Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пастодав
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Пастодав
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:00:07
Рейтинг сообщений: 22
Всем привет ! Многие из вас давили пасту :shock: , в смысле паяльную )) Кто сталкивался, тот знает эту жездь )) Переделанный клеевой пистолет ничем не лучше зубочистки . В общем затеял я пастодав на STM32F030F4P6 и OLED дисплейчике 0.96" по I2C + энкодер . Задачу поставил сделать все " на коленке ", нету ни одной станочной операции . Накидал платы , тщательно обработал наждачкой с ЧПУ . Шприц просто проворачиваем и он защелкивается . Гайки обточил на бормаше, трубка для поршня от телескопической антенны . Сам поршень тоже спаянный бутерброд из стеклотекстолита и обточенный . Технологическое отверстие на торце просто запаял пластиночкой меди . Тонкий момент : Родной поршень я вытаскивал длинным саморезом . Сначала сделал одно отверстие для воздуха, а потом слегка вкрутил саморез и вытащил родной поршень . Теперь надо вставить свой поршень, но как же выгнать воздух ? Да все просто , вставляем в шприц леску или проволочку диаметром примерно 1мм. и затем заводим внутрь свой поршень . Леска делает зазор между стенкой шприца и резиновым колечком — уплотнителем . Дослали поршень до пасты, можно выдергивать леску . " Подставку " под кнопку тоже легко сделать . На шприц намотать пару слоев пищевой пленки ( я не намотал, видели бы вы как его снимал )))), затем нитки и клей миллисекунда . Провод для кнопки от наушников — устойчив к многократным изгибам . В качестве донора выступил струнный принтер НР какой то, струны от него выкинул )) Про мотор могу сказать только что их как грязи у китайцев за пару пиндофантиков, диаметр 35мм, вал 3мм, конкретно мой имеет сопротивление обмотки 25 Ом — , запитал от 18В . От 12В мотор стеснялся давить пасту . В качестве крепления к валу использовал бронзовую стоечку с винтиком, мальца доработал напильнЕком ))) Пропаял эту конструкцию . Само крепление шприца даже не пропаивал, просто притянул винтиками к мотору . Теперь только причесать и соорудить домик для этого барахла )
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Чот встроенными средствами не прикрепляется архив . Надеюсь сцылка на Яшу не будет считаться нарушением . Весь пакет Keil и CubeMx https://yadi.sk/d/-EgAvgFG3TiTpj
Я кузнец , я кую , я не могу некуя .
 Заголовок сообщения: Re: Пастодав
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:09:29
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
за исполнение зачет за идею неуд...
вроде ка нету особой проблемки меняешь родной порщнгь на порщень от шприца 1 разового
можно конечно и механику приспособить нот любителюили ремонтеру это излишне выж не килограмы давите...
конечно если у вас сборочный участок или минизавод дедо другое ... но там ву шприцах флюс не покупают берут в неболших бочках кило по 50 знаю заказывал всвое время апелсины бочками но там метод дугой в банку закручивается в дно 2 штушера кроткий толстый под флюс и тонкий длиный от компресора дале думаю всем ясно что и как
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:19:47
Заидея была сугубо " под себя " . Просто поделился , мож кому пригодится .
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:29:01
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
...обработал наждачкой с ЧПУ...
Походу я что-то пропустил.
Docendo discimus
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:32:22
Карма: 123
да понятно я был моложе тож не понимал зачем народ шуруповеры покупает если есть молоток и гвозди и отверка...
позже понял...и сразу ...азял дрель с регуляторм и задал перезодник под биту ....и юзал так с 80х до начала 2010-х улачную советскую дрель -жива кстати и поныне УМЕЛИ ДЕЛАТь
но на даче чянуть бухты про грякам напряжно вот и купил шурку БУ годик она прожила кое как с убитым акб... далше не пошла покупать АКБ ну нах...а от сети питать -ТАК ДРЕЛЬ жива...
в этом году ка раз по1 дело 1разовое купил новую шурку чтоб выглядеть круто..
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
кстати начсет наждачки ЧПУ тож не вьехал хде таки продають???
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:36:44
Да все спрашивают как так ровно вырезаешь , отвечаю что есть специально обученный напильнег :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:46:51
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
у меня только один вопрос:
ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:58:45
ЗАЧЕМ?
Зачем куда ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 22:32:50
Рейтинг сообщений: 8
Теперь к этому шприцу, надо ЧПУ приделать. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 22:34:44
Нету ЧПУ , а так бы первым делом .
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 07:40:17
Рейтинг сообщений: 38
А схемка есть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 08:37:36
А схемка есть?
Да какая схема ? там ровно 5 деталек :shock: . Обвязка с дисплейчика родная , перенес с модуля .
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 09:28:59
У меня такая же давилка на шаговике. Пользуюсь уже год. Но нет отката поршня назад и как следствие кнопку бросил а флюс еще лезет. А у Вас вроде есть судя по видео. Прошивка не моя а автору исправлять неогда.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 09:48:03
Ну я то сам писал прошивку и вносил коррективы ))) Еще сделал вакуумный пинцет ))
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 11:01:47
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
про ваккуумник непонятно или не увидел, как сделана герметизация поворотного устройства
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 11:36:24
Начало https://www.drive2.ru/b/506538960676192578/ . Вообще то еще была первая версия , тож рабочая , но громоздкая и монструозная )) Вторая часть https://www.drive2.ru/b/506855894902898791/
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 11:55:17
А какие транзисторы стоят и сопротивления в их обвязке ( одно 2.2 к а другое вроде 10 ом? ). И совсем глупый вопрос- у меня шаговик с двумя обмотками без средних выводов , а у вас пять контактных площадок по шаговик.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 12:17:41
Карма: 58
интересная конструкция и простая. тоже где то тонометр валяется, совсем не подумал что он еще и в себя умеет)))
будет свободное время попробую повторить, фотки покажу
Добавлено after 13 minutes 59 seconds:
а пастодав неудачная имхо конструкция. такой бы с колл движком и на литий беспроводно. там же и флюс и клей разный давить
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 12:49:42
Если память не изменяет , там логические N полевики , 2.2к и 100к . Без среднего вывода геморно подключать и нужен драйвер , ищите с пятью площадками .
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Ну как неудачная ? Я же делал сугубо под себя , если бы понадобилось на батарейках , то не вопрос . И на этом сменить шприц с другим маргарином можно секунд за 10 :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
