Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Подскажите схемку ключа с задержкой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719 |
Страница 35 из 35 |
Автор: | El-Eng [ Пт апр 17, 2020 13:03:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите схемку ключа с задержкой |
Мне непонятно, почему второй таймер срабатывает одновременно с первым. Этого быть не должно. Это может быть только, если первый таймер формирует в начале паразитный короткий импульс или есть мощная помеха в виде всплеска по земле. Но если не включена помпа, то проблемы нет. Именно с этим и нужно разобраться. Хорошо бы посмотреть осциллографом. |
Автор: | BuLLiT777 [ Пт апр 17, 2020 13:20:02 ] |
El-Eng, момент срабатывания второго таймера зависит от типа нагрузки. когда в нагрузке светодиод - все хорошо. когда в нагрузке моторчик, срабатывает через 0,5 секунд примерно когда в нагрузке помпа, срабатывает через 0,05 секунд. паразитный импульс есть, мы уже пару десятков возможных способов его устранения перепробовали, а он все не уходит) Осцилографа нет в наличии, когда смогу получить к нему доступ с карантином - не понятно. Добавлено after 4 minutes 50 seconds: может пересобрать схему, чтобы два таймера были на разных макетках? |
Автор: | El-Eng [ Пт апр 17, 2020 15:22:36 ] |
Очевидно, двигатели создают помехи и с ними как-то надо бороться. Скорее всего, печатная плата и правильная разводка помогут, но лучше действовать наверняка. Можно проверить такой вариант схемы. Здесь второй таймер блокируется на время действия первого, что, надеюсь, улучшит ситуацию. Вложение:
Автор: | BuLLiT777 [ Сб апр 18, 2020 03:43:04 ] |
El-Eng, дополнил схему, по-традиции ничего не поменялось( возможно нужно некую задержку сделать от out до транзистора. (перед R8 в моей схеме)? Возможно сейчас просто помпа включается раньше, чем блокируется таймер. Добавлено after 1 hour 52 minutes 36 seconds: Я до резистора R8 (в моей схеме), вставил конденсатор на 0,1 мкф на землю. и все ЗАРАБОТАЛО. Единственное, визуально помпа работает чуть дольше чем должна. Не уверен что то, что я сделал правильно, умные люди, подскажите) если это не правильно, как сделать правильно?) |
Автор: | El-Eng [ Сб апр 18, 2020 05:13:47 ] |
BuLLiT777 писал(а): Я до резистора R8 (в моей схеме), вставил конденсатор на 0,1 мкф на землю. и все ЗАРАБОТАЛО. Ура! Можно оставить как есть, у таймера достаточно мощный выход. Лучше подобрать минимальную емкость, при которой все работает. Еще лучше - вместо R8 сделать Т-образный фильтр 250 ом - емкость на землю - 250 ом и подобрать минимальную емкость.
Автор: | BuLLiT777 [ Сб апр 18, 2020 05:32:48 ] |
El-Eng, ок, буду делать. Огромное спасибо за помощь! Буду тестить и надеюсь все будет работать как надо) Единственное, иногда система не срабатывает, когда руку к датчику медленно подносишь. Я так понимаю фронт импульса слишком затянут. буду после компаратора ставить триггер Шмитта, думаю должно помочь. |
Автор: | El-Eng [ Сб апр 18, 2020 05:40:58 ] |
BuLLiT777 писал(а): Огромное спасибо за помощь! Пожалуйста! BuLLiT777 писал(а): буду после компаратора ставить триггер Шмитта, думаю должно помочь. Надеюсь, поможет.
Автор: | BuLLiT777 [ Сб апр 18, 2020 06:03:10 ] |
Поэкспериментировал с емкостями: 0,01 мкф - нет изменений (так же сразу переходит ко второму таймеру) 0,047 мкф - обычно нет изменений, но иногда включается чуть подольше (примерно на 1 секунду) 0,1 мкф - работает, но все-таки не стабильно, примерно через раз. и длительность работы помпы не постоянна. 1 мкф - помпа после срабатывания датчика включается сама по себе, работает практически постоянно Возможно триггер Шмитта решит эту проблему, но бой еще не закончен) Добавлено after 6 minutes 41 second: все-таки я поторопился сказать что все заработало)) если и работает, то не совсем правильно) время работы помпы очень нестабильно, иногда 0.5 сек., иногда 10 секунд) Причем сейчас в большинстве случаев система даже не переходит ко второму таймеру. |
Автор: | El-Eng [ Сб апр 18, 2020 06:20:10 ] |
Тем не менее, причина еще раз подтверждена - помехи от двигателя. Нужно подбирать способ их устранения. Я бы еще раз посоветовал ферритовое кольцо. Несколько витков провода, идущего к двигателю, намотанные на кольце, обычно, решают проблему. |
Автор: | BuLLiT777 [ Сб апр 18, 2020 06:30:02 ] |
El-Eng, ферритового кольца сейчас под рукой нет, буду ждать возможности проверить. Думал можно будет помехи двигателя ликвидировать электронными компонентами, в частности конденсаторами. |
Автор: | BuLLiT777 [ Вс апр 26, 2020 22:10:39 ] |
El-Eng, Попробовал с ферритовым кольцом, не помогло( |
Автор: | El-Eng [ Пн апр 27, 2020 00:12:26 ] |
Вот, ведь, какая упорная проблема. Сдается мне, что есть какая-то неизвестная засада, типа плохого контакта в панельке, петель соединительных проводов и т.п. |
Автор: | SLvik [ Вс янв 09, 2022 20:11:00 ] |
ОЙ, не туда попал..... Пардон ! |
Страница 35 из 35 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
