В спичечную коробку запихнуть можно, если повысить частоту. Для 1 см надо частота 7,5 ГГц. Если найдёте такой модуль, то без проблем)) Эксперименты с модулями 2,4 ГГц показали неплохие результаты. Вывод: cделать можно. Только будет чуть больше спичечной коробки))
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3724531#p3724531"]Если вопрос в пеленгации все это давно решено и стоит в любом городе и не одна зачастую.
У нас в Украине, в городе Каменское, даже база УКРчастот надзора стоит в одной из девятиэтажек неподалёку от того места где я живу. И у них на крыше точно такие антенны. А фидеры от антенн идут в одну из квартир и в этой квартире расположено всё оборудование. Вот так.
P/S фидеры, кабеля, в данном случае Антенные кабеля если что...
На частоте 200 МГц длина волны - 150 см. Ваши "трубочки" - вы наверно подразумеваете волноводы - должны иметь диаметры сопоставимые (и больше) с длиной волны, иметь длину минимум 3 длины волны (чтоб быть направленными). В меньшие диаметры волна не "пролазит". Это факт из электродинамики.
вод нахренам поднял из параши эту гавнотему7 родственая душа?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
