Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Вторичные часы - на батарейке. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=162173 |
Страница 6 из 7 |
Автор: | AonMaster [ Пн янв 06, 2020 20:06:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Вторичные часы - на батарейке. | ||||
Так в том архиве, я так понял, исходник для прошивки, где ключ управляется "1", и сама эта прошивка... Кстати, мои DS32kHz Вы уже выбросили в помойку? Мне потом написал человек с интересом на рентген сканере их просветить, чтоб посмотреть кристалл Добавлено after 8 hours 39 minutes: Намотал другой трансформатор, и теперь измерил индуктивность одной из обмоток. Получилось 1 миллиГенри. Старый выпаял, там 2 миллиГенри. Выходит, с новым трансом частота должна быть ещё в 2 раза выше, чем была. А была и так выше, чем Ваша. Не измеряли индуктивность своих катушек случайно? сличили бы. Добавлено after 14 minutes 10 seconds: Что-то не получается пока. С новым кольцом (частоту не мерял), но на 10к просаживается до тех же 12 вольт, что и в первом случае( Я не понимаю, чем тут задаётся частота генерации. Ёмкостей ведь нету. Добавлено after 34 seconds: Зато на холостом ходу стало аж 36 вольт. Добавлено after 15 minutes: Частота около 40 кГц, а ток потребления 40-50 мА даже на холостом ходу. Добавлено after 43 minutes 47 seconds: Друзья, я вычитал, что уменьшая резистор в базе, можно достичь увеличения мощности. При 700 омах ток потребления возрос до 100 мА, напряжение с 13 вольт поднялось до 15 и дальше не идёт, хоть 200 ом давай. При 100 мА ничего не греется вроде. Может у меня транзистор BCP54 с плохими параметрами попался. Если во вторичке намотаю в 2 раза больше витков, так будет вольт под 60, а оно мне не надо. Добавлено after 39 minutes 36 seconds: Вот эпюры напряжений. На базе отрицательные импульсы. На коллекторе - амплитуда 36 вольт на ХХ, и 14В при Rн=1 кОм. Оказывается, резистор я не 10 ком ставил, а 1к. Но думаю, не суть. При этом, на базе одна амплитуда, при любом выходном одинакова. Что же мешает раскачивать дальше?( Добавлено after 1 hour 3 minutes 18 seconds: Намотал уже на кольце d=20мм 2х29 витков провода диаметром 0,7мм. Та же фигня (нагрузка 1к понижает выходное напряжение до 13в). Но от экспериментов с 36в выгорел IR4427, пока его отключил от схемы. Значит, дело не в толщине провода и не в сердечнике. А вот в чём... Ток-то не больше 50 мА, диод 1N4148 должен выдержать, и транзистор BCP54 тоже.
Автор: | AonMaster [ Вт янв 07, 2020 19:31:24 ] |
Друзья, кто сможет проанализировать методику работы с кнопкой СТОП? после включения питания часы щёлкают на какой-то спонтанной секунде, т.к. опрос кнопок идёт только в момент просыпания МК, т.е. раз в минуту - после подачи питания жму и держу 1СЕК, чтобы по рядом стоящим часам с секундами определить секунду, в которую часы проснутся. Далее отпускаю 1СЕК и держу СТОП, чтобы наступила та секунда. Далее держу СТОП нажатой и отпускаю в 0 секунд, как надо. Но ни сразу, ни через минуту в 0 секунд они не щёлкают.( Добавлено after 18 minutes 56 seconds: Нашёл выход. Держа нажатой 1СЕК, жду пока часы пойдут каждую секунду. Не отпуская 1СЕК, нажимаю СТОП и движение прекращается. После этого отпускаю 1СЕК. Удерживаю СТОП до 00 секунд, и через минуту в 0 секунд всё щёлкает. Такой мудрёный алгоритм было бы неплохо в Инструкцию внести |
Автор: | akl [ Ср янв 08, 2020 10:02:48 ] |
Вот. Нашли же выход. Кнопка СТОП для того и предназначена, чтобы в момент её отпускания по сигналу точного времени, начался синхронный отсчет времени. Если доступ к часам затруднён, то можно их связать со схемой только линией. При этом, схема становится более похожа на первичные часы, но с возможностью точной синхронизации. Ещё раз посмотрел статьи и темы по первичным часам. Такой возможности не увидел. |
Автор: | AonMaster [ Ср янв 08, 2020 13:59:23 ] |
Но в момент отпускания-то часы не щёлкают, а только через минуту. Это и было непонятно. Ведь, если просто нажать и отпустить кнопку СТОП, когда МК спит - ничего не произойдёт. |
Автор: | akl [ Ср янв 08, 2020 14:51:09 ] |
Правильно. Было бы странно, если бы щёлкнули. |
Автор: | akl [ Чт авг 06, 2020 05:12:45 ] | |||
Сбылась мечта идиота. Запустил двухсторонние часы. Пока от схемы на m8515.
