Форум РадиоКот • Просмотр темы - как подключить это эпу
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:37:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: как подключить это эпу
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:11:32
pyzh_man писал(а):
http://rw6ase.borda.ru/?1-20-4800-00003624-000-0-0-1209093219
Похоже ваш вариант(там фотографии лица и оборота). Обратите внимание на ключ, так вот микросхема правильно стоит. У вас на панельке?
да она http://rw6ase.borda.ru/?1-20-4800-00003 ... 1209093219 микросхема не на панельке там ж у меня фото есть
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:13:56
извеняюсь за глупый вопрос что заа ключ??
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:20:42
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
Итак:
1.Вход ЛК
2.Общий
3.Вход ПК
5.Выход ЛК
6.Общий
7.Выход ПК
8. Питание
ЛК и ПК условно.
А с в предыдущем посте облажался, у паренька неверно вставлена.
Ключ - ямка на корпусе микросхемы.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:25:02
ямка на микре прям посередине обычно она сбоку около первой ноги
123 это выводы на плате или на микросхеме если на плате то они иду 123 на отдельный штекер
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:27:42
Карма: 49
Обозначение выводов на плате. А куда подключена сама головка?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:37:10
Рейтинг сообщений: 6
Схема подключения тут тоже...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:37:44
провода с головке идут на контактики типо когда поворачиваешь глову они замыкаются размыкаются как бы реле и к выводам платы
извеняюсь я ошибся тут просто 2 провода экранированых с кембреком идут .как раз к 123 соединяется с головкой точно
просто сначала не внимательно глянул провод шол под схемы
Последний раз редактировалось сергей 1 Сб сен 10, 2011 15:40:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:39:14
Карма: 49
DiGiCat - в точку! Думаю для тс все ясно.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:42:55
значит 4 6 7 к усилку
к 8 плюс 12 вольт а к 6 минус и всё??
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:46:07
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:15:23
:shock: схема ж есть... к 8 +24В, 6 - GND и т.д.
_____
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:16:40
ВСЕМ СПАСИБО !!! всё работает
правдо подключаю я его от 12 вольт 400ма нормально всё работет
такое питание подойдёт ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:18:05
блин у меня нет блока питания на 24 в тока на 12 и 36
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:19:04
Карма: 49
Критерий - нормальная работа. Но желательно все-таки по схеме. Поздравляю!
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:20:31
ещё вопрос а если лампочку на 220 в вот 60 пустить через двиготель и вразетку он сгорит?? вроде не должен а то транс больно большой
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:32:09
точнее я подключал двигатель к трансу которой на радиоле стоит тоскать радиолу не удобно
хотелось бы отдельный тран хотяб у меня есть в гороже транс от проигрователя пластинок к нему соединялся такой д движок вот тока выоды не как понять не могу чё в разетку чё к мотору транс называется тс 40-1 если знаете подскажите к каким выводам соединить эпу а к какие в розетку
когда к нему была соединена эпу но гораздо старой модели
вот документация на транс
тс40-1.rar [36.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:56:59
ТС-40-1 на 220В к выводам 1 - 3', и должна быть перемычка на выводах 1' - 3
движок к 1 и 1' (127В)
_____
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 17:20:52
на нём нет проводов выводов с чёрточками написаноо тока 2-3-110в
4-5 -110в
1-2-17в
5-6-17в
комбинации обмоток с 1по6 дадут 127,220,240
а на другой стороне транса написано
7-экран
11-12-5,2в
8-9-18в
9-10-18 в
а нарисованы где какой провод но они все без чёрточек
что делать теперь? что с чем замкнуть ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 17:50:26
Карма: 49
В сеть через предохранитель.
motor.jpg [9.66 KiB]
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 18:04:06
У этого транса вроде:
220В к 3 - 4, перемычка на выводы 2 и 5
и дальше:
_____
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
