Темка на умно попиздеть. Задача: определить наличие гуманоидов в радиусе 2-3 метра, на точность и ложные срабатывания пофиг, схемка должна быть как можно компактнее и экономичная (питание от аккумулятора). Думал про пир датчики, но тогда их надо хотябы 3 штуки по 180 градусов (или какой у них угол обзора, чтоб не было слепых зон) и к тому же как я понимаю для них еще надо какую-то линзу Хренеля. Линзы из датчиков движения очень большие, а у меня высота должна быть около 1 см. Какие еще способы детекции можно применить?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -92
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40 Сообщений: 846 Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
Рейтинг сообщения:0
Это не схема а программа, такое делается чисто программными средствами. Для аппаратных решених это невыполнимая задача. Нейронная сеть тут вам поможет, хотя так и не в курил что такое нейронная сеть если сети нет. Но короче это всё работа алгоритма.
_________________ WP Говно с вентуса летит во всех! Магия сила! Кто думает тот долго не живёт! Я знаю, знаю, знаю, знаю, я всё знаю!!! ПМ категорически для коммерческих предложений! Я не нападаю первым! Я защищаюсь с опережением!
В психо/нарко-диспансер не пробывали обращатся, там должны вам помочь решить вашу задачу.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Смотри РенТВ... Там всё уже рассказано и сделано до тебя...
Нужно положить пачку денег и радиомикрофон. Радиомикрофон банально подключить к компьютеру что бы выдавал сигнал на обнаружение гуманойда по таким словам "ниху.. СЕБЕ!" или "сколько бабла" , в общем при виде денег гуманойды сами себя обнаружат. Можно как вариант и яму радиусом 3 метра выкопать, микрофон тоже поставить при попадании в яму гуманойды сами себя обнаружат матерными словами. А если серьезно, то есть готовые решения типа датчиков движения, вот можете их поставить у них срабатывание на 360, так как для того что бы гуманойду сидеть не подвижно ему сначала нужно попасть в это место где он может сидеть неподвижно.
_________________ Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
Сидел гуманоид, Мокры его брюки, Все звали его Альтаир.
Господа, не проходите мимо! Помните, гуманоиды берут только наличие наличными!
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Энергетические излучения, исходящие от живых и неживых объектов, можно качественно определить с помощью таких индикаторов, как маятник и рамка.
Речь идет об информационно-энергетических излучениях, имеющих тот же диапазон частот, что и астральное тело человека и его подсознание (с энергетической точки зрения, подсознание входит в состав астрального тела, у них общее биоэнергетическое поле, являющееся составной частью общего биополя человека). Эти излучения воспринимаются шестым астральным органом чувств и передаются не сознанию, а подсознанию (так как именно оно способно воспринять информацию, передаваемую в том же диапазоне частот, в котором оно работает). Подсознание автоматически (помимо сознания), обработав информацию, выдает определенные ответы на те или иные установки или вопросы сознания через движения рук, в которых находится маятник или рамка.
Ну нахуя в МЯУ скинули? Задача реальная. Гуманоид=человек. Ну вот как можно определить наличие оного в радиусе 2-3 метра от объекта. Объект (небольшой, примерно 10-12см в диаметре) находится на столе, чел может сидеть смотреть ящик неподвижно, даже если дрыгает ногами - под столом это не видно для девайса. Питание от акка. Что вам еще в тех. задании надо написать? Какие нах компы с нейросетями? Максимум МК небольшой.
Не, камеры отпадают сразу. Для данной задачи это дикий оверпрайс + обработка требует серьёзной вычислительной мощИ. А я умею только в 8-ми битники. Нужно что-то очень простое, на ложные срабатывания пох.
