Заголовок сообщения: Запитать 6V светодиод от мобильника
Добавлено: Чт май 07, 2020 12:21:35
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! У меня появилась идея сделать дополнительный свет для телефона. Подскажите, пожалуйста, реально ли запитать 6V светодиод от современного смартфона? Полагаю, нужно использовать кабель OTG, который позволяет заряжать один телефон от другого, т.е. делать телефон элементом питания.
Я совсем новичок в радиоэлектронике. Вчера спаял свой первый блокинг-генератор: от батарейки 1.5V засветился 3V светодиод, видимо, нужно в этом направлении дальше двигаться.
Помогите, пожалуйста с этим вопросом! Если кто-то готов взяться серьезно помогать, то я готов отблагодарить.
Заранее спасибо!
=== P.S.: это мой первый пост на форуме, поэтому, не судите строго, если не в ту тему написал.
думаю вы уже в курсе что даде на отж выдается всего 5в а под нагрузкой ниже сам акум 3.6...4.2в дает поэтолму вам нужен степ ап драйвер вашего диода его можно сделать и из узла подсветке негодной мобилы в мастерских сего гавна полно... но порт отж его вряли вытянет питать придется прям от АКБ мобилы-выведя проводки ну или взять отжелныцй литик емкостью от 1200мач-тока на ваш свет
Добавлено after 5 minutes 18 seconds: пс насчет блокингоф -поигратся вы конечено можете но если не хотите спалить ваш диод нужна петля ООС по току это делают все степ ап чипы подсветок от экраноф планшеток и мобил если сей хлапм из боя даром вам не доступен (ка мне) то разумне заказать драйвер на али или поллностью повторить их схемотехнику схемы степ ап с контролем тока в сети имеются-да там всем рулит спец цыпа шим без ней дохлый номер ....
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не хотелось бы добавлять доп.аккум, а использовать сам телефон.
Задача как раз в том, чтобы превратить 3-5 В в 6-8 В.
Добавлено after 12 minutes 48 seconds: Прошу прощения, не прочитал сразу вторую часть сообщения. Подскажите, пожалуйста, правильный степ-ап драйвер на алишке. Или хотя бы по каким параметрам искать.. Я совсем нуб(
Ну, ладно, вы в электронике не разбираетесь, но, читать- то вы умеете? Написано же: СпойлерSantang 1-3 Вт 4-7 Вт 8-12 Вт 15-24 Вт 30-36 Вт 50 Вт Светодиодный драйвер питания встроенный постоянный ток 90-265 в выход 300мА трансформаторы.
то что вым порекомендовал АлександрЛ, несколко другое это степ ап DCDC со стабилизацией напруги а не тока все их придется очень серьезно доработать для работы с диодом- в дополнение к ООС по напруге придеьтся ввести канал ООС по току... печалка но явно и он и вы искали не то и не там...
то что вым порекомендовал АлександрЛ, несколко другое это степ ап DCDC со стабилизацией напруги а не тока все их придется очень серьезно доработать для работы с диодом- в дополнение к ООС по напруге придеьтся ввести канал ООС по току... .
В самом простом варианте- берётся "токоограничивающий" резистор в несколько ом, и через него подключается светодиод..
А реально- найти на алишке то, что надо, даже зная, что ЭТО у них есть, но не зная ГДЕ ИСКАТЬ- это как найти алмаз в огромной куче дерьма..
Сейчас этот форум просматривают: velant77 и гости: 53
