Возникла необходимость настроить антенну Wi-Fi. Как минимум нужен генератор 2.4 гГц. Промышленные стоят огромные тыщщи. Самодельный чтоб был на 1 транзисторе и двух резисторах не нашел схему. Пришла в голову гениальная мысль. Использовать в качестве генератора китайский адаптер Wi-Fi. Он стоит то 2-3 доллара. Может кто знает как заставить этот адаптер работать как генератор с непрерывным сигналом? И возможно ли это в принципе?
-его мощности все равно не хватит. Для того чтобы настроить антенну нужно подключить к ней усилитель и детекторную головку, а в качестве генератора то же усилитель. Все это оч дорого. Если есть ГКЧ на 2,4ггц или генератор то можно подключить его выход к усилителю нагруженному на антенну (широкополосный диполь) а саму антенну подключить через усилитель к детекторной головке. В качестве индикатора можно использовать обычный осцилл. Есть правда еще одно решение проблемы-можно на выходе генератора использовать варакторный умножитель и выделить 5 или 3 гармонику, а такой генератор найти по проще.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Мыслилось немного по другому. Вай-Фай адаптер излучает сигнал на свою родную антенну круговой направленности. Испытуемая антенна подключается к роутеру и уровень сигнала контролируем на экране компьтера программой на например Wi-Fi Scanner или любой другой.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds: Вообщем задача перевести адаптер в режим генератора, а дальше "война план покажет", как говорил мой тесть командир орудия 76 мм в Великой отечественной войне.
Так ведь любой роутер это делает циклически иначе он бы не определялся как сеть, а если дать просто несущую без модуляции и передачи инфо пакетов то программа его не определить и параметры не покажет. Ну так вот медленнее но как то можно оценить.
Да, вы правы, фигня получается. Значит нужно два компа. В одном стоит адаптер Wi-Fi , а втором комп с роутером с испытуемой антенной. Правильно?
да нет нужен простой роутер без подключения к сети у которого есть WI-FI И настроить его от компа. Для это цели можно взять роутер ну например DSL так как они сейчас не в моде и их просто кидают в мусор. И нужен конечно один комп с WI-FI адаптером ( в ноуте есть) ну или взять USB адаптер -таких много. В роутер и без подключения к инету залезть можно и определяется он так же просто после подключения к сети не будет связи с инетом а монитор сети его прекрасно видит и все выводит на экран.
Если ОС linux то там можно найти удобные приложения для WI-FI , а про WIN не знаю, давно не пользовался потому как только начинаю его пользовать то тут же чего то прилипает, а антивирус значительно замедляет работу системы.
не-е-е, старый я чтоб ОС менять. И инос-с-с-ранные буковки оч. плохо понимаю. Можно сказать никак! А насчет тормозов - правда. Особенно Касперский. И такая зараза, что избавится от него почти невозможно! Пришлось все в ручную вычищать, чтоб и духу от него не было. А то хоть систему переустанавливай.
Да бросьте выдумывать. Берете SMA разъем, припаиваете обычный штырь в 5/8 длины и работайте. Получается КСВ не хуже 3, что вполне нормально.ОПРОБОВАНО!!! Измерено!!! Р2-54, ZVH-4, ZVH-8, KABAN.По эффективности не уступали покупным, коротким.
Да есть у меня штырь. И зигзаг Харченко делал. Работает. Маловато усиление. Хочу Волновой канал. А его пишут, без настройки никак! Вообщем я уже почти сделал его. Завтра закончу. Буду пробовать, если с временем получится. (На кухне смеситель потек).
Возьмите Lubuntu Linux с зеркала http://mirror.yandex.ru/ и поставьте второй ОС -загрузчик он сам поставит. Она русифицирована. Можно скачать ISO файл и прожечь его на болванку DvD -они дешевле да и купить проще вместо СD - вместо СD прожигает нормально. Она может прямо с CD работать только медленнее и ничего на винте не испортит. Я такой иногда WIN диск вычищаю так как он в файловом менеджере весь этот диск видит как устройство. Точнее ссылка выглядит так: http://mirror.yandex.ru/ubuntu-cdimage/ ... 4/release/
Хорошо, уговорили. Попробую. Попытка не пытка, не правда ли Берия? (И.В. Сталин) Насчет антенны Волновой канал 8 элементов. Чуда не произошло. Принимает чуть лучше Зигзагообразной Харченко. Без интрументального контроля трудно назвать конкретные цифры.
