Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блютуз колонка TG117 ремонт
Текущее время: Сб май 08, 2021 13:50:58
 Заголовок сообщения: Блютуз колонка TG117 ремонт
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 21:50:27
Имеется блютуз колонка TG117. На которую по ошибки вместо 5 вольт подали 12 вольта. Пытаюсь её восстановить. При включении подает признаки жизни, определяется блютуз и даже происходит подключение, но звука нет. При осмотре платы выявил один сгоревший резистор SMD 282. В инете не нашёл такого. Может неправильно вбиваю. Возможен какой на замену можно подобрать.По определениям SMD резистора Сопротивление:2.8 kОм ± 5%. Если кто сталкивался с ремонтом прошу поделиться опытом.Изображение. Изображение. Изображение. Изображение. Изображение. Изображение.
 Заголовок сообщения: Re: Блютуз колонка TG117 ремонт
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 23:14:43
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 1265
Попробуй открыть свои фотки. Что может быть мудрёного в резисторе?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 23:35:08
Насчет резистора,не могу подобрать подходящий на заменуSMD282 Изображение. Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 00:23:53
Карма: 169
Рейтинг сообщений: 7485
Более вероятно, что это 2R2 было написано. И резисторы редко так сгорают беспричинно, вероятно после него что то убилось от 12В , например микросхема УНЧ.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 17:03:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 479
В некоторых стоит защита от переполюсовки или ограничитель напряжения, на входе резистор малоомный. Тестер нужен, для замеров, как им пользоваться - тестером - на Ютубе есть обучающий ролик
Всё не так, как кажется
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 00:10:52
Верно smd 2R2. Нашёл одно фото с этой платой,так как качество не очень то показалось что 282, но потом после шаманства с фото удалось рассмотреть.
Добавлено after 13 minutes 1 second:
вероятно после него что-то убилось от 12В, например микросхема УНЧ.
LTK5128 не подскажите как их проверить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 06:47:40
Карма: 84
Рейтинг сообщений: 1406
Обыкновенно - питание, вход, выход... так же, как любой другой УНЧ. ДШ открой и начинай священнодействовать. Не забудь про муте и повер, если есть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 16:06:00
Карма: 169
Достаточно проверить на КЗ между выводами питания и между выходами и землей, учитывая, что у них заявлено питание 2,5-5,5 от 12В они на 95% убились.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 14:00:27
они на 95% убились.
ltk5128 n180910 Маркировка УНЧ .Какой можно на замену поставить?На Алике есть моделька LTK5128 SOP-8 но не вкурсе подойдёт или нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 04:15:59
Карма: 84
И Вы рассчитываете, что кто то полазит по гугелям, оценит и предоставит Вам результат? Навряд ли...
Ну и прежде, чем искать замену, надо убедиться, что деталька неисправна, в даташит посмотреть, замеры сделать...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 06:55:01
Карма: 169
demien89 писал(а):
ltk5128 n180910
Если хочется микросхему именно с такой датой выпуска, то искать можно очень долго...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 09:47:50
Добрый день. Подскажите, что это за элемент и какая маркировка?
