Подыскиваю разъем на 3 вывода способный работать в условиях сильных вибраций - снаружи картера 2х тактного ДВС предположительно аналогичного бензопильному китайскому. В соответственно топливном тумане, грязи и т. д. и т. п.
Напряжения до 3х вольт, тока до 20 мА (собственно на оптопару датчика положения коленвала). Тряска там шотрындец. Разъем мало или даже микроразмерности без дополнительный привинчиваемых креплений или накидных гаек. Вставляться/выниматься как говориться одним движением. Но не саморазьираться от вибрации.
Был какой-то хитрый автомобильный, но немного оплавился и понять, как выглядел при жизни не представляется возможным. Одна часть для впайки в плату (и последующей заливки в эпоксидку) вторая кабельная.
Обычные стерео джек и стерео гнездо 3,5 мм или 2,5 мм чем не угодили?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вариант 1. Весьма доступный. Автоклемма с защелкой под обжим. Пусть и не на три вывода в одном корпусе, но вполне надежный вариант. Вариант 2. Китайский. https://aliexpress.ru/item/32832307771.html
Да и чисто автомабильных 3х контактных мини разъёмов херова куча есть по ссылке: https://clck.ru/UYrGA Спойлер
