Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:32:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2217 ]     ... , , , 100, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 18:40:18
Рейтинг сообщений: 4
У меня первая версия п.платы, впаял резистор 1206 10ком прямо на JDY-40 между VCC и RX . CS и GND замкнуты. Данные теряются. Вот такое на терминале.
Корпус из наружного выключателя.
Безымянный.jpg [217.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 19:05:53
Карма: 63
Рейтинг сообщений: 536
николай 76, А если добавить светодиод или внешний резистор - перестают теряться ?
Вообще эти JDY-40 оказались унылой фигнёй. Я чего то повелся на них... А оно вон как странно.
Может питания не хватает этому модулю? Какая у вас конфигурация внешнего датчика? Питание и т.д. ?
100 мкф параллельно батарейке могут помочь?
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Здесь кто то мне вместо JDY-40 советовал попробовать модули HC-12... Тоже беспроводной UART... Только более дальнобойный... Но я так и не попробовал.
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 19:29:46
Да без резистора и светодиода теряются данные.
Пробовал даже на vcc JDY-40 подавать 3.3 в на постоянной основе от источника.
Без светодиода данные приходят с ошибками даже с 40 см. А со светиком 3 стены 8 метров пробивает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 19:53:35
Карма: 63
ну значит оставьте его там. Он же светится только непосредственно в момент передачи данных.....
R14 точно установлен и звонится мультиметром от контактов JDY?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 20:51:32
В общем убрал 10ком smd 1206 c JDY-40 VCC и RX он всё равно не дал результатов, и на JDY-40 VCC и RX поставил зелёный светодиод 1206 мигает во время передачи.
Данные проходят как надо.
Получается без светика у меня не идёт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 11:54:20
Карма: 63
Проводной/беспроводной метеодатчик (2 х T°C, RH%, P mmHg) с дисплеем (Ревизия 4)
Беспроводная бездисплейная версия датчика с питанием от Li-Ion-аккумулятора (Ревизия 1)
Описание, схемы, печатки
Прошивка с исправленным отображением отрицательной температуры от BME/BMP. николай 76, спасибо.
TOUCH_CLOCK_2_SENSOR.ZIP [34.79 KiB]
Прошивок 4:
Debug\Touch_Clock_v2_sensor.hex - тестовая прошивка, меряет показания каждые 6 секунд, при нажании кнопок включает LED1 (для проверки работы кнопок)
Release\Touch_Clock_v2_sensor.hex - выполняет измерение показаний один раз в минуту, основная рабочая прошивка
Release_longWakeUp\Touch_Clock_v2_sensor.hex - основная рабочая прошивка с увеличенным временем пробуждения модема - для случаев, когда есть JDY-40 и питание выше 3.6в.
Release_NoTX\Touch_Clock_v2_sensor.hex - прошивка без поддержки передачи данных, для автономного датчика
Все прошивки совместимы со всеми версиями датчика.
Какие то исходники прошивки
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 20:08:40
Коллеги, есть три печатные платы. Могу выслать по Украине.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 17:54:26
с новой прошивкой, BME 280 показывает правильно так же как и с ds18b20. С Отрицательными температурами вопрос решён.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 17:54:26
Пришли ещё 2 модуля JDY-40-V1.2. Передача на терминал вообще отсутствует, даже без светодиода и с ним между VCC и RX. Не пойму в чём дело 2 партии по 2 штуки бракованные или может их как прошить надо АТ командами ? А то пришли а на передачу не работают. Кто-нибудь сталкивался?
Может кому пригодится.
У меня 3 дисплея 5110. Так вот 2 дисплея на красных платах на морозе когда промерзали гасли приносил в тепло и передергивал питание и опять работали.
А вот третий на синей плате работал на -12 всю ночь и нормально показывал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 18:00:48
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
У меня были проблемы с передачей данных. Решились установкой конденсатора смотреть фото. Почему так я уже не помню. Вроде как пока сидел осцилографом то данные шли нормально.
https://yadi.sk/i/8-wJi4eUSsVCmQ
И я бы не стал выставлять блок, хотя он и наружный, на улицу!!!! У себя я точно так не буду делать при -50 точно быстро сдохнет :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 18:50:42
Карма: 63
SergeyK, положите картинку на форум, а то яндех не у всех доступен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 19:05:49
Рейтинг сообщений: 178
...положите картинку на форум...
Помогу :)) https://img.radiokot.ru/files/122121/2f2l1uepkq.jpg
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 20:10:43
В общем кондёра 103 под рукой не было , пробовал 104 и 102 результатов не принесло. Один модуль вообще не передаёт, а другой нет нет да ошибочка но в основном пакет правильный.
Вот только с крайней прошивкой добавилось $L=0 что это я не знаю. Датчик от приёмника 2 стены .
20210119_194804.jpg [199.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 00:28:38
Карма: 63
николай 76, ну оно давно добавилось....
$L=0/1 сигнал о низком заряде батареи в режиме Li-ION.
А JDY-40 оказались дико капризными. У меня было - модуль лежит на столе - шлёт мусор. Приподнял его на сантиметр над столом - идеальные данные.
Чем ему ДСП не угодило?...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 13:06:52
Подскажите правильно стоит ли 128-я ?
Не откликнулась.
Судя по точкам и с точеному уголку правильно, а вот по надписи?
Новая с али 5 штук пришло.
20210127_124607.jpg [234.83 KiB]
20210127_124659.jpg [236.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 13:53:50
Карма: 63
николай 76, Вроде правильно, первый выод к С7 должен быть.
А не откликнулось....
Давайте подумаем.
Я на фото у вас не вижу стабилизатора 1117-3.3.
А если мне не изменяет память, питание на МК от программатора напрямую не приходит. Оно идет на стабилизатор, да еще и через диод/перемычку.
Поставьте диод D3 или перемычку SJ3 - и перемычку вместо стабилизатора, что бы 5 вольт от программатора попало на шину питания МК.
На плате не должно стоять приемника и ВМЕ280! Они от 5 вольт умирают!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 15:32:26
... ВМЕ280! Они от 5 вольт умирают!!![/b]
Не каждый ВМЕ280 умирает! Шести контактный умрет, а 4-х контактный еще нас переживет! :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 17:17:52
Карма: 63
samand587, ну если придираться - то не бывает ВМЕ280 4- и 6-контактных. У микросхемы 8 выводов.
А если речь о модулях - то да, есть модули с бортовым стабом, а есть без. Но моя задача была предупредить николай 76 о том, что лучше от платы всё лишнее отключить. Ибо та же ВМЕ у китайцев раза в два дороже меги128. а убить ее можно легко. Даже без белого дыма.
Кстати модуль приемника так же убивается статикой. Сам один такой убил. Тоже без белого дыма. Всё работает, отзывается, настраивается. Только эфир не ловится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 18:54:37
Прошу прощения часы на работе паяю. Приехал домой а во всём посёлке свет выключили. Только дали.
Так вот.
Да про стабилизатор не подумал. Подал с программатора на прямую на 64 вывод VCC atmega128 с программатора USBasp перемычкой по скорости пробовал всё так же.
Приёмник не спалил потому что проглядел перемычку на дросель приёмника.
Завтра принесу второй программатор USBASP из дома попробую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 20:00:21
Карма: 63
николай 76, поставьте нормальный стабилизатор, проверьте монтаж....
Мега вроде правильно впаяна.
У меня первый вывод в левом верхнем углу, над надписью.
mega128.jpg [81.86 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
