Заголовок сообщения: Компактный мост до 16В 0.5В для ртутной лампы.
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 17:17:35
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -92
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40 Сообщений: 846 Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех! Есть какие то микры с типа драйверов двигателей с мостовым выходом на напряжение до 16В ток 0.5А? Точнее ток то ниже не выше 350мА, частоты высокой не надо несколько кГц хватит. Может какие то полумостовые модули? Режиме работы только инвертор нагрузка на выходе чисто резистивная лампа ртутная лампа низкого давления, на постоянке увы лампе плохо будет. Ток будет стабилизироваться по постоянке в случае обычного моста. Может могут сдрайверить драйвера флуоресцентной лампы если такие микры еще производятся сейчас уже давно все мониторы на СИД перешли. Хотя поведение лампы сильно отличается сначала нагреваются спираль где то до 14В потом зажигается газовый разряд напряжение падает до ~11.5В.
_________________ WP Говно с вентуса летит во всех! Магия сила! Кто думает тот долго не живёт! Я знаю, знаю, знаю, знаю, я всё знаю!!! ПМ категорически для коммерческих предложений! Я не нападаю первым! Я защищаюсь с опережением!
мостоф тьаких полно стояли в двд и принтерах с колекторными моторами... вот тока болшинство бипорярные с низким кпд и да может их уже и не выпускают но старых наверно хватает пока
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Компактный мост до 16В 0.5В для ртутной лампы.
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 18:28:36
Карма: -29
Рейтинг сообщения:0
Но коллекторные моторы используются в принтерах и сейчас без проблем. Только там комбодрайвера хз с чем еще но точно не по теме. Какой нить драйвер FET тоже можно в принципе.
Сейчас этот форум просматривают: lexx3102 и гости: 35