Автор: | akl [ Пт окт 09, 2020 10:39:36 ] |
Приветствую. Часы, работающие в уличных условиях с использованием обычного "часового" кварца должны иметь средство минимизации температурного влияния на ход. Задачу попробовал решить имеющимися аппаратными возможностями MSP4301121A. F-Fo/Fo=K*(t-to)^2 для более удобного расчета приведена к виду F=Fo[1+K*(t-to)^2] K=-40*10^-9 Измеренная частота экземпляра часового кварца при +25гр.Ц составила 32769,32Гц Температурная зависимость частоты встроенного генератора WDT MSP4301121A приведена в DS и составляет L=-0,0036 Измеренная частота генератора WDT в приведенная к +25гр.Ц составила 734283,16Гц Все исходные параметры для расчётов имелись. Результаты были сведены в таблицы, по которым производится коррекция. Сразу оговорюсь, предложения использовать существующие RTC типа DS3231 и т.п. не подходят по нескольким причинам -большой ток потребления особенно при аппаратной термокомпенсации -необходимость запуска генератора при включении питания по интерфейсу -уход частоты генерации при переключении с основного питания на батарейное и обратно -не совсем бюджетное решение Для примера приведу расчет для точки 0гр.Ц 300*32769,32[1+(-40*10^-9)(0-25)^2]=9'830'550 Код: ; TB_0: .word (9830*1000+550)-2399*4096-1 ;9830550 ; ; ; TB_PL25: .word (9830*1000+796)-2399*4096-1 ;9830796 Чтобы найти текущую температуру при подаче питания или в начале каждой 5-минутки запускается WDT в режиме интервального таймера на отсчет времени 16*32768 периодов частоты генерации оного. Подсчитываются периоды кварцевого генератора Зависимость изменения от температуры тоже сведена в таблицу типа Код: ; T_MIN1: .word 21394 T_0: .word 21465 T_PL1: .word 21536 ; ; ; T_PL24: .word 23313 T_PL25: .word 23397 T_PL26: .word 23482 Вполне различимые величины. Установил начальное положение стрелок и повесил на прогон. Интересно, какая будет ошибка с точным временем, допустим, весной. Также насколько будет расхождение с часами на DS32kHz+ATtiny2313 висящими не очень далеко. |
Автор: | akl [ Чт апр 08, 2021 15:16:33 ] |
Приветствую. Включил сегодня TG3541 от EPSON. Период частоты генерации 30,51753мкс, что соответствует 32768.05167Гц. Ток потребления 1мкА при напряжении 3V. В отличие от DS32kHz, которая раз в 64 секунды производит термокомпенсацию с током 0,5мА, у этого генератора такого не заметил. Дороговата, правда. |
Автор: | akl [ Чт авг 05, 2021 11:01:44 ] | ||
Небольшое отступление, но в тему. Начальная версия первичных часов формирующих сигналы управления К(код) С(секунды) М(минуты) по ГОСТ 27576-87. Кодовая последовательность К выводится на PB0 и PB1 в виде противофазных импульсов. Секунды выводятся на линии PD0 и PD3 в виде чередующихся импульсов длительностью 0,2 сек Минуты выводятся на линии PD4 и PD5 в виде чередующихся импульсов длительностью 1,0 сек Повышенная точность обеспечивается за счет ВЧ кварцевого резонатора. Могут применяться кварцы от 2 до 20МГц кратные 1МГц. Работа программы проверялась подачей 5'000'000,(0) Гц от стандарта частоты. При подключении кварца с частотой генерации, отличной от установленной