.....добрых вем суток...отдали телик ,глянул питание 12в....подключил питание тишина.... стал гуглить ... и выясняеттся ,что питание чуточку не стандартное ...т.е. На штекере плюс наружи а минус внутри.... нашол такой адаптер...Включаю характерный хрустящий щелчёк в динамике и экран из чёрного стал тёмно серым...и всёёёё... Может из за переплюсовки сгореть стабилизатор питания...???Керамический самовостонавливающий предохранитель закорочен(видимо кто то лазил видны не заводские следы пайки) Гуглил схемы По микрухам подходят ,а по обозначению деталей и маркировке нет..(находил две разные схемы с одними и теми же микрухами)
Как нефиг делать... Смотри на плате может быть не один SMD предохранитель... Может быть битый ключ или стабилизатор на питание матрицы, проверь приходит ли питание на t-con матрицы (как правило несколько красных проводов) также нужно проверить предохранитель на t-cone, как правило он там стоит неподалёку от разъёма. Ищи стабилизаторы, линейные и шим, меряй на них напряжения (в шим преобразователях меряй на выходе дросселей). Стандартно должны быть 8в 5в 3.3в 2.5в 1.8в 1.2в, необязательно что в одном ТВ будут присутствовать все эти напряжения, просто это типовые значения, но бывают и исключения. Если на каком либо стабилизаторе напряжение значительно отличается от выше приведённого ряда то скорее всего там непорядок.
Gorynych 01 Птемного благодарен за отзывчивость...Блин без схемы тыкаться....Сейчас он вообще никак не реагирует ...проверил ключевой тразистор А2039 через него ток поступает на основную часть схемы Он греется сильно 3 сек и палец невозможно держать...но он целый фото родной платы нашол а схемы все расходятся...посмотрел вроде предохранителей больше нету На плате даже контрольных точек с напряжениями нету..
Добавлено after 2 minutes 52 seconds: http://naby.asti-asti.ru/hdtv-808-shema с лева фото родной платы красным обведён жолтый предохранитель.и транзистор который греется
Добавлено after 4 minutes 18 seconds: Ниже транзистора кондёр банка дак на ней напруги всего 1.2 в
При переполюсовке все, что напрямую подключено к 12В с большой вероятностью могло вылететь, УНЧ, транзистор и ШИМ преобразователя для питания матрицы, если он есть на плате, а судя по фото есть. На плате матрицы может стоять предохранитель тоже. Попробуйте прозвонить цепь 12В после ключа на предмет подозрительно маленького сопротивления.
Раз греется сильно, значит что-то после него тянет немалый ток, особенно если учесть что напряжение падает до 1,2в. Отследи по дорожкам что к нему подключено, вероятно какой стабилизатор или шим преобразователь в нагрузке висит. Кстати есть уверенность что это транзистор, а не стабилизатор? они часто в таких корпусах встречаются.
Поменял диод(был мёртв) между транзистором и штекером питания греться транзюк перестал но всё по старому при включении хруст в динамике на мгновение вспышка экрана и экроан тёмно серый.. повторное нажатие на POWER меняет экран с тёмно серого на чёрный т. е. выключает
Измеряйте напряжения с преобразователя (трансформатор рядом с гревшимся транзистором), которыми питается матрица, там несколько, без них она не будет работать.
По вашей фотографии рядом с трансформатором стоит микросхема 8 ногая, под ней есть мелкий электролит (скорее всего 10мкф) замени его. Буквально сегодня был в ремонте подобный китай-тв, точно с такими же симптомами. Не работал похожий преобразователь с подобным трансформатором, причина дохлый электролит 10мкф, в частотозадающей цепи шим-контроллера. Схема другая но в целом узел преобразователя питания похож Не поможет, то скорее всего дохлый шим (8 ногая микросхемка рядом с трансформатором)
после переполюса с выскай вероятностью много че сгорело надо поднимать свсе чипы в питале и проверять
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да в этом тв всё просто. там всего три стабилизатора. 1. Цифровая часть питается через обычную 5в кренку, там у него всё нормально раз реагирует на вкл выкл. 2. Преобразователь на подсветку дисплея, там тоже всё ок, подсветка у него включается. 3. Трансформаторный преобразователь собранный на 8ногой шим и биполярном ключе, выдающий множество напряжений в аналоговую часть, в том числе питание матрицы. После этого преобразователя в принципе ничего не навернётся, так как вторичные источники гальванически развязаны через трансформатор. Вот и остаётся только эта 8 ногая шимка, либо кондюк как у меня. Аппарат ведь попал к автору уже неисправным, возможно по причине усыхания этого лита. А переполюсовку он сам устроил, и не факт что шим сдохла, возможно её спас сдохший диод
Gorynych 01...совершенно верно там шим контроллер 7610 незнаю как правильно он по номнклатуре обзывается)т.е.правильную маркировку.....Скорей всего он потому, что кондёрчик поменял результат 0 нодо его менять
.....у нас только FA7610N ..ладненько на выходных пробуем поменять.Блин раньше с теликами шли схемы..в схемах контрольные точки с осцилограммами....красота))
Сейчас этот форум просматривают: Mixey131 и гости: 21
