NikSE, на шлейфике написаны буковки и циферки. Открываете aliexpress, в поиске вбиваете и получаете результат. Если не получается, сфотографируйте маркировку и выложите здесь. Попытаемся помочь. Не такой? Если не он, посмотрите у этого продавца - у него много разных тачей. Может быть найдете.
Увы на алике такого дисплея нет возможно есть аналоги?
Дисплей Hangcai 2000600-32, 50 pin. Разрешение 800х480. Не выпускаются более очень давно. Вместо него на подобные копеечные балалайки сейчас ставят AT090TN10. Посмотрите контроллер дисплея. Если используется RTD2660, то, теоретически, должен подойти. Даташит на AT090TN10 в сети доступен. Можно посмотреть осликом сигналы на колодке контроллера и сравнить - совпадает ли с распиновкой AT090TN10.
Представ ленны 2 вида AT090TN10 и AT090TN12. Отличия только размеры шлейфа.
Добрый день! Не такой. Сфотографировал остатки и маркировку.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds: По маркировке нашел только на тао-бао, но в наличии нет. Заказал на али такой (прицепил). Но пока не могу его подружить. Попадает лишь в некоторые кнопки, добраться до калибровки не получается.
магнитола на андроиде? на планшетах помогало правкой items.ini в прошивке. конкретно ирбис дигма, не мог подружить у кого тач у кого дисплей. только когда все заработает нельзя обновляться, иначе опять все слетит
Собственно что вам мешает вбить от 0000 до 9999 - лока вродеж нет...
Один из китайцев предложил 8800. Подошло, но там ничего интересного не оказалось. Остался вариант с подкидыванием программы калибровки на флешке под видом обновления или подобного чего-то. Пока не добрался попробовать.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds: А перебирать с 0000 до 9999, т. е. 10000 комбинаций - то ещё удовольствие.
почему разрешение пишите 800Х480.Если в характеристиках пишут "Размер экрана: 9 inches (новый экран с широким углом обзора) -Размер: 230 х 130 см Размер блока: 1 DIN Карта-карта: не входит -Bluetooth: Поддержка - Зеркало Link Screen: Поддержка. (Поддержка Android и IOS Mobile Phone!!!) -Основные функции: Car Play, MP4, MP5, интерфейс USB / TF, FM, Bluetooth, задний вход камера, вспомогательный вход, сенсорный экран Разрешение экрана: 1024 * 600 Язык OSD: Английский, китайский, русский, испанский, португальский -Видео формат: RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DIVX / XVID / DAT / VOB / AVI / MP4 -Аудиоформат: MP3 / WMA / WAV Формат изображения: JPG Выходная мощность усилителя / номер канала: 45 Вт * 4 -Интерфейс: USB / TF / AUX IN -Входное напряжение: 12В версия Bluetooth: V3.0 пароль сопряжения: "0000" -Цвет: черный В комплект поставки входят: 1 х MP5 Player 2 х соединительные кабели 1 х Дистанционное Управление 1 х Инструкция по эксплуатации"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
