Текущее время: Чт апр 25, 2024 07:18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48437 ]     ... , , , 2347, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 16:02:59
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
А фото платы без индикатора с обоих сторон не сохранилось?
Фото нет, завтра вернусь с дачи, сделаю.
Интересуют пустая плата или уже собранная? Индикатор я пока ещё не припаивал, он сейчас соединяется с платой только за счёт упругости выводов. Поэтому его можно легко снять. :))
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 20:03:01
Рейтинг сообщений: 46
Индикатор я пока ещё не припаивал :))
если не затруднительно :solder: его маркировку для общего развития. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 20:18:08
Карма: 63
Рейтинг сообщений: 536
*Trigger*, А можно обнаглеть и попросить еще и скрины обеих сторон платы из вашей программы, где вы плату делали? (Если не секрет, конечно)
mr.nikon, Изображение
dale.jpg [4.05 KiB]
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 00:46:13
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
Уже собранная.
Спасибо! :)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 18:04:54
Карма: 81
Рейтинг сообщения: 24
Раз уж возник такой интерес к моей версии часов на этих панаплексах, напишу о них подробнее.
Маркировку большого 5-разрядного индикатора уже показали, а вот маленький 4-разрядный:
"04" здесь - число разрядов, "055" - высота символа (0,55 дюйма).
Фотографии собранных плат:
Изображение Изображение Изображение.
Схема часов (на 4-разрядном панаплексе, для 5 разрядов всё аналогично):
Анодный и катодный ключи:
Для подавления паразитной засветки используется напряжение смещения +90 В, которое подаётся через резисторы 300 кОм на неактивные аноды и катоды. Напряжение формируется простейшим параметрическим стабилизатором.
Из особенностей - разные сегменты индикаторов имеют разную площадь, поэтому номиналы токоограничительных резисторов тоже разные. Я слегка упростил схему в этом месте, использовав один номинал вместо нескольких близких. Никаких видимых отличий в яркости сегментов это не вызвало. Ещё после запуска часов на большом индикаторе обнаружилось, что яркость зависит от числа включенных сегментов в разряде. Оказалось, дело в том, что резистор 1 МОм между транзисторами анодного ключа - это слишком много. Я по привычке поставил такой номинал, но коэффициента усиления MMBTA92 не хватило, поскольку анодный ток при всех включенных сегментах - порядка 20 мА. После расчёта нужного номинала поставил резисторы на 470 кОм, и всё стало нормально.
Плата для маленького индикатора с обеих сторон:
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 11:17:19
Рейтинг сообщений: 363
*Trigger*, а дорожка на обратной стороне индикатора это всё-таки подогреватель? Помню, некоторое время назад здесь гадали для чего она.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 12:07:57
Карма: 63
iiiytn1k, Да, нагреватель. Это индикатор для пром.применения "от южных гор до северных широт". И по холоду, что б "газовые разряды не замерзали" - его нужно греть.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 22:58:29
Хочу собрать термометр. Подскажите марку и цоколевку лампы слева; в ней три символа - плюс, минус и волна. Для сравнения рядом лампа ИН-12Б.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 00:15:29
Karlo, на сколько я помню - ИН-15А (символы) / ИН-15Б (буковки)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 07:27:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
В этих ИНках анод обычно выделен внутри колбы белой керамикой и еще стрелочкой. А дальше уже легко,пробежаться по выводам и определить где и кто.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 10:13:23
Рейтинг сообщений: 178
А поискать слабо? :facepalm: Вот http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 85-1-0-726
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 13:02:01
Где там нарисовано куда подключается катод "Волна" (переменка, синус, "червячок"...)? Так сложно посмотреть моё фото и увидеть в лампе всего три символа, а не как в лампах ИН-15.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 13:42:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 126
Пройти по трём выводам напряжением очень непосильная задача.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 15:23:33
Карма: 81
Можно даже и не проходиться. Через прозрачный баллон лампы отлично видно, что куда подключено. :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 17:19:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Или программно...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 19:19:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Подобное и в часах занятно смотрится
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 23:32:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 722
А никто, случайно, не в курсе, что это за индикаторы? Внутри стоят лампочки накаливания.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 01:58:25
Карма: 38
Название, если у них и было, то какое-нибудь собственное внутризаводское или максимум номер ТУ, по которому они изготавливались. Если это конечно вообще не импорт.
Да и даже будь оно известно - это ничего не даст. В принципе их устройство и так прекрасно видно на фото.
Я купил себе комплект подобных со старого и редкого советского прибора. Лампочки стояли на 27В.
Прибор явно долго лежал в сыром месте, поэтому состояние индикаторов оказалось не лучшим. Перебрал все (точнее ту их часть, что можно было разобрать без последствий), заменил горелые лампочки, почистил и тд.
В будущем планирую часы сделать, но когда руки дойдут - большой вопрос :(
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 21:20:52
Вопрос к знатокам. Есть мнение одного авторитетного кота, который утверждает, что повышающий преобразователь на ШИМ без обратной связи "убивает лампы". Это действительно так? И если это так, насколько хватит неона светиться вокруг электродов? Что происходит в процессе убивания и как визуально это выглядит?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 23:07:53
Карма: 27
Газоразрядные индикаторы разрабатывались под питание однополярным напряжением 200в частотой 50 гц .Это обмотка на трансформаторе 200в и один диод ,без сглаживающих кондесаторов с ограничением среднего рабочего тока резистором ,рабочие токи в справочнике, измерить даже на 50гц неоднозначно,если стрелочным,то на измерении пост.тока устанавливать примерно половину рабочего,цифровым не знаю,причём это в статике.А с преобразователем режимы не совсем типовые или совсем не типовые и у каждого тут свои наблюдения,у одного одни, у другого другие и индикаторам то же лет много , все хранились по разному и работать могут по разному
"ШИМ без ОС убивает лампы" - это по ходу как у аудиофилов "ООС убивает звук".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
