Да , цветной . Я так давно переделывал его из NTSC , что даже забыл все его хитрости . Но развертка была утроенной частоты и цифровая обработка видео . По тем временам были передовые технологии .
_________________ О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
доброе всем время суток, магнетрон это вакуумный генератор СВЧ, причём я так понял высоковольтный, так вопрос вот в чём, на выходе у него, идёт переменное напряжение амплитудой 3000в и частотой 2,4 ГГц, которое можно использовать как таковое, ну скажем пропустить через аттенюатор и снять не 3000в а скажем 1000в, или 500в.
_________________ Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Чем замеряли амплитуду ? Или это просто теория . Напряжение это не показатель - волновод должен быть согласован . Если нет - образуются пучности напряженности поля более 3000 в и пробой неминуем . Ведь вы знаете что пустую микроволновку не рекомендуется включать , мощности будет некуда деватся и магнетрон изнасилует себя Но в инверторных СВЧ магнетрон работает импульсами , модель от обычной не подходит .
я забыл поставить знак "?" в конце предложения, мне вот самому это интересно какое там напряжение какая сила тока в мА итд.? и получится ли реостатом отбирать нужную мне мощность, а остальное рассевать в тепло ?
Как понять "напряжение на выходе магнетрона"? На выходе у него - радиоволна, электромагнитное излучение. Это двухэлектродная лампа, у него нет "входа" и "выхода". А питается он для этого высоким напряжением, чтобы возбудить резонаторы комбинацией электрического и магнитного полей высокой напряжённости.
...и получится ли реостатом отбирать нужную мне мощность
Откуда отбирать? С выхода волновода?
Магнетрон — это мощный электронный прибор, генерирующий микроволны при взаимодействии потока электронов с магнитным полем.
так значит у него нет, электрода как у вакуумной лампы, а сразу выход радиоволны, плохо.
Добрый день. Решили с другом сделать магнетрон из старой СВЧ печи. Столкнулись с проблемой, при включении появляются искры из банки. В родном корпусе работает нормально. Что это может быть?
Доброго времени суток, если кому еще интересна эта тема... я тут подумал, а нельзя ли сделать вот так? (возможно нарисовано не очень корректно, но думаю мысль ясна) можно ли таким образом создать луч? ссыль на изображение (не могу нормально загрузить почему то) https://yadi.sk/i/biCPjhx03YLbAo
_________________ Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
.У менЯ большой опыт по выжиганию всякого электронного музыкального хлама....Магнетроном сжигал пару раз соседу муз центр...Убивает электронику в пределах 15-20 метров на открытом воздухе ( я живу в частном доме. а сосед выносит колонки в огород на улицу ) Потом сосед начал догадываться. что кто то ему портит музыку и стал ее( музцентр ) прятать на предметами металлическими тут уже магнетроном не прошибешь. так как он работает на волне 12 см !!! пришлось делать мощный УКВ генератор 500 ватт на двух ГИ-7б на частоте 250 мггц и им уже убивать соседскую шарманку..более длинные волны 250 мгц ( 1.5 метра ) огибают меаллическую преграду и глушат музыку.... Всё элементарно. Пространство не имеет препятствий, излучение идет по чистому воздуху. При включении магнетрона с рупорной антенной. муз центр начинает ГУДЕТЬ ПУЛЬСАЦИЕЙ 25 гц. через минуту облучения у муз центра начинает глючить электроника.... главная проблема -- ПЕРЕГРЕВ МАГНЕТРОНА... нужно хорошее охлаждение . Думаю вместо промышленного от микроволновки поставить МИ-189Б с водяным охлаждением.Режим излучения -- непрерывная генерация... Рупорной антенной выводил из строя электронику соседа с 15 метров чистого воздуха используя 800-ваттный магнетрон..ООООчень сильно перегревается !!! Изначально хотел сделать параболу . но пока хватило рупора.. сегодня выкладываю фото с метровым генератором..генератор пуш- пульный на двух ГИ 7б . Для наглядности включил генератор и вместо нагрузки- АНТЕННЫ подключил 300- ваттную лампу накаливания На фото видно . что она горит полным накалом .Это при 1000в анодного....При подаче 2000в мощность примерно 500 ватт, что заставляет реветь - гудеть любую звукоусиливающую электронику. Лампы сильно греются, по этому стоит вентилятор обдува -- на фото улитка с двигателем 1.5 квт.. Завтра выложу фото с магнетронным излучателем, если удастся сфотать. так как прихожу с работы -- уже темно. а приспособа в сарае. Если получится заснять видео , то сниму видео ..
в некоторых автотелевизорах Sony есть безмасочные кинескопы
Цветные? Знаю, что бывает ещё апертурная решётка.
скоре это плазма а не кинескоп... или с механическим цветоделением к в ранем ТВ .... скоре всего автор чето не допонял в СССР был цв кин с 1 пушкой очень хитрой системой сведения но от идеи быстро отказались изза трудоемкости юстирофки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
сосед мучает меня долбежкой и шансоном ??? сарай двухэтажный идет по забору..... Залажу на второй этаж и всю эту приблуду направляю через окно ( окно заделано поликарбонатом и ничего не видно ) на его балалайку и глушу ее или вообще сжигаю. По прямой до его колонок будет метров 15. выкладываю фото магнетора и источника 4.5 киловольт для анодного и накального питания.
Добрый день. Решили с другом сделать магнетрон из старой СВЧ печи. Столкнулись с проблемой, при включении появляются искры из банки.[/color]
БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЕМ МЫ ПЕСНИ (С)
Добавлено after 2 minutes 5 seconds: Re: Насилýем магнетрон. а ФСБ и дурка думаю уже ждут КЛИЕНТОФ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
