Думаю установить на велосипед , похожий на аист электродвигатель Есть 2 двигателя : от кулера для радиатора авто , и от танковых дворников (на 24 в 1600 об/мин ) . Проблемма в том, как управлять током в минимум 30 ампер чтоб регулировать скорость двигателя? Если есть идеи подскажите, можеткто так извращался уже ))
Последний раз редактировалось Kenny Вс мар 12, 2006 10:33:29, всего редактировалось 1 раз.
простенько можно сделать на UC3842 и пяти полевиках 50N06.
такая штука используется для регулировки яркости софитов (прожекторов), которые режиссеры используют на съемочных площадках для освещения. Там увесистые лампы, ватт 300-1000, так что самый раз
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
NM4511 пойдет, но тебе надо собрать надежный регулятор, поэтому силовой ключ надо ставить на четырех-пятикратный ток. То есть запараллелить хотя бы три транзистора на 50А
Аккум от мотоцикла, гришь? Скока тама в нем а/ч??? Ну пусть 20 (в чем сомневаюсь). При токопожирании 30А (1,5С) он проездит отсилы минут 10... Хотя... Может быть, это стоит того
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2006 13:14:09 Сообщений: 52 Откуда: Славный город Владимир
Рейтинг сообщения:0
"Усредненная мощность, которую может достигнуть человек за сутки равняется 100 Ватт"
100/12=8(3) Ампера
Т.е. велосипед поедет так как будто его крутит человек, на прямых можно меньше, в гору - больше.
Ну а если рекуперация при торможении, топливные элементы и все такое, это будет крото адназначна, флаг в руки!!!
ну так ты выходную мощность человека представил
ужос какой... выходная мощность человека...
КПД двигателя невысок. Чтобы на валу получить 100Вт, жрать надо чуток поболее
от смари
движок на мотоцикле.
сколько лошадей?
1л.с.=736Вт.
переведи в ватты и прикинь, сколько ватт есть у тебя движок и насколько он подходит для велопривода.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 27
