Прошу не ругать меня уж очень сильно - это просто мои извращения! Намедни приобрел камеру V380 Pro с поворотным механизмом по осям и задумал ее воткнуть во внешний китайский подвесной сборный фонарь со стеклами и защищенный. Все прикинул, всё разместилось: коннекторы и кнопку вывел наружу. Все кроме одного: для размещенных двух антенн снаружи не хватило длины родных проводков чтобы соединить их с камерой и пришлось доставлять 12-15 см тем самым нарушая согласованность, но всё равно хотелось посмотреть что же получится. Кстати, одна антенна там была для проформы т.е. проводок выходящий из неё был внутри камеры просто приклеен к стенке корпуса скотчем, а другая запаяна как положено на плате. После того, как я собрал фонарь в кучу, всё распаял, необходимо было разобраться в инструкции.... вы знаете какими бывают китайские инструкции размером 5х5 см книжечка мельчайшим шрифтом и написана так что без поллитра не разберешься. Короче, сегодня уже разобрался и установил Bluestack-эмулятор Андроида, затем скачал и поставил v380 Pro через встроенный GooglePlay, все поставилось, камера болбочет что готова к актам насилия, но... поиск ее не находит! Сижу и думаю где я напортачил, неужели это так антенная вставка откликается? Ну хоть что-то ж должна показывать?! Советуйте спецы! Я с антеннами вообще никогда дела не имел и полагал, что прямой проводок удлинитель сильно навредить не может? Завтра попробую еще раз внимательно осмотреть места пайки и прозвонить, может там фигня какая? Вообщем, народ, жду помощи!
Обычно антенный провод к WiFi антенне - это коаксиальный провод. И нарастить его куском обычного провода не получится. Соответственно вопрос, как наращивали вы?
кабель от антены до бдока тонкий коаксиал с волновым 50ом таким и меняется минимално нужнойц длины целной конекторы естествено надо перепаять на него если камера вертится а антена неподвижна кабел кроме толго должен быть гибким и иметь запас -петля вокруг камеры иначе быстро переломается и потребует замен после пайки места праек и захода в разьем нужно закрепить компаундом из силикона или на край термосоплями иначе жила обломается рядом с пайкой..
