Изменить шаг перестройки УКВ приемника.
Добрый день, уважаемые. Имею авто из америки, там шаг настрйки в ФМ 0,2 Мгц. т.е. принимает станции только на нечетных частотах. думаю, а можно ли будет сделать конвертер на 0,1мгц чтобы сместить станции с четных частот ? подскажите, на чем лучше такое чудо собрать ?)
проще купить нормальную магнитолу
Обычно в таких пиндостанских гавнитолах есть возможность выбора шага настройки сшп/европа (USA/EU) програмно, например одновременно длительно удерживая кнопки настройки DOWN и UP, или ещё какие кнопки.demes писал(а):там шаг настрйки в ФМ 0,2 Мгц. т.е. принимает станции только на нечетных частотах.
Или шаг настройки задаётся перемычками на ноги синтезатора частоты.
Как хоть зовут вашу гавнитолу?
Сделать можно, но работать будет через жопу, т.к. будет происходить наложение радиостанций работающих на чётных частотах на нечётные радиостанции.demes писал(а):а можно ли будет сделать конвертер на 0,1мгц чтобы сместить станции с четных частот ?
Как вариант, найти пустой участок на FM диапазоне, и сделать перестраиваемый конвертер, который будет сдвигать станции на этот участок, только настройка будет производится самим конвертером.
Да на чём угодно, я собирал УКВ/FM конвертеры на КТ315/КТ361.demes писал(а):подскажите, на чем лучше такое чудо собрать ?
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3725019#p3725019"]проще купить нормальную магнитолу[/uquote]
меня как-то старая вполне устраивает. к тому же к новой понадобится 2 адаптера , чтобы управлялась кнопками с руля, а это ни разу не просто.
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
gsmart, пробовал искать мануалы и инструкции к магнитоле, но не нашел ничего о перестройке шага. лазил внутрь, перемычек тоже не нашел
магнитола Fujitsu ten 122000-9630
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
наложения станций по идее не будет, т.к. в Минске их не так и много(около 15) и нет такого, чтобы частоты были слишком близко.
Добавлено after 22 minutes 30 seconds:
https://www.walmart.com/ip/Saturn-Fujit ... /106562940
вот так она выглядит
добрый день, уважаемые. хочу собрать конвертер на 100кГц. он нужен, чтобы на американскую магнитолу с шагом 0,2 мГц можно было принимать все станции ФМ диапазона. может подскажете приблизительно схему и параметры контуров . а то вдруг кто-то такое и делал ?
[uquote="demes",url="/forum/viewtopic.php?p=3727137#p3727137"]хочу собрать конвертер на 100кГц. он нужен, чтобы на американскую магнитолу с шагом 0,2 мГц можно было принимать все станции ФМ диапазона[/uquote]Вы пытаетесь идти ложным путем.
Реализовать подобный конвертер технически невозможно.
В вашем случае нужно разбираться с работой синтезатора приемника и вмешиваться в его работу. У многих приемниках шаг сетки можно переключить в сервисе. Нужно только знать комбинацию нажатия кнопок. Также иногда это делается перемычками.
У некоторых синтезаторов смещение шага на 100 кГц можно сделать заменой кварца или смещением его частоты генерации на некоторую величину, но не во всех. Какой у Вас синтезатор, мы не знаем.
Второй путь, это изменение промежуточной частоты вверх или вниз на 100 кГц. Например, если у вас ПЧ 10,7 МГц, то сделав её 10,6 МГц или 10,8 МГц вы сместите частоту приема на 100 кГц, но если в УПЧ у вас стоят керамические фильтры, то этот способ реализовать тоже технически сложно.
Вот вполне годная схема УКВ/FM конвертера, возьмите её за основу, вместо кварца можно поставить ёмкость:demes писал(а):может подскажете приблизительно схему
По входу лучше поставить такой простейший полосовой фильтр 88-108 МГц:
С параметрами катушки, указанными на схеме фильтр получается настроен примерно на середину фм диапазона. Подкорректировать можно сдвигая/раздвигая витки катушки.
Описание:
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-305
Сами расчитайте под вашу частоту:demes писал(а):и параметры контуров
http://coil32.ru/calc/jslcc.html
http://coil32.ru/calc/one-layer.html
http://radio-hobby.org/modules/calculat ... ry-contour
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3727145#p3727145"][uquote="demes",url="/forum/viewtopic.php?p=3727137#p3727137"]хочу собрать конвертер на 100кГц. он нужен, чтобы на американскую магнитолу с шагом 0,2 мГц можно было принимать все станции ФМ диапазона[/uquote]Вы пытаетесь идти ложным путем.
Реализовать подобный конвертер технически невозможно.[/uquote]
а можете в двух словах обьяснить причину этой технической невозможности?
