Выпайка ИН'нок
KAWASAKI99
Выпайка ИН'нок
Сообщение KAWASAKI99 »
Где то была тема, что при выпайке, есть шанс повредить колбу, из за нагрева, посоветуйте, плиз как правильно не повреждая колбу выпаять ИН,ку из платы.
musor
Re: Выпайка ИН'нок
фэном сэног фэном
SSkot
Re: Выпайка ИН'нок
Сообщение SSkot »
оловотсосо
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Wladimir_TS
Re: Выпайка ИН'нок
Сообщение Wladimir_TS »
100%го варианта нет ибо часто стекло лопается не от нагрева, а от снятия напряжения на выводе, бывшего там многие десятилетия. Так что лотерея.
Руслан Одесса
Re: Выпайка ИН'нок
Сообщение Руслан Одесса »
[uquote="KAWASAKI99",url="/forum/viewtopic.php?p=3977188#p3977188"]Где то была тема, что при выпайке, есть шанс повредить колбу, из за нагрева, посоветуйте, плиз как правильно не повреждая колбу выпаять ИН,ку из платы.[/uquote]
всё зависит от ситуации....
если лампу надо продать - продай бер распайки... целиком \блоком.
если лампу надо заменить то выпаять с применением отсоса каждую ногу отдельно и впаять новую.
если надо разобрать весь блок с инками то закрепляешь плату в тиски например и фЭном поочерёдно с одной стороны начинаешь и пошёл...
если лампы супер РАРЕ! то берёшь Розе , полужаваешь поверх старого припоя каждую ногу паяльником а потом фЭном на низкой температуре снимаешь Рарика ;) с повышенной вероятностью не повредить произведение электронного искуства...
зы: а вообще в этом всём более важен опыт и фарт ;)
"...лучший друг барабулек :) "(с)
zenone
Re: Выпайка ИН'нок
Сообщение zenone »
Чё мудрить-то феном на ура выпаиваются. Правда текстолит, вздувается, и часто дорожки отваливаются, ввиду некачественного советского оного, но как я понимаю вам нужна лишь лампа так что - фен!
Serg-YC
Re: Выпайка ИН'нок
Сообщение Serg-YC »
Если плата донор на выброс то газовой горелкой нормально. За счёт скорости нагрева ножки даже меньше успеют нагреться чем феном.
74LS00
Re: Выпайка ИН'нок
Сообщение 74LS00 »
Для начала бы объяснение что такое выпайка и чего и чего и откуда. Индикаторы выводные с длинными выводами 10-20мм, рекдко когда 5мм, не представляю в чём там может быть проблема.
Боле редкие платы были на ИН12 вместо панелек запаяных напрямую, но это более экзотические приборы наверно ближе к развалу союза.
ИН2 бывало паяли, но только через проводки, тоже проблем быть не должно.
Вы бы хоть показали что у вас там припаяно, или вы про самоделки?
vlasovzloy
Re: Выпайка ИН'нок
Сообщение vlasovzloy »
Прожектором еще можно, но там очень темные очки нужны, ато зайчиков нахватаешся
Вернуться в «Умные мысли»
