Получил первый заказ на данный блок, если тема зайдет перекрою под буржуйские малогабаритные реле с двумя группами, что позволит все разместить на одной плате.
ДВС! Получил ли продолжение ваш проект по созданию данного блока на одной плате?
да конечно, на сегоднящний момент аппарат переработан полностью, в том чиле блок входов. собираю в железе. как закончу буду выкладывать для желающих повторить.
но теперь входной блок состоит из 4-х плат))). сам коммутатор, фоник, и два композиных нормирующих усилителя.
пока смотреть особо не на что. заПараФинил оба канала. полностью совсместимы с родными платками УМ. Стабилизаторы вместо плюшевых компенсационные на рассыпухе.
клип и квадрат на 20 и 10К волшебные, звучание тоже.
ПП для ПараФинн смотрю сделали свою. Не понял только про стабилизаторы, вы их разместили конструктивно также как и оригинальном усилителе, на платах УМ? Меня, честно говоря, интересует как вы обошлись с предварительной частью.
Создатели не рекомендуют использовать ТБ с ПараФинном. Точнее - пишут что он там нафик не нужен. Тоже собираюсь на него замахнуться. Только на полную версию.
На счет ТБ полностью с ними согласен, даже голые платки УМ дают нормальный не кастрированный звук. ТКРГ достаточно. но почему бы и ТБ не сделать, он может быть полностью отключаемый.
SSkot, фоник какой решил собрать? Старый проверенный Галахов? Или что-то новенькое? Сам сейчас заканчиваю Сигму с вариантом коррекции 1. Уж очень его хвалят. Интересно стало посмотреть.
Собственно все по заветам дедушки Берия и его товарища Вишну. микрокап с этими чуваками полностью согласен, так что пробуем.
Входной коммутатор на основе ранее разработанного с герконовыми реле РЭС55, хорошие вещи не должны лежать без дела. роль нормирующих усилителей выполняют композиты которые в виде субмодулей. субмодуль фоника оставлю проверенный SSC. Нормирующий усилитель мне нужен чтоб разогнать сигнал с аудиокарты.
Платка ТКРГ с набором родных кнопок управления входным коммутатором. отключение ТК на тех же РЭС55. в качестве буфера после РГ установлены два AD845 (похоже что оригинальные чипдейлпродал) со следящий связью по питанию, что для нас тут важно.
Ну и адапрированный Парафинчик под радики и топологию 017 машины.
темброблок будет тоже, но потом. пока возня с топологией, в 017 она изначально не оптимальна, должен был увидеть это сразу, но не обратил внимание...
Сигнал с выходов УМ. гадкакя наводка на хорошо свитый и закороченный шнурок по входу длиной 30см... торчит на каких то 5-8мВ над шумами, но как это эту гадость хорощо слышно... длительность ~ 3мсек, период ~ 10мсек. синхрон с сетью. ска.
На блок УМ ближе к трансу (ТС-210) лезет чуть сильнее.
транс в рубашке, но похер. если вместо штурка поставить затычку-коротыш по входам, то по выходам чисто, шум только. никакой гадости.
_________________ ZZZ С Нами Бог ZZZ
Последний раз редактировалось SSkot Вс авг 15, 2021 09:23:49, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk, спасибо БРО. как то об этом не полумал. я уже целое расследование затял, закошмарил коммутатор, РГ, потом снял их, делал шнурки межблочные с двойным экраном, бабара вместо результата
Враг сдает позиции, однако оказывает упорное сопротивление.
по итогу:
к входу УМ прицеплена витуха ~30cm. при закороченных или свободных концах витухи на выходах УМ нормальный шум.
ШУМ:
но, если объеденить общие витух и при этом замкнуть входы УМ, то на выходе УМ появлеяется она, кракозябра. если входы разомкнуты - кракозябры нет. если входы подклбчены к общему через резюк <50k - уровень кракозябры становиться равным и ниже уровня шумов УМ.
кракозябра:
только вот нехрней ней тут делать. поэтому прошу раскритиковать печатку УМ.
