Добрый день, нигде не могу найти в потенциометры с фиксацией положения ( подобно энкодеру ) т.е крутится он не плавно а по делениям. такие ставят в усилители
По виду как обычные потернциометры
Где можно купить такие?
_________________ Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
[quote][/quote ] обычер такое делается на обычных резиках с нажеванием на вал диска трещетки по крайней мере все где видел имено дезисторы в нваших усях высокого класа стоял спец галетник очень мчгкий с набором прецизионикоф и корекции тона видимо качество отечествекных крутилок там не оставляло им шансоф на качественую и долгую работу кстати что интересно бандура насадка тамимела чето около 80мм в диаметре возможно ка раз изза галентика чтоб менше усилие было бвди и эквалайзеры прибой где вместо сп-3-23 ставились самоделные много позицирные линейные переключателии по типу ПД с набором резистороф и фиксацией во всех положениях причем средне 0 явно более жеское зачем так сделали не совсем ясно но возможно возникла проблема ч поставкой сп-3-23 групы С(S образная характеристика) нужная для эква ране фстречал эква с имитацией фиксации на С групе ( там апаратная фиксация тока в 0) осталное реализовано рифленой реезинкой под ручками даюшей подобный описаному вывше эфект
Добавлено after 5 minutes 50 seconds: интересно что в зарубежных машинках проф класа прецизионые регуляторы имели встроеный енкодер и сервопривод позволяющий рулить всем с пулта этакий монстр... от чпу механика с ООСпо углу... почему они не делали цифровой потенциометр и энкодер не ясно даже нашиэто освоили..в дорогих моделях ка электроные комутаторы и гравицапы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
похоже на спецпоставки с трещоткой в обозначени должно быть отмечкено
Тут что-то похожее есть это больше похоже на обычный потенциометр, с чего Вы решили что он с фиксацией? ( без всяких претензий, просто я сам много заказываю с таобао, и обычные на 10к я уже видел))
В радиотехнике стояли обычные и на валу шестеренка с трещоткой. Можно на принтере напечатать. В принципе там много места не нужно, в толщину передней панели можно уложиттся или под панель
али по такому запросу выдаёт переключалки с кучей резисторов за 50 уё. При такой цене уж лучше регулятор Никитина.
Вы уверены что именно потециометр щёлкает? Я тут над кофемолкой тоже думал что за крутилка такая, оказалось это механизм в самом корпусе.
Щелкает именно потенциометр, у меня такие вынуты из какой то старой техники, посчитал и действительно 41 щелчок. Также бывают с фиксацией по центру. На вид ничем не отличаются от обычных Странно, у меня находит именно такие
Там же дважды написано- А105 или А1М, и то, и другое- 1 МЕГАОМ.. И на картинке резистор сопротивлением 1 мегаом показан.. Характеристика- "А", если я правильно понимаю, то это "Функциональная характеристика логарифмическая." (регулировка громкости)
Не проще ли приколхозить на ось шестерёнку от какого нибудь принтера а на зубья придавить какую нибудь пластинку подпружиненную, что бы изгибом прижимала зубья. Что то похожее я видел в каком то древнем советском генераторе.
