Имееться FiiO x5 iii, внезапно перестал отвечать на любые касания. Я разобрал его и проверил не отошел ли шлейф - не помогло Вроде как сам дисплей 3.7 на 40pin + отдельно идет тач панель с контроллером(capacitive touch panel with controller), но вопрос в том правильно ли я все понял, ответ желательно найти до того как я сделаю заказ:D Прежде всего помогите разобраться в том, что именно нужно искать, если руки чешуться бросить в меня ... мануал - бросайте, имею желание научиться самостоятельно ремонтировать такую технику:)
В такой китайчатине часто слетает прошивка, со всеми вытекающими.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
я все еще использую плеер в качестве внешнего ЦАП'а
Так Вы корректно напишите, не работает дисплей, или дисплей отображает корректно всю информацию, а не работает только тач-скрин (или как там у буржуинов проклятых звучит по англицки) сенсор по нашему правильно называется)?
Если на стекле тачскрина есть ИМС, то вероятно она и сдохла, или она на шлейфе может стоять. В электронных книгах с ЖК и планшетах это очень частная неисправность.
1. да к стати про дисплей нужно уточнить(даже ябы сказал про работу плеера)... (в планшетах\телефонах при слётах прошивки - вполне себе бывает стандартное, что "частично аппарат реагирует") 2. просмотреть\пропаять контакты на плате разъёма шлейфа тачскрина(может удар, плохая пайка, залитие) 3. визуально оценить на окислы сами контакты шлейфа тачскрина. 4. место перегиба шлейфа тача - самое простое подкинуть другой тач(ибо вызвонить новичку, и дальше не сломать тот ещё квест) 5. Может есть калибровка тача - "методом зажатия кнопок", либо становления(как в андроидах) лапкой-пятернёй...
