Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индуктивный делитель тока.
Текущее время: Ср май 14, 2025 03:39:03
 Заголовок сообщения: Индуктивный делитель тока.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 18:08:07
Всем привет, может кто нибудь сталкивался с проблемой не равномерного распределения токов между силовыми полупроводниками соединенными паралельно? Я столкнулся.
Для того чтоб токи распределялись равномерно был выбран индукционный делитель тока, проблема в том что нигде не могу найти понятный способ как вычислить его, нашел одну формулу в нете, но непонятно как ее вывели.
Мне для магистерской нужно вычислить сколько витков нужно чтоб уравнять токи между паралельно соединенными IGBT (в зависимости от дисбаланса токов).
Ниже скину часть схемы симулятора, где резистором делаю дисбаланс токов в IGBT.
Может кто поможет советом или литературой?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Индуктивный делитель тока.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 19:33:19
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 214
Почему делитель?
Индуктивности в коллекторах параллельно соединённых транзисторов скорее играют роли ограничителей тока на начальной стадии включения оных транзисторов.
Точного математического расчёта таких индуктивностей скорее всего в природе не существует.
Эмпирически логика расчёта такой индуктивности следущая.
Задаёмся длительностью фронта т перезарядки затворной ёмкости IGBT - этот параметр вы как разработчик просто задаёте и реализуете применением соответствующего драйвера затвора.
Берём максимальный разброс время включения транзисторов в половину длительности фронта импульса перезарядки драйверов т/2 (это с хорошим запасом)
Считаете величину индуктивности, исходя из того, что за время т/2 ток через индуктивность не должен превысить половину предельного импульсного тока через одиночный транзистор.
Всё.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 22:53:14
Спасибо (хоть и с задержкой) за ответ.
Почему делитель?
Дело в том что обмотки буду мотать на тороидальном феритовом сердечнике в противоположные стороны, для того чтоб э.д.с, создаваемые обмотками были направлены встречно, в этом случае, в цепи менее нагруженного IGBT э.д.с. будет иметь направление тока, а в цепи IGBT с большим током будет направленна встречно току, тем самым уравнивать их.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 03:51:19
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2916
Все бы ничего, но в этой схеме катушки в коллекторах IGBT образуют ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР...
То есть при равенстве токов индуктивность в каждом из плеч будет равна НУЛЮ на любом интервале сигнала.
А это значит, что расчет нужно проводить из модели индуктивностей РАССЕЯНИЯ и ВЗАИМОИНДУКЦИИ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 09:56:12
Карма: 19
Понятно.
Попробуйте... :dont_know:
Я решил, что вас интересует именно момент открытия транзисторов, как наиболее благоприятный для сгорания оных транзисторов...
Что касается распределения токов на уже открытых транзисторах, то IGBT не дают возможности использовать для выравнивания токов небольшие эмиттерные резисторы.
Остаётся либо подбор попарно по близким значениям тока, либо использование транзисторов с запасом по току в 2-3 раза.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 10:37:36
Всем привет, получилось решить эту проблему, как освобожусь немного, опишу метод вычисления.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 12:15:28
Карма: 19
Интересно, ждём ! :solder:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
