Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Автоматическое открывание двери (Домофон) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39694 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | fizs [ Пн мар 21, 2016 09:52:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое открывание двери (Домофон) |
Nom писал(а): А вот та самая схема "антиключа" с сайта vozhatim.org.ua Автор: Krasnoflotec Выкладываю просто для сравнения с другими схемами. Собрал такую схему, домофон Цифрал 2094. Работает, только после события SAY до Open задержка во времени 2-3 сек., нельзя ли убрать эту задержку? |
Автор: | Валент [ Пт ноя 25, 2016 12:27:54 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое открывание двери (Домофон) | ||
eurosanya писал(а): Поделюсь опытом установки схемы от MVV (с сайта vozhatim.org.ua , сообщения 6, 9 в этой теме) на домофон Визит с трубкой УКП-12 (фото обеих по ссылке http://i023.radikal.ru/1603/9e/ed4029591859.jpg ). Также пробовал реализовать звуковое оповещение о посетителях путем подсоединения 12-вольтовой "пищалки" параллельно светодиоду, который гаснет первым. Работает, но из домофона доносится "дикий" писк, поэтому от этой затеи решил отказаться (если кто реализовал звуковое оповещение, отпишитесь, интересно узнать). . Для добавления в схему сигнала оповещения о вызове сделайте вот так. Дополнительный динамик 50 Ом - такого же сопротивления, как и в домофонной трубке. Подстроечным резистором выставляете необходимую громкость сигнала вызова. При желании его можно вообще исключить, однако сигнал вызова может оказаться громким и раздражительным, если само помещение офиса небольшое и тихое. Конденсатор отделяет звуковую составляющую и исключает влияние динамика на работу схемы-отмычки и самого домофона. Конденсатор должен быть неэлектролитический - бумажный или пленочный, напряжением не ниже 16 вольт. Его емкость может быть в пределах 0,47 мк - 4,7 мк, например 1 мк х 63 в, или 2,2 мк х 25 в и тому подобное. Уменьшением емкости еще более можно добиться приемлимой громкости и тона сигнала вызова без применения подстроечника. Подобное схемное решение использовано мною для оповещения на производстве в другой, не связанной с домофонами, конструкции.
Автор: | ev3658 [ Пт мар 17, 2017 17:22:29 ] |
С домофоном Цифрал, у которого для вызова просто набирается номер квартиры, эта схема сразу не сработала: СпойлерЗаменил конденцатор C3 на 220мкФ и поставил 100ком для его разрядки, уменьшил R8 до 56 Ом, R10 сделал 12ком, R1 200кОм и R2 10кОм, заработало. транзисторы BC547. Трубку модернизировал так, чтоб схема включалась от кнопки выключателя трубки. |
Автор: | Валент [ Вс мар 26, 2017 07:07:32 ] |
ev3658, подскажите, пожалуйста, по работе Вашей доработатнной схемы с домофоном Цифрал. Эта приставка отрабатывает полный цикл "прием вызова - подъем трубки - открыватие двери - опускание трубки". Так ведь? Сколько проходит сигналов вызова до момента снятия трубки? Сопровождается ли работа приставки какими-то звуковыми эффектами в динамиках в квартире и на панели у входной двери подъезда? После открытия двери и опускания трубки приставкой, через какое время приставка готова вновь впустить следующего посетителя? Спасибо. |
Автор: | ev3658 [ Пн апр 10, 2017 18:44:01 ] |
Валент писал(а): ..... Эта приставка отрабатывает полный цикл "прием вызова - подъем трубки - открыватие двери - опускание трубки". Так ведь? Сколько проходит сигналов вызова до момента снятия трубки? Сопровождается ли работа приставки какими-то звуковыми эффектами в динамиках в квартире и на панели у входной двери подъезда? После открытия двери и опускания трубки приставкой, через какое время приставка готова вновь впустить следующего посетителя? Спасибо. То, что собрал, работает так: При наборе квартиры раздаётся один звонок, берётся трубка, слышна тишина около секунды и открывается дверь. Повторное открытие через 15-20 секунд. 5 этаж (провод обычная лапша). В трубке внёс изменения, выключатель трубки полностью отключает трубку и переводит на работу этой схемы. |
Автор: | Валент [ Вт апр 11, 2017 16:38:16 ] |
ev3658, спасибо большое за пояснения работы Вашей конструкции. Попробую реализовать её на Метакоме - заработает или нет. |
Автор: | roginvs [ Вс июн 11, 2017 00:20:41 ] |