Здравствуйте, форумчане. Помогите дилетанту) Задача следующая: в 35 метрах от окна находится вход в кафе с бесплатным wi-fi ( сигнал у входа очень хороший). Сигнал у окна внутри помещения отсутствует ( изредка появляется сеть и сразу пропадает, не позволяя подключиться). Для создания wi-fi сети был приобретен роутер Zyxel keenetic lite ll с антеннами 3 дби ( антенны не съемные), мощности которых не хватает. Была сделана антенна биквадрат из медной проволоки по размерам. Кабель 50 ом длиной около метра. Подключал непосредственно пайкой к плате роутера. Никакого усиления не получил. Помогите понять, что я делаю не так? Задача, как я понимаю не сложная. Читал, как люди и на 200 м передают сигнал, а у меня всего 35. Антенна Харченко может выдавать до 8 дби, пусть я сделал все криво, ужасно припаялся 8 дб я не получил, но хоть 5 она должна дать. http://img.radiokot.ru/files/130623/1md440ilyg.jpg http://img.radiokot.ru/files/130623/1md43zl2hu.jpg http://img.radiokot.ru/files/130623/1md43y870x.jpg http://img.radiokot.ru/files/130623/1md43x9xr4.jpg http://img.radiokot.ru/files/130623/1md43u4egf.jpg
Я ее и припаивал ничего не менялось. Потом прозвонил в месте припайки заводской антенны центральную жилу и оплетку - непрозванивались. А у меня они прозванивались, т.к и центральная жила и оплетка припаяны к биквадрату, я подумал, что причина в этом и отпаял оплетку. Ничего не изменилось. Пробовал отпаять заводские антенны - сигнал пропал совсем, что естественно. Припаял биквадрат - сигнал на уровне стандартных антенн. Направляю ее на кафе естественно.
найди(займи у админа какойнить сетки ) мощный роутер WAWILON WCPEn-2400-i12.... там есть все что надо и совт весь на диске нужный и встроеный индикатор 6 уровневый тебе мощнось проавд около до 5вт(если не убавить) так что дома надолго не вкляй...на него по ходу лицензия от ФАПСИ нужна но если быстро уехать в поле (запитайся от АКБ ему 12в 2а надо) настроищь и выключищь и сьебешся отудава не успеют авось пеленгануть и поймать тя но если поймают штрафу выпишут за мошный вайбесли
Добавлено after 3 minutes 49 seconds: да перед опытами чтоб не спалитца поменяй маки ум ся на левые(врозми из китайских сайтоф) потом вернеш старые
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Для увеличения энергии принимаемого сигнала на процентов 15-20 достаточно на ту же антенну Харченко поставить перемычки по зигзагу так, чтоб получились дополнительные диполи 1/4, 1/6 и 1/8 длины волны. Думаю, будете удивлены от полученного эффекта. Тот же эффект будет, если в антенне волновой канал полуволновой вибратор дополнить вибраторами 1/4, 1/6 и 1/8 длины волны так, чтобы они крепились на тех же посадочных местах, что и полуволновой вибратор или поставить перемычки, соответствующие указанной длине волны.
Последний раз редактировалось Pu_ma Пн июл 09, 2018 05:53:25, всего редактировалось 1 раз.
ЗАРАНЕ УДИВЛЕН ПО РАСЧЕТАМ ДОЛЖНО СТАТЬ ХУЖЕ!!! -СОГЛАСОВАНИЕ ЛЕТИТ К ЧЕРТУ!!!
Добавлено after 2 minutes 5 seconds: 22 ОМ АНТЕНЫ НА КАБЕЛЬ 50ОМ НА 75 ЕШЕ ХУЖЕЕЕ!
