Да, таковая точка имеется - ее хорошо видно на первом фото, она просвечивается через черную краску лицевого стекла над каждым разрядом. Это для динамики. А я ведь в статике зажигал и её тоже нужно для начала зажечь. Но с этим проблем не возникло, она зажигается. А вот последними зажигаются сегменты верхних и нижних точек. И напряжение зажигания всех сегментов в индикаторе с индексом А выше, вольт на 30, чем в индикаторе с индексом В.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
А можешь стрелкой на фото показать или крупно снять? реально не пойму, о чем ты...
Зы: как я ранее писал, у меня есть мысль, что панаплекс варианта А - это относительно ранний вариант, на котором отрабатывали конструкцию и технологии. Если это так, то вполне логично, что он зажигается тяжелее и тд...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Ок, тогда так - подключены только аноды и вспомогательный катод (крайний правый контакт):
Добра всем! Подскажите, какие резисторы ставить в аноды ИН-18 со статической индикацией. Напряжение 200В. По докам, ИН-18 зажигается <=170В, поддерживание разряда <=150В. Если взять 150В за отправные, а ток индикации 4мА, получается: 50/0,004=12,5кОм. Верен ли расчет? Что будет, если взять меньше/больше? Спасибо.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 20:26:23
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:4
Ну хоть кто-то всё верно посчитал! Если больше/меньше, будет соответственно ток меньше/больше. Но вообще, 200В шибко много, на практике 180 достаточно.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Добавлено: Сб окт 06, 2018 08:20:48
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 847 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
При фронтальном освещении очень контрастно, прямо панаплекс. А способ конечно не новый. Но простота реализации удивляет. В эпоху 3д принтеров можно заморочиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
