Во первых один сгорел, раз резистор БЭ греется. Во вторых КТ805 самое говно то и есть! Их надо заменить на КТ819 например. А вот германий менять на другие на стоит иначе придется править номиналы резисторов и эти самые диоды заменять, чтобы выставить правильно ток покоя. А судя по заданным вопросам ТС это не осилит.
Я много занимался ремонтом в те времена. КТ805 пихали в усилители и в кадровую развертку телевизоров, они имели тенденцию просто тихо уходить в обрыв без видимых причин. Возможно здесь та же история. Но возможно что и германий погорел тоже.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Одисей У 010, один канал работает тише.
Добавлено: Пт июл 20, 2018 11:27:08
Зарегистрирован: Пн апр 05, 2010 14:39:21 Сообщений: 293 Откуда: Казань, Россия улица Серова
Рейтинг сообщения:0
Сейчас проверю напряжения и буду С помощью осцилографа смотреть где пропадает сигнал. Отпишусь по результату.
Добавлено after 23 minutes 14 seconds: Напряжение пустил через 24в лампочки - светится немного +24в, хотя R46 стоит на -24В , на выходе постоянки нет. Т.е. если сдох 805 то была бы постоянка на выходе. Или стоит их отпаять и прозвонить?
Они возможно сдохли оба их не надо прозванивать их надо менять. Возможны обрывы, трещины в дорожках, непропаи, аппарат очень древний все это надо проверять. У исправного транзистора напряжение БЭ не превышает 1В и стоящий между базой и эмиттером резистор греться не может. Имей ввиду - в схеме нижнего канала которую ты соскринил ошибка, где питание приходит на блок должны точки стоять, а их нет. Смотри схему верхнего канала.
Переделка схемы не требуется. Резисторы правда обычно чуть меньше делали в похожих схемах. Но если КТ805 в другом канале живые, то я бы не заморачивался заменой. Там другие транзисторы с очень посредственными параметрами, особенно частотными. Но тут главное починить. Особо конфетку не сделаешь. Может еще чего там неисправно.
Чтобы регуляторы хорошо крутились без скрипа, достаточно смазать их зубцы шестеренок маслом, разбирать эти галетные регуляторы при этом не обязательно?
ГТ402/404 вас переживут похжее их меняли на кремнезеи 815 814 но надо токпокоя подогнать
Добавлено after 1 minute 58 seconds: кт808 менять на 819г не советую а вт 805 там точно малоо еслдлди на 4 ома...на 8 живут кое ка
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добавлено: Пт июл 20, 2018 20:45:14
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23083 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
Да, насчёт смазки.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
В кадровой развертке и в усилителях в 80х дохли пачками.
Ну, там, куда мы их ставили- тоже "дохли".. Только на это всегда находилась причина- "зависание" АЛУ, сделанного на "четвертушке" от микропроцессорного комплекта- 588ВС2.. КТ805 там стояли "ключами" на управление электромагнитами- - который справа..
В 80х был момент когда эти транзисторы в бытовом исполнении (пластмассовый корпус похожий на ТО220) шли реально бракованные. Это любой кто ремонтировал тогда бытовую аппаратуру помнит.
Сейчас этот форум просматривают: MurZik74 и гости: 30