в программе нужно корреткировать исходник Например Частота генерации 5'000'262,7. Текстовым редактором открывается исходник, в строке .equ Fo=50000000 ;5000000,0*10 стандарт частоты !!!! ;.equ Fo=50002627 ;5000262,7*10 вакуумированный кварц 119'999'999,3...120'000'000,5 устанавливается требуемое значение частоты, сохраняется изменение, запускается .bat, полученный .hex загружается в камень. Переключатель "РАБОТА/СТОП" минимизицирует случайное управление по линиям С и М. В режиме "РАБОТА" кнопки "СЕК" и "МИН" блокируются. В режиме "СТОП" разрешается только ускоренная установка. Ток потребления при частоте 5МГц <500мкА Фото макета Формирование 120 секундного периода Формирование следующего 120 секундного периода
Автор: | akl [ Пн ноя 06, 2023 06:29:00 ] |
У меня на плате стоит mega168, которая, по сравнению с mega8, имеет другие адреса прерываний. Транзистор на плате BC857 |
Автор: | Kostin-cx [ Пн ноя 06, 2023 06:44:00 ] |
спасибо...) |
Автор: | ciaas [ Вт дек 12, 2023 17:45:55 ] |
Вот только вчера повесил точно такие часы. Сделал на тини13. И Н мост на 5вольтовых релюхах. А сегодня наткнулся на эту тему. Релюхи выглядят как микросхемы. Без резонатора. Нет никакой автоматики отстают в сутки на минуту. Игрался осцкалом. 1 мс вывел на свободную ногу и частотомерил. На работе висят, там 24 В есть, уже провода с давних воемён есть. |
Автор: | kollaider [ Ср дек 13, 2023 17:12:02 ] |
Фигня полная. Встроенный RC болтается как в проруби. Тоже пытался построить что-то для отсчета времени. |
Автор: | ciaas [ Чт дек 14, 2023 08:02:44 ] |
Да знаю я, что болтается. Задолбали на работе эти электрики/сантехники. И им пх, что время плюс минус лапоть. Отстали и слава богу |
Автор: | kollaider [ Чт дек 14, 2023 11:35:50 ] |
У меня болтались дармовые к176ие5. Прилепил кварц туда и таймер тактовал от неё. Получилось стабильно. Вдруг будет интересно, потребление на 5 вольтах у ИЕ5 - 15 мка. |
Автор: | adum [ Чт дек 14, 2023 13:51:56 ] |
очень точные часы http://pictele.radioliga.com/pervichnie.htm На даче с апреля до ноября минута в минуту . Из проекта взял прошивку для 12f675 ,к ней прицепил IR4427 + dc\dc - 5\18 и платку бесперебойника с литиевым АКБ ,питание от зарядки 5в ,при пропадании сетевого питания работает от АКБ(пару суток работали один раз ,более не было отключений ) ,4 шт часов . |
Автор: | watchmaker [ Сб фев 24, 2024 12:16:45 ] |
Цитата: Эксплуатировал долгое время электромеханические часы "Янтарь", которые ни с того ни сего стали. Причем так, что верхняя цапфа баланса выскочила со своего места. А вот это, кстати, очень плохой признак. Или в механизм регулярно попадала вода, или лопнул сквозной камень в верхней опоре, в результате чего цапфу сточило в ноль. У меня такое было на камертонных часах. |
Автор: | akl [ Вс фев 25, 2024 07:49:03 ] |
Спасибо. Дело было в торчащих концах крепления латунных демпферов. Поэтому периодически были удары по корпусу при большой амплитуде. Откусил эти концы, выбрал осевой люфт баланса. Сейчас часы практически не слышно. |
Страница 6 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
