Возник вопрос у меня, на который ответ сам найти не могу ввиду недостаточного количества знаний по теме.
Есть декоративная конструкция весом около 10 килограммов, которая свешивается вниз с потолка, к примеру, на шесте длиной около метра. Нужно придумать механизм, который бы смог эту конструкцию поднимать и опускать еще на полметра-метр, при этом желательно, чтобы он был скрыт внутри шеста (тут я предполагаю телескопическую конструкцию типа трубы пылесоса). Загвоздка в том, что двигаться он должен не больше 2-4с, чтобы не приходилось подолгу ждать, и потреблять ток только во время перемещения. Т.е. при обесточивании конструкции она должна остаться в том положении, котором была в тот момент, а не падать вниз. На ум приходят конструкции типа реечных стеклоподъемников автомобилей, но существуют ли они в продаже достаточной грузоподъемности и с нужной длиной хода? Или может есть другие вариант с какой-нибудь червячной передачей?
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Проще винтового домкрата ничего в голову не приходит. К тому-же он самотормозящийся! Только найти готовый под свои потребности тяжело. Придется самому поработать. Зато редуктор будет спрятан в подвесном корпусе , а механизм подъема внутри трубы!
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Все зависит от передаточного отношения вцелом! Или гидропривод- компактно и быстро. Из недостатков- возможная негерметичность.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Ищите "линейный актуатор". Сие изделие выпускается в самых разных исполнениях. И усилие развивает от больших (Ваш случай) до огромных. Габариты - увидите на фото предлагаемых изделий.
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Вариантов очень много и нужно рассматривать все отдельно на предмет возможности изготовления самостоятельно. Одинакова у них только структурная схема: двигатель с редуктором, винт, имеющий одну степень свободы, подвижная гайка, к которой крепится все поднимаемое-опускаемое, трубчатый корпус.
Самый недорогой способ- приорести бу систему позиционирования от спутниковой тарелки( тотже актюатор),они сейчас уже не используются, но у кого-то есть. И отдельно вопрос по данной теме. Есть линейный привод СКФ. Подключается тремя проводами: +,-, и третий. Привод с датчиком Холла и при подаче напряжения +и- он не запускается. Что нужно подать на третий провод что бы он заработал?
Когда искал актюатор ,то смог найти только бу. Сейчас на антенах можно установить несколько головок и нет необходимости перенцеливать тарелку на другой спутник(но это мне так кажется)
WildCat сделать свой актуатор нетрудно, если обладаешь некими слесарными навыками. Труба (шест). Внутри резьбовая шпилька(на стройрынках есть в продаже метровые и разного диаметра). Два подшипника размер зависит от трубы и шпильки) и мотор-редуктор...рекомендую электроотвертку (10 кГ потянет). Надо мощнее? Шуруповерт. Вот рисунок - поймешь. http://img.radiokot.ru/files/9179/n2e3ia41q.GIF
...Есть декоративная конструкция весом около 10 килограммов, которая свешивается вниз с потолка, к примеру, на шесте длиной около метра. Нужно придумать механизм, который бы смог эту конструкцию поднимать и опускать...
Есть такие механизмы для подвески телевизоров, "потолочные лифты" называются...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
