На улице в ящике стоит газовый баллон для работы газового конвектора. Зимой как то напряжно выскакивать на мороз,и пытаться визуально (по полосе "оттаивания") определять остаток газа в баллоне. Каждый пустой баллон имеет свой вес. У заправленного баллона естественно вес больше. Идея на картинке. Типа двух вариантов.Первый безмен,второй-датчик под площадкой,на которой стоит баллон. Сама суть, я думаю понятна. "Указатель веса" должен находиться в помещении (что бы на улицу не бегать) Суть:баллон пустой. Выставляем в "указателе" его вес. Заправили баллон, естественно вес увеличился. Приблизительно на 21-22 кг. "Указатель" (на стенке внутри дома) должен показывать чистый вес оставшегося газа. К примеру пустой баллон-22 кг, заправленный 44 кг. 44-22=22 кг. И нужно,что бы в процессе расхода газа постоянно мониторился вес оставшегося газа. Желательно что бы от "датчика веса" к указателю оставшегося веса не было проводов. Типа беспроводная передача данных.
Как думают специалисты? Реально такую приблуду реализовать. Или может еще кто что другое подскажет?
Как говорил один знакомый хирург: "Хочешь глаз на коленку переставить? Запросто, только деньги давай." Так и здесь. Цена вопроса не смущает - любое исполнение. Радиоканал запросто, тензодатчики - еще проще. Какая проблема? Обычные бытовые весы на тензодатчиках (600 р) + радиоканал (600 р).
Насколько я знаю,обычные бытовые весы (электронные) не предназначены на постоянную нагрузку. Там принцип-включил пустые весы-"загорелся" ноль-взвесил- через малое время весы отключились. Да и в инструкции по моему написано,что даже на отключенных весах не должно находиться никакого веса. То есть:они предназначены для временной (не постоянной как в моем случае) работы. Если я не прав,поправьте меня.
Датчик расхода газа - всегда знаешь сколько потратил и сколько осталось. Вроде счетчика газового (на них и счетчики тож делают .
Но как он может знать начальный остаток газа в баллоне? Расход он покажет,а как узнать текущий остаток, если не известен начальный остаток? По моему,по весу-самый оптимальный вариант будет.
Еще раз повторюсь: допустим в баллоне закончился газ. Я должен как то "зафиксировать" вес пустого баллона (включая вес газового редуктора,и всего что на нем еще прицеплено) Если допустим в баллоне осталась какая то жижа (так иногда бывает) то она сливается, и взвешивается все по новому. Все: взвесил. Вес на "указателе" зафиксировал. Снял баллон,поехал его заправил, поставил на место. "Указатель" покажет уже вес заправленного баллона. Так же его к примеру "зафиксировал". Включил "программу" "Указатель" должен от веса полного баллона вычитать вес пустого. На дисплее должно показывать изменяющийся вес от степени расхода газа. Что то примерно так.
Заголовок сообщения: Re: Как узнать остаток газа в газовом баллоне?
Добавлено: Пн янв 07, 2013 22:50:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Сделайте простейшие рычажные весы- положение рычага показывает вес баллона. Через гибкий тросик транслируйте положение рычага внутрь помещения. Просто,надёжно, и без электроники. Точность не очень высока, но достаточна для оценки запаса газа.
Подвижный пол - это сложно... Достаточно баллон за вентиль наклонить, так, чтобы один край дна оказался в воздухе, и измерять усилие, необходимое для наклона... В таком случае, наклон можно производить тем же тросиком, из помещения, и к нему же в помещении прицепить некий "динамометр", который ничто не мешает разградуировать в любых единицах, хоть в литрах газа, хоть в килограммах... И никакой электроники!
Да уже сделан ремонт.Стены отделаны внутри. Нет никакого желания бить дырки на улицу и тянуть троса вдоль стен. А такого места,что бы это все не было видно просто нет. Поэтому только электронный вариант.
Тока незнаю как это всё будет реагировать на уличные аномалии в иде низких температур и пр.
_________________ Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Газ в баллоне сжиженный. Его давление мало меняется при расходовании, но резко падает, когда газ уже кончится. Манометр не вариант. Мне нравится идея с напольными весами. Только диск шкалы с цифрами надо превратить в энкодер. Раскрасить или просверлить так, чтобы перекрывал 5 или более фотодатчиков. Датчики должны передавать информацию об угле поворота диска в двоичном коде.
Если делать без электроники, то есть еще вариант. Типа водяного датчика давления и манометра. И в отличии от весов,на которые нельзя давать постоянную нагрузку, такой системе это не угрожает. Годами работают. Вес баллона давит на датчик давления, а манометр показывает это давление. Уменьшается вес-уменьшается давление. Только нужно опытным путем на шкале манометра "переписать" показания манометра в нужный вес. И вместо воды незамерзающую жидкость.Что бы зимой не замерзла. Но боюсь что с изменением температуры на улице и данные будут "плавать" Если сделать такую примитивную систему, то можно даже сделать одно отверстие в стене, и внутри дома прямо напротив входа трубки в дом поставить "симпатичный" манометр.Тогда он скроет эту трубку. А еще лучше эту систему "скрестить" с электронным указателем. Остается вопрос: как "соединить" манометр с электроникой? В крайнем случае пусть хотя бы показывает текущий вес, а не вес остатка газа (как планировалось вначале) Хотя данные чисто по весу остатка газа были бы лучше. Но и сложнее конструкция.
С чего Вы взяли, что на весы нельзя давать постоянную нагрузку? Уходят в сон? Ну так сделать так, чтобы управляющий МК принудительно включал их. А микроконтроллер в системе будет точно.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Так я это читал в инструкции к бытовым электронным весам. Там написано,что даже на отключенных весах не должно быть никакой нагрузки. Так как это может вызвать в дальнейшем неправильное взвешивание. По моему так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