Я вам выше обьяснил, что сделать такой конвертер не проблемма, но работать он будет как зря из-за наложения близлежащих чётных и нечётных станций друг на друга.demes писал(а):а можете в двух словах обьяснить причину этой технической невозможности?
Девиация частоты фм канала плюс минус 75 кГц, плюс кодировка стереосигнала по системе с пилот-тоном.
Таким образом, конечная частота стереосигнала для режима стереовещания с пилот-тоном, ширина полосы (занимаемого диапазона) будет 294 кГц .
По Нормам 19-02 для класса F8EHN (стереовещание) необходимая полоса частот передатчика - 216 кГц, контрольная (по уровню -30 дБ) - 228кГц. Учитывая, что по уровню -50 дБ ширина полосы составляет 294 кГц, частотный разнос между каналами во избежание помех должен составлять не менее 300 кГц. Именно через такой интервал разносятся станции на FM диапазоне друг от друга.
ГРЧЦ при расчете частот для новых ФМ-станций сейчас всем дает "по умолчанию" полосу с учетом RDS 300 кГц (300KF8EHF).
Допустим вы конвентируете FM станцию 102,4 МГц на частоту 102,5 МГц. Боковые полосы станции 102,4 МГц будут захватывать частоты примерно 102,25 - 102,55 МГц, и ясен член если конвертер будет разносить сигналы всего на 100 кГц, то будет происходить наложение сигнала эфирного FM передатчика и конвертируемого сигнала друг на друга и произойдёт биение частот.
Если делать конвертер, то разносить станции надо будет не менее, чем на 300 кГц.
Как-то так, надеюсь понятно обьяснил?
gsmart, спасибо, канеш понятно. теперь непонятно для чего Вы схему предлагали.
Так это, сначала Вы спросили:demes писал(а):теперь непонятно для чего Вы схему предлагали.
Я вам ответил:demes писал(а):а можно ли будет сделать конвертер на 0,1мгц чтобы сместить станции с четных частот ?
Потом Вы попросили схему конвертера на 100 кГц:gsmart писал(а):Сделать можно, но работать будет через жопу...
Я предложил схему, дабы Вы лично, на собственном опыте, убедились после сборки, что ваша хотелка неработоспособна, что не так, чем Вы недовольны, обоснуйте?demes писал(а):хочу собрать конвертер на 100кГц...
...может подскажете приблизительно схему...
Я так понимаю, вот сетка вещания FM вещалок в вашем городе?:
http://radiomap.eu/by/minsk.htm
Читайте: http://monitor.espec.ws/section43/topic68115.html
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
https://avtoved.guru/threads/perevod-ch ... lax.15057/
https://vse.kz/topic/143564-perevod-ame ... ski/page-3
http://www.autopeople.ru/forum/toyota/y ... 73778.html
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103, спасибо, конечно, но это все давно прочитано. перестройка шага магнитолы невозможна.
[uquote="demes",url="/forum/viewtopic.php?p=3729397#p3729397"]это все давно прочитано. перестройка шага магнитолы невозможна.[/uquote]Верится с трудом, обычно можно, главное знать как. demes, у вас есть возможность сфотать плату тюнера? Нужно выяснить какой там контроллер и от этого плясать.
Garryadmin, тюнер там распаян на общей плате, она там одна на всех. но не в этом суть. проц их фирменный, 121926-0220 даташит не нашел. думаю, это специализированный контроллер без епрома. весь софт закладывается на этапе литографии.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
процитирую : не перестроилась ни одна Тоёта... недовольство, огорчение Что панасоник, что фуджик. Залачивают их на уровне проца. Деньгов у них много, на каждый регион свой проц шлёпать.
остается добавить что у ЖыЭма денех видимо не мене, чем у тоеты. Хотя при массовом производстве такие процы еще и дешевле будут обходиться.
[uquote="demes",url="/forum/viewtopic.php?p=3729473#p3729473"]проц их фирменный, 121926-0220 даташит не нашел. думаю, это специализированный контроллер без епрома.[/uquote]
demes , вот, например , тюнер с похожей модели :
Здесь есть перемычки (обведены овалом), которые определяют регион применения тюнера - в данном случае Япония. Если их обе замкнуть, то будет Европа. Эти перемычки считываются основным управляющим контроллером, который дальше передает команды настройки в контроллер тюнера.
Поэтому попробовать стоит, если сфотаете плату, то можно будет поискать такие же перемычки.
Garryadmin, ок. попытка не пытка. завтра сниму мафон, отпаяю экран с тюнера и посмотрим .
вот и он. маркировка контроллера 1210210 . даташита в инете нет
- еще тюнер
- (240.72 КБ) 371 скачивание
- тюнер
- (238.44 КБ) 359 скачиваний
- общий вид
- (222.23 КБ) 408 скачиваний
а возле тюнера 8 ногие SO флешки нет?
