Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Что можно сделать со старого АОН https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=160394 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Dimon456 [ Вс фев 10, 2019 20:03:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что можно сделать со старого АОН |
musor шикарно, где-то 4095 строк, и это только на 4кБайта, это не реально... К примеру СпойлерКод: Move(p^[$1], P1^[$100], 1); и подобных строк надо 4095, и еще потом с битами поковырятьсяMove(p^[$2], P1^[$200], 1); Ха, не вопрос, ексель как всегда спасает СпойлерКод: Move(p^[$0001], P1^[$0100],1); Move(p^[$0002], P1^[$0200],1); Move(p^[$0003], P1^[$0300],1); Move(p^[$0004], P1^[$0800],1); Move(p^[$0005], P1^[$0900],1); Move(p^[$0006], P1^[$0A00],1); Move(p^[$0007], P1^[$0B00],1); Move(p^[$0008], P1^[$0020],1); Move(p^[$0009], P1^[$0120],1); Move(p^[$000A], P1^[$0220],1); Move(p^[$000B], P1^[$0320],1); Move(p^[$000C], P1^[$0820],1); Move(p^[$000D], P1^[$0920],1); Move(p^[$000E], P1^[$0A20],1); |
Автор: | musor [ Вс фев 10, 2019 20:29:43 ] |
так что шанс есть подправить и переназначить порты без резки дорожек? или уже пускать в распай или оставить ка будилник. |
Автор: | Dimon456 [ Вс фев 10, 2019 20:31:41 ] |
Есть, шанс есть всегда, надо просто подумать, пол дела ексель сделает. |
Автор: | musor [ Вс фев 10, 2019 20:56:26 ] |
че мне нравится в этой плате она сохраняет ПОЛНУЮ работу на литивом акуме вместо 3х батарей! даже без сети ну или алкалайны можно ставить один из этих "вайт" -оф у меня работал пока я не отказался от проводного телефона а свет часто отключали я добавил цепочку автоподзаряда- 2диода и резистор млт с выхода 7805 на +акб Добавлено after 14 minutes 40 seconds: КССТАТИ новая идея вам и тем кому интересно для будушего развития ТЕМЫ -часы -будилник с мелодиями и голосовым продиктофкой времени ..хотя ИСХОДДНАЯ точность часоф очень там хреновая там бы на RTC 1307+кварц 32768 както приделать на само время оставиф на сам пролцик и музон и голос свой родной кварц завести но незнаю это врядли реално наэтом железе MSC51 часоф таких не встречал нигде у 51 чипа нет апаратной I2C разве что посадить на шинку 24с16 там где она есть но тогда схемы Аон с внешним RAM заведомо отдыхают Добавлено after 3 minutes 1 second: для часоф можно поставить жирные индикаторы вместо штатных и не обязателно 9р можно ограничиться 6 или 7 разнеся их в пространстве групами ЧЧ ММ СС Д(ден недели) |
Автор: | Dimon456 [ Пн фев 11, 2019 16:46:07 ] |
musor я не совсем разобрался с шиной данных, по этому два варианта прошивки. Адрес А16 ПЗУ сразу на плате перережьте (вроде как дорожка на место 24LC16 выходит) и посадите на массу, что бы не смущал. |
Автор: | kotneko [ Вт фев 12, 2019 22:19:59 ] |
Да,плата на чипе R100-XP. Прошивка не трогается,режим вывода времени выставляется (как и корекция хода) в настройках.Индикаторы подключены через ключи.Пришлось только отключить анализ линии ,чтобы дни недели не моргали.И подачей 25Гц на вход линии (имитация дозвона)выполняет роль дверного звонка. В настенных отображается только время. В настольных можно выставить любое,согласно инструкции АОН,отображение.Сейчас на фото часы+мин+дн.недели. |
Автор: | musor [ Вт фев 12, 2019 22:38:01 ] |
оказывается набраф комбинацию мод 351 можно гн вскрывая апарат узнать его версию и апаратную версию платы... правда если прошифка родная с завода верно для верси до 28 включително нсли еть Pro то 100:% стоит 27с010 в этих версиях обещался какойто супер пупер звук на деле особой разницы не помню сейчас проверить уже нереално аналные атс вымерли ка класс а цифровые безынтервалный пакет не выжают по запросу ....его можно закахзать платно тогда он передается сразу после снятия трубы без 3апроса ено кому это надь когда доступен цифровой Caler ID а вот 29 на спец ципке видел толко раз гдето в 90х...ее ломать жалко она и Caler ID умела |
Автор: | Dimon456 [ Пт фев 15, 2019 16:54:31 ] |
musor писал(а): а что за режим вывода вы исползуете что кажет ЧЧ MM+дни недели? Русь-27Pro стр54.musor писал(а): а цифровые безынтервалный пакет не выжают по запросу Сейчас в качестве цифровых атс используется SI-2000 стр110, а на оконечных узлах мини вариант SI-2000 А-320.Доп услуги, Служебные переменные Русь-27Pro стр50. Прошу не путать с CLIP FSK.musor писал(а): в этих версиях обещался какойто супер пупер звук Вам обещали Чистый голос, голос хранится в виде 4-6-битных сэмплов с частотой дискретизации 4500-5000 Гц, приличный объем памяти занимает, увеличив частоту дискретизации повысится не только качество голоса, но и занимаемый объем памяти. А музыка 1-битная midi-мелодии, AY-синтез пошел только с сонаты, с R100-XP 8 бит PWM.
