Не могу найти схему, пропали дежурные напряжения, причина не в блоке питания. Найденная мной, подобная схема, в приложении, не подходит. Схема нужна именно Main:tp.ms3663t.pb727 Надо проверить процессор Помогите пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: SKYWORTH 40E20 Не могу найти схему
Добавлено: Ср июн 16, 2021 21:27:59
Рейтинг сообщения:0
Телевизор не запускался, отсутствовали все дежурные напряжения. Поменял процессор с MSD3663LSAT-W2 на MSD3663LSA-SW При включении без подключения к матрице красная лампочка загорелась, но при подключении к матрице и подсветке лампочка пыталась загораться и потухла, так цыклично..., из микрухи пошел дымок. Есть ли разница в этих микросхемах? Так же всё ещё не нашел схему на эту плату и не могу найти даташиты этих процессоров. Скажите, это глупо было так их заменять, написанное подтверждает что необходима замена на арегинальную микросхему?
Дым из микросхемы с прошивкой никак не связан, а может быть связан либо с питанием, например пробитым стабилизатором 1,8 ,3,3 и тп, либо с убитым тиконом, если все это произошло после подключения к матрице.
Так а микросхемы же разные, и даташитов нет на них. Может там и выводы питания разные, по этому задымление. Нет?
Вопрос в том, есть ли необходимость программирования чего-либо внутри. Программируемая микросхема с завода пустая выходит.
Так вот и вопрос, мне достаточно просто перепаять эту микросхему, либо надо программировать, например программатором? Я просто первый раз сталкиваюсь с перепайкой процессора на телевизоре.
Добавлено: Ср окт 06, 2021 21:52:41
Рейтинг сообщения:0
Поменял процессор нормальным флюзом, появились дежурные напряжения без падений, только красный светодиод слабо светит (возможно из-за того, что телек во включенном состоянии)(пульта нет и на телевизоре только одна кнопка). Но при подключении к плате матрицы и подсветке экран не загорается при включении, в то же время 37v на подсветку матрицы выходит. Я вот думаю, это либо светодиод ещё в подсветке отгорел (скорее всего несколько), либо 37v это низкое напряжение для подсветки. Хотелось бы знать какое напряжение должно идти на подсветку т.к. чтоб проверить светодиоды надо отклеивать матрицу, она приклеена - гемор ещё тот! Буду признателен за совет
исправность подсвета легко проверяется ВВтестером диодным а на телеки наличие картинки -подсветом фонариком 37в это скоре сквозное напрядение на вхде степапа... а он наверно в защиту ущел изза обрыва диодоф или не приходит команда с мейна на включение инвертора наряжение гореничтам обычно от 50 до 230в
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Койково, Питание на матрицу не идёт. О чём это может говорить?
о том что к БП или мэйну пришла пизда ....и им срочно нужен умный дохтур...
Вполне возможно, но не факт. Если с БП выходит 12V, то БП жив скорей чем мёртв. Возможен слёт прошивки. Вариант небольшой но имеет право на существование. Если есть умение и возможность, то можно слить её. Помогу проверить прошивку. Это один из вариантов. Может быть криво впаянный процессор и тд. и тп. Вариантов множество, на месте вам видней.
Добавлено: Пт окт 08, 2021 11:50:05
Рейтинг сообщения:0
Спасибо Вам большое уважаемые musor, Койково, за то, что откликнулись !
БП точно жив потому, что есть все питания, многих из которых не было до замены процессора это 1.1v., 5v., 3.3v.,1.5v. (перечисленных питаний точно не было до замены процессора, менял ещё шим, питание процессора, он был в пробое). Процессор не первый раз меняю, кривую впайку исключаю. Смущает то, что светодиод подсветки (красный) горит очень тускло. На единственную кнопку приходит 3.3v.
Как вариант про прошивку, то есть слить её, но красный светодиод...., он может гореть тускло из-за прошивки? Со светодиодом тоже интересно получается, на него приходит 1.49v., проверяя этот светодиод прибором для светодиодов, он начинает работать при напряжении 1.82v.
Приступать к сливу прошивки, или есть ещё варианты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
