Доброго всем времени суток. Вопрос заключается в следующем продают почти даром данный прибор в рабочем состоянии, у меня кроме тестера и осциллографа С1-55 других приборов нет. Стоит ли его покупать так сказать (поучиться) или собирать ГКЧ приставку к своему осциллографу? заранее прошу извинения у админов если ошибся с разделом форума.
Это смотря для чего и где это АЧХ смотреть. Во первых осциллограф там простейший с закрытым входом и может быть использован как индикатор чего то не более. В узкую полосу фильтра таким прибором не попасть да и скорость развертки довольно высока и она не пригодна для исследования АЧХ фильтров с плохими временными характеристиками и прибор этот применялся в основном для настройки АЧХ телевизоров где полоса довольно широкая. Но настроить контур радиоприемника можно губовато правда так как метки там не позволяют точно но если есть генератор ВЧ с точной шкалой то можно воткнуть внешнюю метку. так что смотря для чего. -FM радио настроить можно. Главное-нужно понимать физику процесса.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Про АЧХ УЗЧ я понимаю что он не годиться. Меня больше интересуют КВ и УКВ диапазоны. Есть ли смысл его брать или строить приставку к осциллографу? Плюс на осциллографе есть выход пилы развертки. Генератора ВЧ нет.
Только если нет никакой возможности приобрести китайскую nanoVNA, она намного лучше.
Если почти даром и другого не будет, то можно взять и ту штуку. Почти даром можно вообще взять что угодно если тащить не влом.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Все-ж прибор это узкоспециализирован для проверки и настройки трактов телевизоров метрового Х1-7А и метрово-дециметрового Х1-7Б диапазона. Из-за специфики конструктива (магнитный модулятор, коаксиальные резонаторы) перетянуть диапазон там крайне непросто. Первый аппарат еще и полностью ламповый до кучи. У второго 2 экзотические лампы в генераторе (не считая ЭЛТ).
Если делать ГКЧ самому то пила с осцилла явно не подойдет так как нужно будет при этом и еще луч гасить в обратном ходе Для этого правильнее использовать вход Х Изменяя напряжение на нем луч двигаем по горизонтали и тем же напряжением меняем частоту генератора простым переменным резистором вправо-влево и смотрим значение частоты простым частотомером и при этом на экране будет выведена АЧХ узкополосного фильтра или ЭМФ. Это называется "ручное качание" и если двигать потенциометер быстро то за счет послесвечения будет АЧХ нарисована на экране после таких поделок можно добавить конечно генератор треугольной формы ну например на ЦАП с интегратором или на ОУ Понятное дело что осциллограф нужен полупроф. c открытыми Y и X входами и желательно с большим размером экрана, а выход ГКЧ должен быть откалиброван и оснащен Переключателем Db 1 ,10 так что бы сделать измерение неравномерности АЧХ и затухание фильтра, а также измерить усиление всего тракта в Дб. В простонародье эта хрень называется "децибельник" . Его можно отломать от какого либо прибора в разборке (драг мета там нет), или приобрести так как они бывают внешними под кабели. Ну кто работал регулировщиком радиоаппаратуры то это все знает.
На самом деле осциллограф не слишком то подходит для наблюдения АЧХ. Послесвечение экрана небольшое, приходится использовать быстрые развертки которые искажают наблюдаемую АЧХ. В промышленных ачхометрах использовались трубки с длительным послесвечением, и длительность развертки можно было установить до нескольких секунд не испытывая неудобств. Можно, конечно руками двигать частоту, наблюдая движение луча и мысленно выстраивая кривую. Но удобнее все же купить NWT или самому сделать прибор на DDS и МК, да с логарифмическим выпрямителем.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Да все нормально там подходит. Все дело в том что послесвечение у многих вполне достаточное да и для просмотра LC фильтров можно применить генератор развертки, а вот для просмотра ЭМФ нужно все равно двигать очень медленно чтобы успели завершиться все переходные процессы из электрики в механику и обратно. И поэтому в таких приборах как Х1-48 например есть изменение скорости качания, ручной сдвиг и точка остановки. Про детекторную головку я уже писал- это необходимое приспособление для осциллографа особенно низкочастотного так как если полосы по вертикали не хватает то применяем АМ модуляцию генератора и смотрим уже огибающую амплитуда которой в точности соответствует характеристики тракта.
