Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радио на коленке (Помогите собрать радио)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 23:29:34
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Niobium писал(а):
Все напряжения померял
Нашёл я свою плату приёмника, подцепил динамик и магнитную антенну с КПЕ, подал питание 9V, Вести FM вполне себе нормально балакают, плюс ещё несколько иноязычных вещалок.
Вобщем снял карту напряжений, схема под спойлером:
Т1 Б - 0,6V; К - 1,74V, Э - 0V
Т2 Б - 1,74V; К - 3,08V Э - 1,22V
Т3 Б - 1,22V; К - 3,08V; Э - 0,6V
Т4 Б - 0,62V; К - 4V; Э - 0V
Т5 Б - 5,12V; К - 9V" Э - 4,57V
Т6 Б - 4V; К - 0V; Э - 4,57V
Смещение на диодах детектора в точки V2, R4, R5 - 0,74V.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 00:17:34
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Так я не понял, работает у вас эта схема, или нет?
По напряжениям- вроде как ничего критичного.. :dont_know:
Комментарий к файлу: Эта же картика под спойлером, я на ней "результаты измерений" написал
Радио.png [125.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 09:19:23
Я не знаю что, но где-то ошибка. Наверное перепроверю или перепаяю всё, может сделаю на макетной плате.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
При включении рядом импульсного БП, или кулеров, то динамик наполняется шумами.
Добавлено after 59 seconds:
Естественный фон не слышно.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 10:00:28
Карма: 104
УНЧ работает?
Какие у вас стоят диоды детектора?
Я уже писал, если диоды детектора кремневые, типа КД522, то им необходимо подобрать напряжение смещения, дабы их приоткрыть, временно поставив вместо R4 подстроечник/переменник в районе 250-470 кОм, выше уже написал, у меня смещение на диодах детектора КД522 в точки V2, R4, R5 - 0,74V.
У вас на кремневых диодах детектора какое напряжение смещения?
Кремневые диоды детектора не задом наперёд поставил?
Если применили диоды детектора германиевые, то R4 удалить.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 11:02:48
УНЧ работает. Диоды кремниевые, как бы не крутил подстроечник, который приоткрывает диоды, всё-равно ничего. Работоспособность диодов проверю.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 11:33:19
Карма: 104
Так какое у вас смещение на диодах, в указанной мной выше точки?
Карта напряжений по постоянному току совпадает?
Я в ещё когда учился, собирал этот приёмник в корпусе от звонка ЭП ТРИОЛЬ, правда потом ферритовую магнитную антенну и маленький КПЕ применил в других самоделках, а плата с корпусом осталась:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 15:45:49
Напряжение на диодах было вроде от 0,5В до 1В, 0,7 выставлял - ничего.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 15:15:39
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 7
Ну к дню радио уже должно орать, рвать динамик!
Иногда бывало собрать новую схему с нуля выходило быстрее, чем наладить старую, в которой застрял в непонятках...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 11:47:56
Хех...
СВЧ германийевый дид есть, феррит 400НН есть, накальник и к15у для автогенератора есть.
ВС547 купил новую партию, брака быть не должно.
Диод аналог Д9.
Теперь детекторы буду собирать нормальные. И ещё пару LM317 купил.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 11:56:17
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
не хватает знаменитой 174ун4 основы всех носимых гамнитол
там чуйка така достойна что диода на герыче хватче проям с контура через жопу подат зваук
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:06:36
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
Единственная ун4 которая у меня была возбудилась и сгорела в первые секунды, с тех пор обхожу стороной :)
Германиевые диоды в детекторе - это близко к фетишу, ну типа ламп в общем, кремниевые шоттки работают не сильно хуже, ваш приемник не заработал совершенно точно не из за диодов (если они исправны, конечно). Фоткайте получше (на фоне белой бумажки) - будем ошибки искать, они у всех бывают и самостоятельно найти сходу не получается - бывает такое, уж гул помех то эта схема должна принимать, этого дела сейчас везде хватает.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:14:20
Я наверное на макетке буду собирать, так и аккуратнее будет, и компактнее.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:22:38
Карма: 49
Еще вариант на таких вот полосках http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1620416597
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 13:42:17
Можно просто на картонке.Печатаем схему покрупнее,в местах соединения деталей шилом делаем дырки и проволокой простые шинки-точка куда припаивать детали
или же так)
11.jpg [150.01 KiB]
а с обратной стороны соединить одножильным проводом
Добавлено after 1 minute 31 second:
10.jpg [124.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 16:46:27
Карма: 49
Прикольно выглядит )
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 17:44:43
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 470
Давно бы уже купил трехногую TA7642 и сделал чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 19:49:18
Карма: 19
Плату, т.е. дорожки можно и резаком вырезать... Вот пример:
http://archive.radio.ru/web/1982/03/056/
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 20:00:29
Карма: 123
к чему садо маза фоторезист рулит неуже нет лазерпринта дома? тогда вы НЕНАШ ТОЧНО а засланый казачок
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 20:10:28
Карма: 19
к чему садо маза
А лепить проводочки как автор это как?
Стало быть с травлением и т.п. не знаком, а вырезать дорожки для начинающего самое то, пять минут и готово.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 20:53:15
Карма: 49
Тогда еще печатку нарисовать придется. Лучше уж на картонке со схемой ) Для УНЧ взять бы какую нибудь la4425 и не париться, один УНЧ уже вроде собран и напряжения получились как надо, все, можно как взрослые дядьки собирать на микрухах :)