Автор: | musor [ Пт фев 15, 2019 18:45:30 ] |
почитал доки IDSN пас ссылкам... . списки услуг ранце они ,,были доступны тока в талмудах тип" дсп " без права выноса в инете не доступны были интересно что когда у нас вводился первывй раз еле 2 у него весь список услук оказался по умолчанию ON видимо по тупости их админоф причем без доп платы за них но никто не кому есно неговорит типа тока официално голос и смс с поминутной тарифкой и предоплатой а тупой (В основном) народ фишку не сек.. короче делалась умниками такая херня которая позваляла звонить за бугор разговаривая кахбы с месным номером еле 2 тогож рекгиона (роуминг бля) (*симки их лежали в любом киоске за 50р без паспорта) а выдавался реалный номер абонгета той страны или города где ваш абонет сидит и можно было установить конечныйц номер укому ты звонишь вопшем ка тока ФедералСоборБезногих фишку просек сразу фсе услуги сделали OFF а еле 2 вы ебали... попутно изяф кучку 3жежсм модемоф -тогда крайне редкие в наших краях штучкидевайсы ихпихали в мамки а в них еле2 ...и ну вы поняли далше да тогда не окахих 3и 4же сетях даже мтс с би не думали не говоря о еле2 мобилного интернета не было даже в планах ихруководства кстати строго говоря нечего незаконого в том не було... просто реализовывались почти фсе фишки жсм протокола...кстати еще боле обьемногго чем ваш IDSN Добавлено after 10 minutes 5 seconds: позже киты подсуетились и тел на 2-3 симы наделали под это...дело ка раз и звонили в свою поднебесную..но тогда китайфоноф не было просто |
Автор: | Dimon456 [ Пт фев 15, 2019 19:20:55 ] |
musor писал(а): чем ваш IDSN А я и не утверждал что он мой. Просто по воле случая знаю кое какие секреты.musor писал(а): фишки жсм у них и сейчас остались фишки, в виде бесплатного инета и бесплатных исходящий звонков, походу дела сами пользуются раз не прикрывают.
Автор: | Dimon456 [ Ср фев 20, 2019 18:35:09 ] |
Dimon456 писал(а): musor писал(а): в этих версиях обещался какойто супер пупер звук Вам обещали Чистый голос, голос хранится в виде 4-6-битных сэмплов с частотой дискретизации 4500-5000 Гц, приличный объем памяти занимает, увеличив частоту дискретизации повысится не только качество голоса, но и занимаемый объем памяти. А музыка 1-битная midi-мелодии, AY-синтез пошел только с сонаты, с R100-XP 8 бит PWM.синтезировалась 4-ех канальная (простой вариант синтеза) midi-мелодия, 127-нот 255-значений уровня длительности. В 80С31 использовался ЦАП со взвешенными резисторами, 5 резисторов распаяны на плате DN-326 (далеко не идеальный подбор резисторов), последние 3 резистора для 8 бит примерно подобраны, не было в наличии идеальных. |
Автор: | Dimon456 [ Чт фев 28, 2019 08:45:29 ] |
Наигрался с "сэмплами", оригиналы файлов 8000кГц 8Бит 1канал моно, по минимуму занимают 123кБайта (не считая заголовок в 40 байт), у 27С512 - 64кБайта. Пытался сжать в два раза (байт в полубайт), теряется качество звучания. Формат ADPCM не подходит из-за скорости выполнения. Аппаратного SPI у 80С31 нет. Да и звучание на 4 битный ЦАП неохти. |
Автор: | Dimon456 [ Пн мар 04, 2019 19:18:07 ] |
Добился боле менее приемлемого звучания на плате dn326_dac_r2r_8bit, ну и оригинальный midi. |
Автор: | KPG [ Пт янв 29, 2021 13:14:26 ] |
Хорошая тема, тоже где то лежит неисправный АОН, можно переделать в что то полезное. А, на Avito их можно найти и сейчас. P.S. Вот бы ещё, по данным разработки, запилить где то статью с описанием (например на Хабр) И да, тему лучше перенести в более адекватное место для неё - например Разные вопросы по МК, а то она не появляется в списке активных тем при её изменении. |
Автор: | As [ Сб янв 30, 2021 15:39:33 ] |
...Самая полезная самоделка из АОН трудится много лет у меня на работе: поменяв местами две дорожки, сделали вывод голоса в телефонную линию и теперь аппарат отвечает звонившему, с какого номера он звонит. Труд монтёров облегчился многократно! |
Автор: | musor [ Сб янв 30, 2021 15:45:22 ] |
As, в сташих версиях руськи такая фишка могла быть штатно включена через меню послен приема пакета от атс вместо имитации Кпв выдавался голосом номер потом шел отбой линии |
Автор: | As [ Сб янв 30, 2021 15:50:11 ] |
Мне такая прошивка не встречалась... |
Автор: | GubaRewa [ Вс фев 04, 2024 18:11:57 ] |
Сделали бы на основе этой платы, например, частотомер (пусть даже не измерительный прибор, а "оценочный") - думаю что многие заинтересовались бы этой темой... Я заинтересовался, но очень мудрёно, не для чайников! В юные года я собрал «Цифровой измеритель ёмкости» Курочкиной, а потом добавил к нему приставку «Цифровой частотомер» Бирюкова. Измерение частоты до 200 МГц. До сих пор не нарадуюсь! |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