Попробуй так: на моем домофоне работает. Тут диод нужно поставить последовательно схеме и возможно подобрать конденсатор с резистором. Собрал по такой схеме (конденсатор 2200u + резистор 2k2 + тумблер, все 3 детали параллельно и в разрыв линии), всё работает на домофоне Eltis. Деталей немного, всё встроил в трубку + тублер сбоку трубки для переключения в обычный режим. Когда срабатывает автооткрытие, то слышен звук на трубке. |
Автор: | koulja [ Сб окт 07, 2017 16:03:52 ] |
А у кого трубки нет, то ее полностью заменит любой диод с падением 600-700 мВ с резистором 50 ом последовательно. Кстати, когда кто-то из жильцов поменяет полярность в своей трубке и устроит т.н. "перезвон" в парадном -придет кекс из обслуживающей и будет прозванивать мультиметром каждую квартиру на коммутаторе , немного офигеет и обязательно зайдет к вам на хазу. |
Автор: | alexvereten87 [ Пт ноя 16, 2018 16:17:56 ] |
Здравствуйте, а на домофон Eltis какую схему лучше применить? |
Автор: | alexvereten87 [ Сб ноя 17, 2018 23:00:54 ] |
Я собрал на домофон Елтис вышеуказанную схему, но при звонке в квартиру выдаёт error, в чем может быть дело? |
Автор: | kiselman [ Ср фев 27, 2019 18:13:13 ] |
С домофоном Цифрал, у которого для вызова просто набирается номер квартиры, эта схема сразу не сработала: СпойлерЗаменил конденцатор C3 на 220мкФ и поставил 100ком для его разрядки, уменьшил R8 до 56 Ом, R10 сделал 12ком, R1 200кОм и R2 10кОм, заработало. транзисторы BC547. Трубку модернизировал так, чтоб схема включалась от кнопки выключателя трубки. Добрый день! Подскажите, в основе какая схема у Вас? на фото заметил что конденсатор стоит 470мкф, хотя Вы написали что понизили до 220мкф, так же вижу на фото 3 транзистора, вместо 4, если не трудно, набросайте Ваш рабочий вариант! |
Автор: | creator0 [ Сб июн 15, 2019 08:58:38 ] |
Здравствуйте. Очень нужно модифицировать трубку так, чтобы домофон открывался автоматически. Радиотехника для меня темный лес, к сожалению. Есть ли кто-нибудь из Омска, кто сможет собрать такой прибор? Разумеется за плату. Изначально я думал, что его можно собрать и прислать почтой из другого города. Но, почитав эту ветку, понял, что может появиться много проблем прямо на месте. Так что от этого варианта приходится отказаться. |
Автор: | Лошадка [ Вс июн 30, 2019 01:55:54 ] |
Товарищи, а можно-ли повторить схему? Сэйвпик приказал долго жить, видимо... Ссылка битая, я к товарищу из Кемерова обращаюсь... |
Автор: | larik [ Пт июл 19, 2019 11:05:01 ] |
А никто не придумал на мк схему перевести,например на аттини13, она и меньше всетаки 561 микрухи |
Автор: | risez [ Вт сен 10, 2019 13:58:54 ] |
Товарищи, у меня домофон Eltis. Какую мне можно схему использовать? Есть кто-то, кто может помочь с этой штучкой на Украине? Точно бы знать, какая схема подойдет. |
Автор: | koulja [ Сб ноя 09, 2019 21:22:46 ] | ||
:)) Товарищи, а можно-ли повторить схему? Сэйвпик приказал долго жить, видимо... Ссылка битая, я к товарищу из Кемерова обращаюсь... Срисовал со своей открывашки которую давно собирал по схеме этого товарища На всякий случай. Работает у меня нa Cyfral 2091
Автор: | newmember [ Вс июл 05, 2020 19:52:50 ] |
Здравствуйте. Есть ли способ сделать автоматическое открытие двери без использования трубки, но с сигналом открытия двери через динамик? |
Автор: | ev3658 [ Ср июл 08, 2020 22:03:43 ] |
Здравствуйте. Есть ли способ сделать автоматическое открытие двери без использования трубки, но с сигналом открытия двери через динамик? Способов тьма, один из самых безумных простых (теория): Взять модуль модема SIM800 Если его выход "RING" заработает сразу при входящем звонке, то далее подключаете блок РЕЛЕ и далее к домофону и можно будет открывать любым телефоном. Правда есть одна сложность, это питание модема, необходимо 3.8 вольт 2А, то-есть проще использовать Li-On АКБ какой нибудь, модуль зарядки в основе чипа TP4056.: Ну и зарядник от мобильного телефона. |
Автор: | newmember [ Чт июл 09, 2020 11:05:17 ] |
Здравствуйте. Есть ли способ сделать автоматическое открытие двери без использования трубки, но с сигналом открытия двери через динамик? Способов тьма, один из самых безумных простых (теория) Не со совсем то, что мне надо. Объясню ситуацию: у моей подруги есть частное ателье на дому, все клиенты ей звонят в домофон и приходится отвлекаться от работы, чтобы открыть дверь. Интересует способ при котором после того, как клиент наберет номер квартиры, автоматически попадал внутрь, а в квартире пищалка сигнализировала, что кто-то идет. (сейчас установлен видеодомофон VIZIT) |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
