Карма: 21
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 23:08:28 Сообщений: 341 Откуда: город Кстово Нижегородская обл.
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Уже второй год идёт, а я всё никак не соберусь собрать чего нибудь подобное. Задумка была простая, взять ксилофон, использовать вибромоторы от мобил (бу можно купить в мастерских горстью), барабан приделать, треугольник звенящий и может даже подсветку красивую. Есть у нас тропа в музыкальную школу, вот хочется как-то придумать надёжное устройство, чтоб не сломали и не вырвали, работало только днём и немного с интеллектом. Алгоритм написать труда не составит, идей полно, вот чего я задумал: -Сделать анализатор правильности тактов музыки, если он правильный, то будет постукивать барабан и поигрывать другой инструмент. Алгоритм думаю будет не сложный, в музыкальной стихие ест ьпо любому какие нибудь стандарты. -Сделать запись и воспроизведение, а так-же шкалу наполненности памяти. -В режиме бездействия будут играть примеры мелодий, которые можно напрыгать самим. -Дать возможность играть совместно -Использовать УЗ датчик дистанции для смещения тона. Но вот есть трудности, как в солнечную погоду кинуть луч через дорогу, там не то, что помехи, даже если трубки использовать, может кто подскажет простую схему включения ИК диода, да и какие ИК диоды нужно использовать (с каким углом?) Как можно обойтись без провода через дорогу? Стробить другим устройством, а МК подсчитывать прерывания? Или может включать диоды, а главный сигнал принимать на один порт с помощью широкого угла ИК излучателя? Вообщем затор только в фотоприёмнике в логический уровень. Планирую использовать 7 нот + 7 нот. P:S: Лежат ИК фотодиоды и излучатели, уже скоро весна и гараж от таит вместе с сварочным аппаратом и болгаркой Обещаю выложить разработку и всё, что связано в статье на РадиоКоте
В трубку монтируются рядом излучатель с минимальным углом рассеивания и приемник. Через дорогу уголковый отражатель(отломать от старого велосипеда "катафот").
Карма: 21
Но сигнал может быть слабым, есть где нибудь взглянуть тракт ОУ ИК диода и какие нибудь расчёты? Расстояние будет близким, нужно между ними суметь допрыгивать. Узкоугольные не обнаружил, все какие-то 60-90 градусов.
Излучение светодиода промодулировать достаточно высокой частотой, лучше, если она будет равна частоте модуляции ДУ бытовой техники - тогда и приёмники можно будет использовать стандартные, это упростит конструкцию...
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
TSOP1736 как вариант. Есть дофига китайских аналогов. Имеется на любой плате умершего телека или тюнера. Луч должен быть модулирован вспышками несущей. Чтоб не мешало солнце - спрятать в коробочку(от прямой засветки). Если применить сканирование, то можно обойтись только одним приёмником, кол-во излучателей - по числу нот. Но это уже от конструкции зависит.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Карма: 21
На Алиэкспресс - долго, весна уже на носу. В выходные планирую поставить эксперименты, так уж если не сложно, заглядывайте в тему По поводу надёжности, там тропа стоит хорошая, а вокруг грязища, так уж долго не полезут туда ). Попробую железо сварить, чтоб кирпич выдержало, но вот грязь это проблемно.
Карма: 21
Не, это от ветрогенератора не запитать, технически дорого и сложно к повторению. Всё-же после 15го начну пробовать на ИК лучах, если всё нормально будет, то к дню защиты детей будет во дворе маленькая радость, а двор у меня по соседству с музыкальной школой и детским городком
А вообще, идея мне нравится. Еще чего-нибудь бы можно было напридумывать, но у меня все упирается в источник питания. Во дворе - из квартиры не выведешь... От батареек смысла нет.. Самый большой вопрос: "Где энергию брать?".
Карма: 21
СКАЗОЧНИК писал(а):
А насколько шумно во дворе? Пылььно? Грязно? "Где энергию брать?".
Энергию не проблема от автомобильного генератора, лопости можно сделат ьи горизонтальные и вертикальные, для безопасности вкопать трубу и по выше. Звук можно не выводить усилителем, а использовать механику, тупо стучать чем нибудь мало энергозатратным. Думаю пыль-грязь это везде есть, теоретически тут антивандально нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