Спасибо всем откликнувшимся. Я понял что данный прибор жутко старый и несильно годиться для моих задач. Так что буду строить ГЧК, заодно и по практикуюсь в постройке приборов данного типа.
Мой осциллограф имеет открытый вход Х, но к сожалению экран небольшой. Но я думаю пока и такого хватит, со временем хочу купить цифровой но пока что есть.
NWT у меня нет. Я делал самодельный ГКЧ на DDS модуле с алиэкрспресс и микроконтроллере. На макетке с кучей проводов. До 12 МГц, выше синтезатор не позволял. И высокоомный пробник с логарифмическим детектором. Хотя конструкция была сырая и недоделанная, но все равно работать было удобнее чем с имеющимся у меня Х1-42. Ничего некуда не плывет, прогрева не требует, полоса сколь угодно узкая при том железобетонно стоящая в установленных пределах. А с Х1-42 я даже с широкополосными фильтрами имею сплошную головную боль. И все время жду, что у него либо труба сдохнет, либо трансформатор пробьет. Пошарьте поиском по интернету, наверняка найдете готовые проекты ГКЧ и измерителей АЧХ с DDS синтезаторами, годные для работы со всем КВ диапазоном.
Подскажите пожалуйста вы им пользовались? Как он в работе и какую версию выбрать для сборки?
Это если вам попаять надо. Если прибор, то nanoVNA лучше - во первых это векторный анализатор, во вторых он селективный, а не просто детектор как в nwt (критично, например, при измерении параметров реальной антенны, сигналы с которой будет влиять на детектор). Наверное можно и nanoVNA спаять - схема и исходники/прошивки не секрет, но я не примерялся. Единственно не знаю точно как с измерением узкополосных фильтров у него (кф, эмф) тут нужен мелкий шаг и не слишком быстрый, я такие на другом приборе смотрю.
Мой осциллограф имеет открытый вход Х, но к сожалению экран небольшой. Но я думаю пока и такого хватит, со временем хочу купить цифровой но пока что есть. // -Нужно вначале проверить какое напряжение подать на вход Х для этого нужно поставить точку в начало экрана и подать туда напряжение от регулируемого блока питания чтобы знать от какого напряжения двигать луч Если двигать рукой то небольшой экран вполне достаточный. Схему детекторной головки я брал от Х1-48 Цифровыми осциллографами не увлекайтесь так как они работают не в реальном масштабе времени впрочем так же как и цифровые тестеры. -Обычный стрелочный прибор по качанию стрелки может много о чем расказать.
Я делал из С1-94 и ГКЧ конструкцию для настройки ДПФ (там собственно и делать нечего), границы качания настраивал по частотомеру, установив крайние напряжения на варикапе - штука действительно нужная т.к. вручную настраивать без панорамы АЧХ очень неудобно, особенно впервые, смотрел и АЧХ узкополосных фильтров, просто сейчас это... ну такое... имеются же любительские приборы недорогие и хорошие, ими далеко не только это можно делать в отличии от... там и LC измерения и в качестве ГИРа и длину коаксиального кабеля и настройка антенны и как генератор, блин... мне бы такое в детстве, а то с тестером сидел и только в старших классах нашел товарища с осциллографом и собрал частотомер
В детстве осциллограф был хрустальной мечтой, а про АЧХометр как-то не мечталось... я даже не знал о приборах такого типа. Но, микросхемы для частотомера упорно копил
Любопытный прибор. Если позволяет проводить измерения в цепях подключенных к входам радиоприемных устройств без перегрузки последних, тогда ему вовсе цены нет.
Всем спасибо за консультацию. Так как приборов очень мало, а я люблю многое делать сам то решил для начала построить генератор ВЧ со встроенным частотомером и функцией ГКЧ. Потренироваться с ним настраивать и согласовывать контуры, а потом двигаться планомерно в сторону более продвинутых приборов по мере наработки опыта. Тему можно считать закрытой.
Ну за этим придется следить, уровень довольно высокий - хватает чтобы антенны измерять, какой нибудь простой приемник может и перегрузит без аттенюатора.
Сейчас этот форум просматривают: СтудентДиплом и гости: 35
