ia bolshe ne budu vas bespokoit, tolko pomogite setim!
zdes nigde netu v magazinax LCD panelek i poetomu ia prashu vas o pomoshi
znachit ia snial s Radiotehnika deka, ciferblat ili kak on tam nazivaetsa (tam est dB po seredine i sleva СЧЁТЧИК) , on n nakalom, ne ЖК.
tak vot k nemu idut 5 provodov po ,oemu dlia pitania, odin goluboi ostalnie belie, i esho otdelno 10 dlia upravlenia naverno, oni vse belie.
pojaluista proshu vas umalauuuuuuuuuuuu
ili sxemu kak vkluchit ego ili chto nibud takoe, xotia bi nomer, nazvanie etoi shtuki chtob ia mog naiti ego sxemi v inete. ia budu ochen blagodaren!
i ia obishau bolshe vas ne trevojit
pleeeeeeeeeeeeeeaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Нет! Беспокоить нас можно и нужно. Мы для того весь этот бардак и развели - чтоб нас беспокоили
Я так понимаю, там люминисцентные индикаторы. То есть, к ним кроме сигнальных проводов (анодов) идут еще провода на катод(ы) и два провода - накал. Ну прямо как в радиолампе. Соответственно, на накал подаем что-то порядка вольта или чуть больше, на катод - отрицательное напряжение, на анод - положительное - и фперед
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Да у меня есть русская раскладка, но я не умею быстро набират по русский:(
Ладно так и быть...
Это всё хорошо, но я ничего не понел:(
Подробнее можете обяснить как все работает, какой провод куда подключить и т.д.
Я попробую сфоткать камерой, что'б вы имели представление что это.
Слушай, по фоткам - ваще ничего не понятно. Ну короче, сам посмотри: такие тонкие волоски натянуты должны быть - это накал. То что идет к цифрам - это аноды. сеточка (между накалом и анодами) - это имхо катод. Напряжение К-А должно быть где-то вольт 30, но с токам не переборщи. А вообще - нужен ли тебе этот геморрой? Не легче поставить светодиодные индюки?
[quote="DLL32"]ia bolshe ne budu vas bespokoit, tolko pomogite setim!
Интересно это!? Актуально на сегодня или нет?
Если это еще актуально напишите
я расскажу Вам все про этот индикатор и дам схему его включения. Я наверно позно заговорил об этом но всетаки лутьше поздно чем никогда . Еще есть хороший сайт http://www.radi0tehnika.narod.ru/ там найдете все что Вам надо. Всего наилутьшего.
Зарегистрирован: Сб мар 25, 2006 18:49:20 Сообщений: 161 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:1
У меня такой мндикатор был,там не как на радиолампе,там только накал,и проводов там намного больше.Его подключать огромный гемор.Ты лучше купи имс - AN6884.Проще по моему некуда,я таких 4 штуки собрал.Работает сразу,не нуждается в настройке.Показывает точно.5 деталек"рассыпного типа",5 светодиодов,и сама микра.
Вот тебе линк: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ А что касается накального индикатора,он и жрет тока дохрена.
З.Ы.
А если классику любишь,то можешь себе поставить лампу 6Е1П.
Индикатор.Но тоже гемор,но красота то какая.Липисток.
_________________ Транзистор - трехногий друг человека:-)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 57
