (лев канал) - синус есть. 4. С подмагничиванием вроде все нормально, осциллографом определяется на обеих каналах Скажите, в чем может быть проблема и где вероятнее всего стоит искать непропай или отказ какого-то элемента? P.S - к слову про резисторы подстройки тока записи R46 и R47 - вряд ли они виновники этой проблемы, резистор R46 (левый канал) вообще зафиксирован припоем на заводе, R47 был сразу после покупки зафиксирован краской, они в принципе не сдвигаются даже при большом усилии отверткой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
