...Добрых всем суток ...Вообщем проблема такая...Монитор Samsung при включении иногда имеет тёмный экран с красными очертаниями рабочего стола (шлейф с системным блоком нормальный проверял) щёлкнеш выключателем туда сюда и всё встаёт нормально то есть моник работает как положено Это блок питания?? может кондёры высохли??
Монитор плоский Samsung SyncMaster 2038..Не видяха не причём телик ВВК с ней норм работает Да ещё забыл написать....Если изображение тёмное то моник влючается и выключаетсяи с передней панели и с обратной стороны с выключателя ....А если всё норм то только с выключателя ....с передней ни хотит....
Добавлено after 2 minutes 6 seconds: Без кабеля заставка нормально выглядит
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23088 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Вряд ли... выключателем туда-сюда щёлкал... ТС, без замеров тебе ничего точного не скажут... Может быть то, может сё... а может и не быть...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Кабель VGA меняли? Такой "негатив картинки" появляется при обрыве земель R-G-B сигналов... Как будто недовоткнут разъём. Если заставка "вставьте кабель" или вроде того светится нормально и по всему полю экрана - значит с моником - всё ОК. В Самсунгах, да и во всех остальных "мэйн" обычно на двухсторонней плате и разъём VGA обычно пропаян отлично. Значит варианта три, и все они относятся к кабелю: 1) Обрыв внутри кабеля земель. 2) Облом ножек в разъёме кабеля, что чаще всего и происходит. 3) Короткое внутри кабеля. Вывод - замените кабель - как и пишет сам моник!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Если "негативит" именно по цветам - возможно шлейф LVDS отходит - проверить покачиванием его без больших усилий. Возможно питание теряется на шлейфе +5(+3.3) вольт. Возможно отвал/перегрев проца T-con - на самой метрице, возможно пляшет питание на T-con. Фото Вашей матрицы сзади покажите. Вам схема нужна... СпойлерНа фото он под блестящей крышкой. Шлейф двигать со стороны T-con. Распиновка LVDS - стандартная, можно найти в сети.Спойлер
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
