Карма: 15
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс авг 15, 2021 19:42:01 Сообщений: 1710 Откуда: РФ, Крым, Рыбье гнездо
Рейтинг сообщения:0
доброго дня коты! ищу к IP камера USAFEQLO утилиту для настройки а так-же ее полное название. на корпусе больше нет никаких надписей. спасибо!
через web не логится с помощью программы CMS вижу с ее изображение. программой ONVIF Device Manager тоже не лочится. известен ее ip адрес 192.168.1.232 логин и пароль admin\admin.
Вскройте тушку, поищите внутри может есть какие нибудь координаты... С виду очень похожа на обычные квартирные IP камеры, только оформленная в кожух. Камера скорее всего обычная стоит, а вот пата управления должна быть отдельно.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
спасибо буду сейчас пробовать.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 59 seconds: Martianпо вашей ссылке скачал программу IPCam_DMS. программа камеру видит. а самое главное удалось узнать id камеры и привязать ее к программе XMEye. теперь я ее могу на мобиле смотреть! тут она под названием Sarai Спойлер пол дела сделано!
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
после долгих и упорных... короче говоря я эту камеру полностью сделал! и вы знаете с помощью программы ONVIF Device Manager. странно а раньше камера не лочилась с ней. так и не выяснил почему.
